PCL 85 gegen PCL 805 ersetzen
martin87
Beitrag von martin87 »
Ich bin gerade dabei einen alten Kapsch Prominent-Automatic instand zu setzen. Im Moment schaut alles recht gut aus, nach einer umfangreichen Kondensatorkur hatte ich sogar schon ein Bild. Leider hat sich beim letzten Einschalten die Heizung der PCL 85 (V-Enstufe) verabschiedet. Ich habe im Moment nur eine PCL 805 herumliegen, da meine Frage: Kann man die als Ersatz auch verwenden?
Vielen Dank,
Grüße aus Österreich, Martin
Funkschrotti
Re: PCL 85 gegen PCL 805 ersetzen
Beitrag von Funkschrotti »
alle Fernsehtechniker habe im Laufe ihres Daseins als Service-Mann die PCL85 durch die Nachfolgetype PCL805 ersetzt, das ist millionenfach bewährt.
PCL85 wurde nicht mehr hergestellt, dann gab es nur noch PCL805 (Daten identisch).
Ebenso: PL500/PL504, DY86/DY802 sowie PL505/PL509/PL519 !
Roland
martin87
Hallo Roland!
Vielen dank für die Info. Habe mich eh schon gewundert warum bei mir eine PL 504 eingebaut ist, obwohl die PL 500 lt. Bestückung rein gehört.
Grüße Martin
Manu
Beitrag von Manu »
Ich meine das ich zuhause noch ne Pcl 85 rumliegen habe, kann ich dir heute abend genau sagen, da ich im Moment noch auf Reise in der Lüneburger Heide bin.
Wenn ich eine habe wäre ich bereit dir diese zu schicken, wegen des originalzustandes.
Grüße Manu
Grüße Manu
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Auf der Liste fehlt noch die PY81 gegen PY83.
Meistens hat die Röhre mit der höheren Nummer eine größer zulässige Verlustleistung.
Die PCL85 gibt es übrigens noch bei Pollin.
Gruß Gerrit
Das könnte aber eine Vergleichstype aus den USA oder dem Ostblock sein (kommt bei Pollin öfter vor). Das führt in dieser Stufe manchmal dazu, dass die Vertikalfrequenz, Vertikallinearität oder Vertikalamplitude nicht so konstant sind, wie man es sich wünscht. Außerdem wäre es noch weniger originalgetreu als eine PCL805, die es immerhin schon seit den 60er Jahren gibt und die im Rahmen von Reparaturen wahrscheinlich in die meisten älteren Fernseher eingesetzt wurde.
Ich würde die PCL805 deshalb drinlassen.
martin87
Ich habe heute die PCL805 eingebaut und funktioniert wunderbar. Jetzt brauche ich nur mehr einen UHF-Modulator.
Grüße Martin
