Taste fehlt
t.olsen
Taste fehlt
Beitrag von t.olsen »
Einen Tag angemeldet und schon frage ich mich,warum nicht schon eher... :wut:
Nachdem ich zu meinem ersten Post ( Meersburg 125 ) schon jede Menge hilfreiche Mails bekommen habe,jucken mich auf einmal auch die anderen Baustellen...
Beim Spazierengehen habe ich vor Jahren meinen Nachbarn dabei ertappt,ein Telefunken Carmen 3D vor die Tür zu stellen - als Sperrmüll.Auf die Frage was dem Radio fehlt kam die Antwort "NIX" :mrgreen: Das wohnzimmergepflegte Schmuckstück habe ich zuhause eingesteckt und es lief vom ersten Moment an,guter Klang,magisches Auge usw.
Nach dem Meersburg werde ich hier auch mal die alten Kondensatoren wechseln.Was mich daran stört : eine Taste fehlt,die für die UKW Wahl.Bekommt man sowas noch,oder muss man bei Ebay ein Bastlerradio dafür kaufen ? Und der Empfang ist bescheiden,je nachdem wo sich jemand im Zimmer aufhält wird er besser oder schwächer.Ist dieses Problem bekannt und kann behoben werden oder ist es eher bauartbedingt ?
Timo
stefan66
Re: Taste fehlt
Beitrag von stefan66 »
Hallo Timo!
Ist es nicht eher ein NORDMENDE Carmen 3D?
Eine Taste bekommst Du schon, mit der Zeit haben die meisten Sammler so was aus Schlachtgeräten übrig; nur wäre es dafür gut, ein Foto von den anderen, noch vorhandenen Tasten zu haben, und auch die genaue Modellbezeichnung des Gerätes.
Dass der Empfang mit der eingebauten Antenne schwankt, ist mehr oder weniger normal, abhängig von der Gerätequalität und Deinem Empfangs-Standort im Haus (Erdgeschoss, Keller, Betonwände = :( ; Obergeschoss, Dachboden, Altbau = :) ). Eventuell kann auch das Reinigen des Antennensteckers und der Antennenbuchsen sowie anstelle der eingebauten Antenne ein Draht von ca. 1 bis 3m Länge mit einem Bananenstecker schon erhebliche Verbesserung bringen.
:wink:
Stefan
Re: Taste fehlt
Die Nordmende Carmen 3D haben, wenn sie in Ordnung sind, auch mit der eingebauten Antenne einen recht guten UKW-Empfang. Unter normalen Empfangsbedingungen sollte das von Dir beschriebene Problem dann nicht auftreten. Mögliche Ursachen sind: eine verbrauchte ECC 85 im UKW-Teil, ein Kontaktproblem in der Tastatur, ein defekter Ratio-Elko oder ein nicht mehr korrekter Abgleich.
Eine passende Taste hätte ich da.
t.olsen
Re: Carmen 56 - Taste fehlt
Klar,ist natürlich ein Nordmende Carmen 56 - 3D.Und es fehlt ganz rechts die UKW Taste.
Lutz,was möchtest Du für die Taste denn haben ?
