Welche max Ua ist zulaessig?
Dazu gibt es die Grenzwerte. Siehe Datenblatt rechts oben.
Uao 550 Volt 0 heist kein Ia. Wenn wie du richtig sagts, wegen des Trafos Ua maximal wird, fliesst aber kein Strom mehr. Dann gelten die 550Volt, sonst die 250Volt mit full power.
johann
Maximale Anodenspannung
Radiowerkstatt
edi
Überlastet, wenn die Verlustleistung noch unter dem Maximum liegt ???Das heißt, daß sie dann ... überlastet wäre, auch wenn die Verlustleistung noch deutlich unter Maximum liegt
Nö. Logisch nicht, und auch in Wirklichkeit nicht.
Röhren haben eine- aufbaubedingt begrenzte- maximale Anodenspannung (darüber: Funkenüberschlag, das war's dann... )... bei der natürlich nicht der volle Anodenstrom gezogen werden kann.
Ua mal Ia muß also immer kleiner sein als die Verlustleistung.
(Bei Impulsbelastung werden Werte anders angegeben und berechnet)
Über der normalen Anodenspannung, nicht über der maximalen.In Eintakt- oder Gegentaktendstufen bekommen die Röhren bedingt durch den Übertrager bei entsprechend großer Aussteuerung meistens Spannungen ab, die deutlich über der angegebenen maximalen Anodenspannung liegen
Über max -> knallt's.
Sollte aber ein Endstufentrafo keine Last an der Ausgangsseite haben, kann allerdings diese überschritten werden- So geben Röhren- Musikverstärker, z. B. für Bands, schon mal schön optisch sichtbar- Alarm, wenn das Lautsprecherkabel unterbrochen oder ab ist...
Mit verlustlosen Grüßen
edi
edi
Eine "kalte" Anodenspannungsangabe... gibt's nicht.die als Grenze festgelegte maximale "warme" Anodenspannung
Meßwerte grundsätzlich mit warmgelaufener Röhre.
Es gibt eine Grenze nach unten und eine nach oben.die als Grenze festgelegte ... "warme" Anodenspannung
Was Sie da so eigenartig bezeichnen... ist keine Grenze, sondern der Arbeitspunkt im mittleren Bereich = volle und vor allem gleiche Ausssteuerbarkeit nach "oben" und "unten" = "Normalbetrieb", der von der Röhre als Verstärkerbauelementen für sinusförmige Schwingungen ausgeht.
Für spezielle Anwendungsfälle, wie Impulsröhren, gibt's spezielle Angaben.
Durch überlagerte Schwingungen/Spannungen/Impulse geht's eben schon mal ... bis an die Grenze Ua max.
Darüber... Bumm.
Ja, natürlich geht das... deshalb gibt es die Angabe der maximalen Anodenspannung, sowie die Verlustleistungsangaben/ kurven.wenn ich einen Arbeitspunkt bei 300 V Anodenspannung wähle, ohne maximale Verlustleistung zu überschreiten...
Nur... wozu wollen Sie ohne Not dies tun ???
Schaltungen, die andere Arbeitspunkte erfordern, gibt's.
NF- Gegentaktendstufen, Senderendstufen, Clampschaltungen für Senderendstufen, Gleichspannungsregelungen in Stromversorgungsgeräten.
edi
edi
Diese Röhren, die als Zeilenendröhren verwendet werden, haben 3 Angaben: Ua, Ua max und Uap. Letzteres ist Ua Peak- eben für die Impulsspitzen in Zeilenendstufen, und da kann PL504 immerhin 7 KV schlucken.
Diese Impulsspituzen sind ja extrem kurz, deswegen geht das. Wie kurz... da gibt es sicher auch Angaben. Aber die sind eben nur für reinen Impulsbetrieb interessant.
Ansonsten sind die normalen Werte Ua, also im normalen Betrieb, und Ua max, die Grenzwerte.
Also wird sich die PL504 bis 500V betreiben lassen, wenn die Verlustleistung nicht überschritten wird.
Die Kennlinien, die in den Datenblättern angegeben sind, gehen allerdings nur bis normale Ua.
Edi
Edi
amiga3000
