Neue Abnehmersysteme in alte Dreher einbauen
Erik
Beitrag von Erik »
Wir kennen das Problem ja; der Dreher dreht, aber das Tonabnehmersystem ist defekt. Und wenn es nicht defekt ist, dann ist ganz sicher die Nadelführung verhärtet. Was Neues muß rein.
Ich denke, ein eigener Thread über dieses Problem könnte ebenso interessant wie nützlich sein.
Ich zB trage mich mit dem Gedanken, dieses da:
http://12580.hotdigital.org/Audio-Techn ... 533_x2.htm
in einen alten Telefunken Dreher einzubauen. Ich würde sogar eine geringe optische Veränderung des Tonarmes in Kauf nehmen.
Können wir hier Erfahrungen zu diesem Thema diskutieren?
Ich bin für jede Anregung dankbar!
Schumi
Re: Neue Abnehmersysteme in alte Dreher einbauen
Beitrag von Schumi »
Gutes Thema, Erik. Hoffentlich wird das Ganze nicht zu breit aufgefächert. In diesen Thread passen eventuell auch Lösungen zum Umbau von Tefi-Systemen (Frage an Jupp: War da nicht mal was zu Tefi auf Deiner HP zu finden ?).
Ich habe mich letztes Jahr (nur oberflächlich) mit dem System des Philips AG1007 befasst und bin auf diese niederländische Homepage gestoßen:
http://www.hupse.eu/radio/repair/philips_ag9146.htm
Schumi
edi
Beitrag von edi »
Mir fällt das empfohlene Auflagegewicht von 2g auf- wenn es ein sehr alter Telefunken ist, wäre vor dem ersten Auflegen schon eine Wägung mit Federwaage vonnöten, ggf. die Justage des Gegengewichts, evtl. überrhaupt erst mal die Anbringung eines Gegengewichts, Erhöhung des Drucks einer Gegenfeder, je nachdem, was verbaut ist.
Schon etwas mehr Eigengewicht (1 g sind ja scho 50% !) kann das System häßlich verzerren lassen, und dann hält's auch nicht lange.
Ansonsten- die optische Änderung sollte man in Kauf nehmen- nur wegen der Ansichten einer Unterspezies der Sammler, betreffs der originalen Optik, zu riskieren, daß ein abgenuddelter Saphir die Platten zum Faden sägt- Nö.
Genanntes System ist ein magnetisches- elektrisch könnte evtl. ein VV mit Entzerrung -aber die für alte Platten- in Frage kommen.
Die vielbeschriebenen, manchmal aufwendig (a. R.) gebauten RIAA- Entzerrer sind für Schellacks nicht unbedingt nötig, es gibt einfache Lösungen, nötigenfalls auch mit Röhre, da habe ich was da, ansonsten gibts Le Bong (nein, keine Haschpfeife): hier.
Zitat dazu aus Wikipedia (hier):
Schallplatten aus Schellack, sowie viele alte Mono- und teilweise frühe Stereoaufnahmen wurden nicht nach der RIAA-Kennlinie aufgenommen. Diese Aufnahmen klingen mit einem RIAA genormten Entzerrvorverstärker dumpf oder "topfig" ("Badezimmerakustik"). Hierfür gibt es spezielle Entzerrvorverstärker mit einstellbarer Kennlinie. Auch Software zur Nachbearbeitung bietet mitunter die Funktion der Kennlinienanpassung an.
Edi
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Welchen Spieler von Telefunken hast du denn?
Hier findest du passende Austauschsysteme:
Tonnadelparadies
schallplattennadeln.de
VG Willi
Erik
Beitrag von Erik »
Willi H 411 hat geschrieben:Welchen Spieler von Telefunken hast du denn?
Tonnadelparadies
VG Willi
Oh, danke, den Link kannte ich noch nicht.
Es ist die berüchtigte Säge aus der TW Reihe, vermutlich der TW 502. Die Tonkapsel fällt raus, wenn man den Klemmhebel nach hinten drückt. Die kapsel ist eine T22. Es passt aber auch die T10 und die T20 rein.
Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich die Telefunken Stereo Truhe repariere. Das Chassis ist sehr, sehr verbaut da ja Stereo. Sie haben etliche Teerbomben direkt am Doppelpoti angebracht und als Anschlußdrähte dann direkt die Widerstände genommen. Das ganze sitzt so dermaßen verbaut drin, normales Löten geht nicht. Aber den Ehrgeiz habe ich schon...
In der Tonfunk Violette Truhe ist ein Dual 1002 drin. Der dreht nicht, festgefressen. War ich aber noch nicht bei. Ist aber auch egal; die Gummiführung für die Nadel ist eh unbrauchbar, das Thema neue Kapsel bleibt also.
Zuletzt geändert von Erik am Di Mai 24, 2011 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Erik
Beitrag von Erik »
Schumi hat geschrieben: In diesen Thread passen eventuell auch Lösungen zum Umbau von Tefi-Systemen
Wäre da nicht ein Extrathread besser, schon, um später leichter suchen zu können?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
mit diesem Thema werd ich mich wohl demnöchst auch beschäftigen müssen. Den Elac Micracord 90 aus dieser Truhe hier
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=7565 hab ich zwar noch nicht getestet aber das System könnte es auch erwischt haben. Der Micracord 9 aus meiner Fernsehtruhe dreht zwar und der TA-Eingang fuktioniert aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Ich habe hier noch alte Plattenspieler von Telefunken, Grundig (TFK als Grundig gelabelt) und PE aus der ersten Stereo-Zeit. Aber hier könnte sich die Lagerung in der trockenen aber ungeheizten Garage als unglücklich erweisen...
Eins ist aber klar: in eine Stereo-Musiktruhe muss auch ein zeittypischer spielbereiter Plattenspieler rein. :hello:
Bin gespannt, was hier zu dem Thema noch auftaucht...
Willi H 411
Hallo Frank!
Bei schallplattennadeln.de (s.o.) kannst du alte Systeme auch reparieren lassen.
VG Willi
