Klangeindruck Grundig 3012
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo in die Runde,
mal eine Frage. Vielleicht sogar direkt an Herrn Knoll...
Ich habe nun mein zweites Grundig 3012 fertig.
Beide Geräte sind vom Klang her gleich "dumpf" :( . Ich vermisse bei Beiden 3012 die Höhen. Der Elektrostat arbeitet in Beiden Geräten, die beiden Ovalis übertragen einen sehr guten Bass. Fehlerhafte Bauteile finde ich keine mehr. An was kann das liegen? Von Grundig bin ich normalerweise sehr schöne, ausgewogene Klangbilder gewohnt. Ist das möglicherweise eine Eigenart des 3012?
Festzustellen ist noch, dass sowohl Höhen- als auch der Bassregler arbeiten. Bei heruntergedrehtem Höhenregler ist allerdings nichts klares mehr zu hören. Als wär Bauschaum in der Schallwand. Meiner Meinung nach, ist der E-Stat zu klein, um mit den beiden Ovalis mithalten zu können. Oder?
Vielen Dank für jedwede Meinung und beste Grüße,
Jochen
Kevin N.
Re: Klangeindruck Grundig 3012
Beitrag von Kevin N. »
Hi Jochen !
ich habe auch ein 3012 und muss sagen das es sehr gute Höhen hat. Prima Klang und hammer Bass !
Leider tut bei meinem nur die NF ansonsten toten stille :angry:
Kevin 8_)
Alexander
Beitrag von Alexander »
Blede Frage: sind C91 und R49 in Ordnung (die gehen von der Übertrager Primärseite an Masse)?
Ansonsten wären die Bauteile vom Klang-Regler ein heißer Tip. Unter Umständen ist einer der Widerstände tot bzw hochohmig geworden.
grüße,
Alexander
Jochen Amend
Hallo Alexander,
das wär nochmal zu untersuchen, ob der Widerstand noch da ist, wo er hin gehört... danke für den TiP!
Jochen
