Wieder 2 Neuzugänge. 1x Braun und 1x Violetta
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich hab wieder 2 Neuzugänge,1x ein Braun Typ: RC61B und ein Tonfunk Violetta W382.
Der Braun ist schon komplett Revidiert und gereinigt,spielt auf allen Wellen,leider fehlt die Rückwand.
Wie bekomme ich den Kleberest da weg ohne den Lack zu ruinieren?
Der Violetta ist schlecht im Lack,Plattenspieler Defekt, beide Klangregelpotis Defekt,schleifring fehlt. Die EF85 fehlt noch. Radio bekam ich ohne röhren,nur die EM80 war noch drinn. Gemacht ist noch nix an dem Radio. Mindestens 1 Kondi an der EL84 ist ausgelaufen.
Der *Tonfunk* Schriftzug fehlt zur hälfte :|
Da komm ich an Neulackierung wohl nicht vorbei :roll:
Mfg.
Mario
Schumi
Re: Wieder 2 Neuzugänge. 1x Braun und 1x Violetta
Beitrag von Schumi »
amiga3000 hat geschrieben: Wie bekomme ich den Kleberest da weg ohne den Lack zu ruinieren?
Geh mal ganz vorsichtig mit Petroleum an den Aufkleber, das müsste klappen.
Schumi
amiga3000
Schumi,vielen dank! Hat prima geklapt! Als schönen nebeneffekt hat der gehäusedeckel einen top glanz bekommen,besser wie poliert,hab da direkt den ganzen deckel mit petroleum abgerieben und mit sauberem lappen sauber gewischt :mrgreen:
Mfg.
Mario
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Die Phono-Kombis fand ich schon immer originell.Schade ,daß der Tonarm abgebrochen ist.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
amiga3000
Die Violetta spielt jetzt auch schonmal,sagen wir mal,es kommt musik raus. Nur erstmal *notreparatur* gemacht zum sehen ob er wenigstene *irgendwas* macht. Der siebelko ist neu und der Teerelko an der EABC80,der ausgelaufen ist,erneuert.In ermangelung einer EF85 hab ich eine EF80 reingemacht,geht auch.
Ich gehe von aus,das der Tonarm wegen dem system abgebrochen wurde :roll:
Interessant ist der Skalentrieb mit der EM80
Mfg.
Mario
Das geht zu Diagnosezwecken, aber auch nur bedingt. Die EF85 ist die geregelte Version der EF80, du hast durch den Ersatz also evtl. die Regelung ausser Betrieb gesetzt.
amiga3000
EF89 geht nicht,kein ton kommt raus. Das selbe ist ,wenn die EF89 (die werklsmäßig meistend drinn ist) durch eine EF80 ersetzt wird. Eine EF86 geht in dem Radio auch noch. Kondikur ist fertig,konnt es ned so lassen :mrgreen: .
Mfg.
Mario
wenn die Katode an Pin1 angelegt ist geht die EF89 nicht.
sorry amiga aber eine EF86 ist ganz was anderes. NF Röhre, anders belegt.
amiga3000
Ja,mit der EF86 spielte es jedenfalls tadellos.
Mfg.
Mario
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
wenn man eine EF80 oder EF85 probeweise tauschen will gegen was ähnliches, so kann man in der Reihe EF80/EF85/EF183 und EF184 alles verwenden, das spielt normalerweise immer. Komischerweise funktionieren in der Zf auch EF80 und EF85 die auf dem Röhrenprüfer nahezu 0 mA Emission haben. Ersatz von EF80/EF85 gegen EF89 und umgekehrt geht meist nicht, ebenso ist EF83/EF86 nicht geeignet.
Roland
Funkschrotti hat geschrieben:wenn man eine EF80 oder EF85 probeweise tauschen will gegen was ähnliches, so kann man in der Reihe EF80/EF85/EF183 und EF184 alles verwenden, das spielt normalerweise immer.
ja, die Betonung liegt auf probeweise. Eine EF80 als Ersatz für eine EF85 kann keine volle Leistung und kein optimales Regelverhalten bringen.
amiga, vergleiche mal das pinout von EF80 und EF86. Da passt fast gar nichts.
amiga3000
Ja,hab ich nachgeschaut. Komich ist dennoch,das diese EF86 tadellos im radio funktioniert hat.
Mfg.
Mario
