Antenne für Nordmende Kadett 58
HoG
Beitrag von HoG »
ich habe ein Nordmende Kadett 58 "gerettet". Es funktioniert noch. Leider war keine Antenne mehr dabei. Ich kann aktuell nur NDR Info empfangen.
Wo kann ich eine passende Antenne für das Radio bekommen um auch weitere Sender zu empfangen?
Kann ich eine solche Antenne auch selber bauen?
Bin über Tipps und Ideen dankbar.
Grüße!
Re: Antenne für Nordmende Kadett 58
Beitrag von Gery »
Willkommen im Forum HoG,
hier bekommst du Infos: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=6536
Beitrag von klausw »
Du brauchst für dieses Radio nur eine Wurfantenne, d.h. ein Stück Kabellitze in eine der UKW-Antennenbuchsen gesteckt. Das Gerät ist empfangsstark genug. Ich habe die Elektra-Ausführung, d.h. ein im Prinzip gleiches Gerät, nur eben mit Holzgehäuse.
Eher sind etliche defekte Kondensatoren vorhanden, ebenso ein "platter" Gleichrichter, die leistungsmindernd wirken, die Du aber auch nicht mit einer noch so guten Antenne wirst kompensieren können.
Keine Sorge, ist wirklich kein Hexenwerk, das wieder hinzubekommen.
HoG
Beitrag von HoG »
vielen Dank für die Informationen.
Ich habe bei ebay eine Wurfantenne mit Bananenstecker gefunden.
Würde sowas ausreichen? (Auktion ist leider schon beendet):
http://cgi.ebay.de/UKW-Wurfantenne-240- ... 0547903505
Wo kann ich ein solchen Set bestellen? Ihr kennt doch sicherlich gute Online-Shops.
Grüße!
Beitrag von Gery »
PL504 hat geschrieben:Tip:
Nimm einfach das, schneid' Dir die Schuhe ab (nicht Deine, sondern die des Kabels) und löte/schraube Bananenstecker dran.
http://cgi.ebay.de/250789648869
Das sag ich ja schon die ganze Zeit ;-)
HoG
Beitrag von HoG »
ich habe mir bei ebay nun das genannte Kabel und zwei Bananenstecker (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0674913798) gekauft.
Hoffentlich kann ich das schrauben, ansonsten muss ich mir noch einen Lötkolben besorgen.
Wenn ich die Sachen erhalten habe melde ich mich nochmal.
Grüße!
Beitrag von Gery »
Also ich werde dann auch in Zukunft umgebaute Antennen anbieten für 9 Euro, will ja auch Leben.
Beherzige bitte die Aussage vom PL504 nicht nur das Gerät geht kaputt, sondern auch die Wohnung oder schlimmstenfalls dein Leben. So ein böses altes Kondensatörchen hat schon manchen Brand entfacht.
HoG
Beitrag von HoG »
Warum nicht, wenn es sich lohnt.
Danke für die Hinweise, ich werde aufpassen und dann hier berichten. :)
:danke:
HoG
Beitrag von HoG »
heute sind endlich die Bananenstecker angekommen.
Ich bin wie folgt vorgegangen.
Beim Antennenkabel die Isolatorhülle entfernt damit die blanken Drähte zu sehen sind.
Die Bananenstecker aus dem Gummi (rot/schwarz) gezogen.
Schraube gelöst, das eine Kabel reingesteckt und vorsichtig wieder die Schraube festgezogen.
Kontakt ist hergestellt.
Das gleiche beim 2. Stecker.
Das Radio vom Stromnetz genommen, und die Bananenstecker auf der Rückseite in die "Antenne" und die "Erde" gesteckt.
Radio angemacht.
Mit UKW empfange ich leider nichts :(
Bei M und L bilde ich mir ein etwas mehr "Geräusche" als zuvor zu hören.
Aber nichts Brauchbares...
Habe ich einen offensichtlichen Fehler gemacht?
Grüße!
Petzi
Beitrag von Petzi »
Links neben den Buchsen Erde und Antenne sind noch zwei Buchsen die enger zusammen stehen (Dipol) sind die für eine UKW-Antenne.
HoG
Beitrag von HoG »
klasse, das war es. Habe nun nur einen Bananenstecker benötigt. Empfang ist soweit sehr gut. :super:
Dann werde ich mal etwas Radio hören ;) :danke:
edit: Ich habe beim UKW Bereiche von 87 bis 100MHz. Gibts da eine Möglichkeit sender mit MHz von 103 reinzubekommen.
Will ganz gerne Hitradio Antenne hören. Die senden nach dieser Liste (http://www.bandscan.de/listen/nds.htm) auf 103,80 Mhz.
edit2: Das war eine kurze Freude. Ich hab knapp 5 Minuten Radio gehört und habe es dann erstmal ausgeschaltet. Wollte gerade wieder starten und nun höre ich die Musik nur für 5 Sekdungen. Es klingt wie ein Fade-Out, es wird also immer leiser. Wenn ich das Radio länger aus habe und es dann einschalte kann ich ca. 5-10 Sekunden hören, dann geht es mit dem "fade-out"-Effekt aus.
Wenn ich zwischen TA und UKW wechsel höre ich für ca. 1 Sekunde die Musik.
Es scheint als ob sich irgendein Bauteil nicht entladen kann oder so. Denn wenn es länger aus ist, kann ich auch länger hören.
Was könnte das sein? :?
Grüße!
Für Mittel- und Langwellenempfang hat dieses Radio, wie die meisten aus dieser Zeit, eine Ferritantenne eingebaut (das ist der Stab oben links, wenn Du auf die geöffnete Rückseie schaust). Nur bei einem empfangsmäßig besonders ungünstigen Aufstellungsort oder besonderen Ansprüchen an den Fernempfang braucht man eine externe Antenne, diese muss dann aber deutlich länger sein als Deine und in ausreichender Höhe ausgespannt sein (genug Abstand zum Erdboden, zu Gebäuden usw.)
So, wie Du die Antenne zuerst angeschlossen hattest, wäre sowieso kein Empfang möglich gewesen. Denn sie ist nur für UKW gedacht, für Mittel- und Langwelle bildet sie praktisch einen Kurzschluss. Das heißt, Du hattest die Buchsen für Antenne und Erde über Deine Antenne miteinander verbunden, also kurzgeschlossen.
Für eine UKW-Antenne sind die Buchsen links daneben vorgesehen. Wenn die obere Buchse teilweise durch eine Metalllasche verdeckt ist, dann mache folgendes: Die Metalllasche ist ein Schalter, den man nach Lösen der Schraube umlegen kann. Drehe sie (bei gezogenem Netzstecker!) bitte so, dass ihre Spitze auf dem leeren Loch liegt, also nirgendwohin Kontakt hat, und ziehe die Schraube wieder fest. Nun ist die obere Buchse frei und Du kannst Deine Antenne mit beiden Buchsen verbinden, dann sollte der Empfang noch besser sein.
Das hat folgenden Hintergrund: Dieses Radio hat für UKW eine sogenannte "Netzantenne", d.h. der Empfang wird aus dem Stromnetz bezogen, wenn die Metalllasche Kontakt mit der oberen Antennenbuchse hat. Das ging früher ganz gut, als die Stromversorgung weitgehend mit Freileitungen aufgebaut war. Heute liegen fast alle Kabel in der Erde und empfangen dort kaum etwas. Außerdem ist das Stromnetz heute dermaßen störverseucht, dass ein brauchbarer Empfang fraglich ist. Die Netzantenne ist aber bei einem Radio, das nicht überarbeitet wurde, besonders gefährlich: Der Kondensator zwischen Netzanschluss und Antenneneingang könnte nach 53 Jahren einen Isolationsfehler haben, dann steht das komplette Innenleben des Radios einschließlich aller angeschlossenen Komponenten, also auch Deine Antenne, unter Netzspannung!
Auch an dem Fehler, den Du unter "edit" beschrieben hast, könnte ein defekter Kondensator Schuld sein. Und zwar ein Koppelkondensator vor der Endstufe, der in vielen Radios Probleme verursacht und deshalb unbedingt erneuert werden sollte. Da Du aber schreibst, dass Du nicht einmal über einen Lötkolben verfügst, solltest Du das jemanden machen lassen, der sich entsprechend auskennt. Bis dahin solltest Du das Radio nicht mehr betreiben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Was den UKW-Frequenzbereich betrifft: man kann diesen durch entsprechendes Abgleichen den UKW-Teils verschieben. Dadurch stimmt dann die Skala nicht mehr, und am unteren Ende fehlt ein entsprechender Bereich, d.h. Du kannst z.B. RTL 89,0 nicht mehr empfangen. Auch das ist eine Arbeit, die ein Fachmann ausführen sollte.
HoG
Beitrag von HoG »
Hallo und danke für die ausführlichen Erklärungen, besonders mit der Netzantenne. Wieder was gelernt. :)
Kennt ihr jemanden in der Nähe Hamburg, Lüneburg der sich mit solchen Geräten auskennt?
Würde mit so jemandem gerne in Kontakt treten, damit er sich das Radio mal anschauen kann.
Grüße!
