Regeltrafo selbst bauen ????
sandy
bin gerade dabei mir einen Regeltrafo zusammenzustellen(selbst zu bauen).
Was sollte er können o-500 Volt ? und reicht 1 Ampere ?
Hat einer von Euch schon mal solch ein Gerät selbst gebaut ??
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Petzi
Re: Regeltrafo selbst bauen ????
Hallo Sandy,
500V 1A Was willst Du damit speisen?Willst Du den Riesentrafo selber wickeln mit ensprechenden Anzapfungen und über einen großen Stufenschalter die Spannungen schalten?Beschreibe Dein Vorhaben doch mal etwas näher.Wenn man den genauen Verwendungszweck nicht kennt kann man sich schlecht zu Deiner Frage äußern.
Gruß Petzi
Gruß Petzi
Funkschrotti
Hallo Sandy,
bis 500 Volt wirst du wohl kaum einen bekommen, die üblichen Regel- und Trenntrafos gehen bis 250 Volt. Mehr braucht man ja auch nicht, da es keine handelsüblichen Geräte mit höherer Spannung als 220 bzw. 230 Volt gibt. Die Stromstärke hängt davon ab, ob du nur ein Radio anschließen willst oder ob du so etwas brauchst zur Reparatur eines röhrenbestückten Farbfernsehgerätes, für letzteres benötigst du einen Trafo mit 4 bis 5 Ampere bzw. 800 Watt.
Roland
Roland
sandy
Hallo Petzi,
ich möchte mit dem Gerät variabel so ziemlich alles anschließen und messen können was im Röhrenradio so anzusteuern ist für die Fehlersuche.Also die Einspeisung auch Rückwärts gehen können über den Regeltrafo.Dabei bleibt der Radiotrafo dann außen vor (ganze Teilbereiche ablöten und einspeisen mit der richtigen Spannung)Es soll über einen Ringkerntrafo gehen dann einen Niederbereich bis 18 Volt um möglichst genau einzuregeln,dann den bis 230 V,,dann einen weiteren bis 500 Volt alles Gleichstrom. Einen weiteren Regelbereich 230 Volt Wechelspannung.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Petzi
Hallo Norbert,
Ich denke mal was Du vor hast ist wohl eine Nummer zu groß?
Ich zum Beispiel habe einen Regeltrenntrafo LTS002 1Vbis 250V und 1,6A so wie ein regelbares Röhrennetzgerät (Bucht 150569912092 )und das hat bisher für meine Belange immer gereicht.Regelbares Niederspannungsnetzgerät natürlich extra.
Gruß Petzi
Gruß Petzi
hier das, mit dem ich bisher immer ausgekommen bin:
Ein alter Radiotrafo aus einem Gerät mit Selengleichrichter, Ladeelko, Siebwiderstand und Siebelko, wahlweise über Vorschaltlampe einschaltbar. Zusätzlich ein regelbares Netzgerät, um exotischere Röhren zu heizen.
Als Luxus habe ich ein regelbares Netzgerät bis 300 Volt, mit eingebautem Voltmeter und Milliamperemeter, und mit 4 verschiedenen Heizspannungen. Das brauche ich aber eher selten.
Wer öfters Radiogeräte mit Elektrodynamischen Lautsprechern repariert, sollte sich vielleicht die Netzteilschaltung eines solchen Gerätes mit Anschlussmöglichkeit für die Feldwicklung nachbauen.
vielleicht hilft das, den Aufwand zu reduzieren.
Henning
Henning
Rema2080
ich habe mir um Wechselspannungen 0 bis ca. 250 Volt regeln zu können einen alten Ringkern-Stelltrafo aus DDR-Produktion besorgt.
Der schafft Dauerlast 10 Ampere die Teile gibt es gelegentlich zu vernünftigen Preisen bei Ebay.
Zum Regeln von Anoden-, Gitter-, und Heizspannungen habe ich 2 alte Labornetzgeräte aus einer geschlossenen Hochschule (DDR-Fabrikate).
Die DDR-Geräte sind extrem Robust und auch relativ preiswert zu bekommen.
Stelltrafo bis 250 V Selbstbau aus Restholz
http://imageshack.us/photo/my-images/863/img0021nl.jpg/
Trafos für Gitter, Anode usw.
http://imageshack.us/photo/my-images/218/img0022p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/843/img0023on.jpg/
Für sonstige Spannungen
http://imageshack.us/photo/my-images/560/img0024id.jpg/
Ich weiß es sind nicht die modernsten und leichtesten Geräte dafür aber robust, einfach in der Technik und sie tun das was sie sollen.
mfg
mfg
sandy
So nun ist das Projekt begonnen,
das Gehäuse ist fertig, 3 Trafos eingebaut 1x Regeltrafo, 1Trafo bis 18 Volt um einen möglichst großen Regelbereich zu haben, und einen Trafo für den Bereich zum Hochspannen . Bis 480 Volt habe ich schon gemessen. Allerdings Zeigen die zum Einbau vorgesehenen Messgeräte Werte die bis zu 10% unter dem Multimeter liegen.Habe aber mit Kollegen den Messfehler schon lokalisiert.Das Multimeter misst die Spitzen ,das können die anderen nicht also muß nun ein Kondi mit Entladewiederstand noch beschaft werden.
Werde Euch mal wieder berichten wies weiter geht.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
sandy
Hallo, hier mal was Neues zum Bau des Regeltrafos,
Wer hat eine Idee zu zu einer Skala für die Einteilung ? am liebsten wäre mir eine aus dem Computer die ich anpassen und ausdrucken kann.Würde ich dann anschließend laminieren.
Gruß Norbert
leider war ein falsches Bild dabei ;>)
Gruß Norbert
GeorgK
Zur Ergänzung des Themas: http://www.rainers-elektronikpage.de/Te ... ransfo.pdf
Warnhinweis!
Du Arbeitest mit Sehr hohen Spannungen! Für den Nachbau der beschriebenen Geräte sind fundierte Kenntnisse der Elektronik und der Bestimmungen über elektrische Sicherheit unbedingt erforderlich.
Warnhinweis!
Dudeldidi
Normale Niederspannung halt.
Besser, als wenn er Terrorist oder Politiker würde....
Grüße vom Dietrich
... besonders Politiker!
Duck und ganz schnell wech, nech...?
Schönen Sonntag,
Herby
Schönen Sonntag,
Herby
