Suche Einschalter für Carmenn 55 oder Alternative
Regeln für diesen Bereich
Tobias218
Beitrag von Tobias218 »
ich suche für meine Carmen 55 den Schalter, der die Primärspannung zum Trafo schaltet. Der Schalter hat ein Gewindedurchmesser von 12mm und der Knebel müsste etwa 10-15mm lang sein und etwa eine stärke von 1mm haben. Leider ist mein Schalter beim Ausbau zerbröselt sonst hätte ich ein Bild eingestellt. Falls jemand sowas hat oder eine Alternative, bitte melden!
Gruß Tobi
Re: Suche Einschalter für Carmenn 55 oder Alternative
Irgendwo habe ich noch einen Schalter aus einem ähnlichen Gerät (Othello).
Mach mal ein Bild von Deinem Schalter. Wenn er passen könnte, werde ich mal suchen.
Tobias218
Hallo Lutz,
habe mal die Reste gesucht. Der Knebel hat doch nur eine länge von 8mm. Der Rest des Schalters ist vermutlich durch zu hohen Kontaktwiderstand und die damit verbundene Wärme brüchig geworden und beim Ausbau zerbröselt.
Gruß Tobi
Das ist auf jeden Fall nicht identisch mit dem Schalter, den ich (irgendwo) habe. Aber es sieht sehr nach einem Standard-Kippschalter aus.
Würde vielleicht einer der folgenden Schalter passen?
- http://www.reichelt.de, Typ MAR 1821.1101 oder KS C1710
- http://www.pollin.de, Best.-Nr. 420638
- http://www.oppermann-electronic.de, Typ KSP 6 oder KSP 7
- http://www.conrad.de Bestell-Nr. 700614-62
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ein-oder mehrpolig?
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Tobi,
ich habe noch einen Carmen 55 liegen, da könnte ich den originalen Schalter ausbauen. Wird sonst noch etwas von diesem Gerät benötigt ?
Roland
Tobias218
@ Roman: der Schalter ist einpolig.
@Roland: Das wäre super! Ich bräuchte nur den Schalter. Sonst ist alles top!
Gruß Tobi
Funkschrotti
Hallo Tobi,
ich habe das Carmen-Chassis hervorgekramt, allerdings mit dem Ausbau des Schalters wird das nichts. Ich habe es wieder weggestellt, da weder von oben noch von unten an den Schalter heranzukommen ist und man erst das komplette Tastenaggregat ausbauen muß. Der Schalter sitzt auf einem Zwischenträger der sich nicht ausbauen läßt und an die Schrauben kommt man nicht ran.
In einem anderen Lager habe ich noch ein gerupftes Carmen-Chassis auf dem Dachboden liegen, evtl. ist dort noch ein Schalter drin (weiß es aber nicht) und ich könnte den ausbauen. Das dauert aber noch bis Pfingsten, da ich vorher da nicht mehr hinkomme. Wenn du Zeit hast kannst du das Ergebnis abwarten, sonst mußt du woanders suchen.
Roland
