Opus 52 Telefunken
arminb
Opus 52 Telefunken
Beitrag von arminb »
Hallo schönen Tag zusammen, bin ein Neuling,
habe von meiner Mutter ein alte Radio geschenkt bekommen. Es handelt ich um ein Opus 52 von Telefunken.
Habe den Deckel hinten abgenommen und gesehen dass es sehr schlecht aussieht.
Es fehlen drei Röhren, 1x ECH42, 1 x EF 85, 1 x EL12. Es ist innen am Deckel ein Bild vom Innenraum , deshalb ist es leicht zu sehen. :lol: Wo bekomme ich die her. Sind die sehr teuer?
Ansonsten bin ich absoluter Neuling um habe keine Ahnung von Röhren etc.
Ich möchte aber das Radio wieder zum laufen bringen. Es ist innen total verstaubt. Ein Kabel hängt nur noch an einem Draht. Wie soll ich vorgehen, erst mal einstecken und sehen was passiert?
Danke
Armin
Re: Opus 52 Telefunken
arminb hat geschrieben:...erst mal einstecken und sehen was passiert?
Das kannst Du Dir sparen. Mit den fehlenden Röhren wird das Radio keinen Ton von sich geben. Ohne Ersatz geht es nicht, wobei die EL 12 am teuersten sein wird.
Mit etwas Pech könnte es aber zu Folgeschäden kommen, wenn Du ein Radio, das viele Jahre nicht in Betrieb war, einfach so unter Spannung setzt.
Außerdem: Wenn jemand aus einem (recht hochwertigen) Radio Röhren entnimmt, liegt der Verdacht nahe, dass es vorher schon defekt war.
Vermutlich müssen bei diesem Radio mindestens einige Kondensatoren erneuert werden. Zumindest sollten ein paar wichtige Messungen gemacht werden.
Hallo Armin,
das ist eines meiner Lieblingsgeräte, ein wirklich dicker Brummer für einen Anfänger.
Also: einschalten ? Alles, nur das nicht, da müssen zuvor einige Dinge geprüft und getan werden, bevor es losgehen kann. Noch vorher solltest Du Dir aber die Röhren besorgen, die da fehlen. Alle drei Typen bekommst Du bequem bei ebay, die EL12 darf gern eine gute gebrauchte sein, die anderen beiden würde ich neu bevorzugen, die gibt es noch aus alten Lagerbeständen. Preise: EL12 gebraucht um 10 Euro, neu je nach dem, ob alte Originalform (ab 25 Euro) oder nachgefertigte DDR-Ware (10 bis 12 Euro), die beiden anderen so bis 7 Euro das Stück neu. Am besten suchst Du einen Verkäufer, der alles hat, dann zahlst Du nur einmal Porto. Evtl. lohnt sich eine Bestellung bei der Firma Heinze in Coburg:
http://www.radiomuseum.org/forum/neue_r ... oburg.html
Alle von Dir gesuchten Röhren sind auf Seite 2 gelistet, das sind sie sogar recht günstig. Du solltest bei den ECH42 und EF85 aber nachfragen, ob es sich um westdeutsche Ware (Telefunken, Valvo, Siemens, Lorenz) oder Importröhren handelt.
Wenn Du die hast, können wir weitersehen. Kannst Du löten ? Kannst Du mit dem Multimeter umgehen ? Falls nicht, wäre es sicher angezeigt, daß Du unter "Sammlerhilfe" ein Hilfeersuchen einstellst, vielleicht wohnt ja einer der Reparateure in Deiner Nähe...
arminb
danke erst mal für die schnelle Hilfe, dann werd ich mir mal die Röhren besorgen und das
Gerät säubern und mal weiter sehn. Was genau soll gemessen werden?
Danke
Armin
arminb
Hallo noch mal,
hab mir mal die Liste der Firma Heinze angesehen, es gibt dort drei verschiedene Sorten also mit Zusatz 325, 375 und ohne. Welche wäre hier nötig, kann man jede verwenden?
Bei Ebay gibts auch welche mit Zusatz N, können die auch verwendet werden?
Danke
Armin
Die Bezeichnungen beziehen sich auf die maximale Spannung. Bei Dir reicht eine normale EL12 aus oder eben die EL12N. Die hat meines Wissens von Hause aus 375V.
Die Spezial passt bei Dir nicht.
Hier im Forum steht, wie man eine Erstinbetriebnahme vornehmen sollte.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=574
arminb
hab mich noch mal Schlau gemacht :lol:
Wie ist es eigentlich mit der Bezeichnung der Röhren, ich benötige ja z.B. eine
EF85, könnte ich hier auch eine EF80 oder EF89 verwenden. Hab bei Wikipedia
gelesen dass die Zahl der Wertbereich sich auf den Sockel bezieht also ein Noval Sockel.
Ebenso die ECH42 könnte ich hier eine ECH43 verwenden?
Danke
Armin
arminb
also könnte ich auch eine EF 183 oder EF 184 verwenden?
Armin
ECH42 durch ECH43 ersetzen geht problemlos.
EF85 kann man bei vielen Geräten durch EF183 oder die russische 6k13p ersetzen, nicht aber durch EF80 oder EF89, auch nicht durch EF184. Die ersten drei sind regelbar, die zweiten drei nicht.
Aber warum willst Du das machen, die Röhren sind doch problemlos verfügbar ?
arminb
Ja hast Recht sind alle problemlos verfügbar.
Ich dachte evtl. daran bei ebay zu einem Verkäufer zu gehen, um Versandkosten zu sparen.
Bei einem allein finde ich nicht alle Röhren.
Wenn alle Röhren dann verbaut sind, kann ich dann mal den Netzstecker einstecken,
oder was muss ich noch beachten?
Armin
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Nochmal der Hinweis auf hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=574
Zusätzlich, da ich das Radio selber habe:
1. Da wo die EF85 reingehört würde ich auch eine reinmachen, da diese in Reflexschaltung HF, ZF arbeitet. Kann sein, dass da eine andere nicht funktioniert. EF85 gibt es bei Pollin.
2. Die werkseitige 1A-Sicherung würde ich durch eine kleinere ersetzten. 500mA sollten gehen.
3. Die 0,3A Anodenspannungssicherung würde ich vorsorglich auch mal auf 200mA machen.
4. Ich würde zumindest mit einem Multimeter die Siebelkos mal auf Kurzschluss prüfen.
5. Unbedingt eine 60W-Glühlampe in REIHE zum Radio schalten
Dann kann man es wagen, es einzuschalten.
Sollte das Radio dann sehr stark brummen, irgendwo her britzeln oder Qualmen, sofort ausschalten.
PS: Für alle die den Opus 52 nicht kennen, es ist ein Spitzengerät von 51 und eins meiner Liebelinge: http://dampfradioforum.de/topic,2265,-m ... us-52.html
Gruß Christopher :)
