Klangfarbenanzeige Grundig 1042
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
ich bin mit der Aufarbeitung meines Grundig 1042 fast fertig. Aber die Krux steckt im Detail. Ich habe mir leider keine brauchbaren Fotos von der Klangfarbenanzeige gemacht. Die Anzeige erfolgt durch eine Kuststoffscheibe (siehe Foto 001) die mann durch ein "Fenster" (Foto 002) sieht. Leider ist mir die Position der Scheibe unklar.
1.) der Winkel auf der Achse - egal wie ich sie drehe, ergibt sich kein vernünftiges Bild im Anzeigefenster. Könnte mir ein Wissender vielleicht mal drei Fotos machen (Anfang - Mitte - Ende), damit ich sehe wie die Anzeige richtig aussehen soll.
2.) muss die Scheibe vor oder hinter die Skalenzeigerführung (Angelsehne)?
Die letzte Frage bezieht sich auf den Skalenzeiger. Muss dieser zwischen die beiden Führungssehnen? (Foto 003) Auf dem Bild sieht man den Zeiger und die beiden Führungssehnen.
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte.
Axel
xscotty1990
Re: Klangfarbenanzeige Grundig 1042
Beitrag von xscotty1990 »
Guten Abend Lexaz,
Zu deinen Fragen:
1. ich denke mal, das Anzeigebild ist schon richtig so, je schwärzer der Balken ausgmalt ist, desto höher der Bass bzw. der Sopran. Falsch machen kann man da nicht viel. Das Bild wird einfach heller oder dunkler.
2. Wenn du mit der Scheibe die Skalenscheibe meinst, die muss vor die "Angelsehne", da die Angelsehne ja den Skalenzeiger führt.
3. Womit wir diese Frage auch schon mit Punkt 2 beantwortet hätten. Der Skalenzeiger muss zwischen beide "Angelsehnen", um so geführt zu werden.
Marco
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Marco,
besten Dank. Mit der Scheibe meine ich nicht die Skalenscheibe sondern die abgebildete Anzeigescheibe.
Bei der Anzeige ergeben sich verschiedene Bilder, je nachdem wie man die Scheibe auf dei Achse setzt. Ich hab mir das auch leichter vorgestellt. Deshalb brauch ich mal nen Experten, der vieleicht dieses Radio hat und mal beschreiben kann wie die Scheibe eingestellt werden muss.
Das Beste wäre vielleicht die Stellung der Scheibe bei Links- oder Rechtsanschlag des Potis.
Beste Grüße und besten Dank
Gruß Axel
Die Scheibe ist so auf der Achse zu befestigen, dass die durch das Fenster sichtbare Fläche bei Linksanschlag des Klangreglers möglichst vollständig dunkel und bei Rechtsanschlag möglichst vollständig hell ist. Dazwischen ist sie hell/dunkel geteilt, wobei der helle Anteil bei Rechtsdrehung größer wird.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Lutz,
besten Dank :danke: eigendlich gaaaanz einfach. Hast mir sehr geholfen. Irgendwie hatte ich eine Blockade. Man sollte beim Auseinander"schrauben" wirklich mehr dokumentieren.
Kaum macht man es richtig - funktioniert es!
Axel
Bitte, gern geschehen.
Aber das ist doch eigentlich so logisch, dass ich solche Sachen noch nie vor dem Demontieren dokumentiert habe.
