Der im MB - WIII verbaute Elektrostat ist nach Überprüfung an einem anderen Radio völlig in Ordnung und auch laut genug.
Offenbar hat sich schon vor Jahren die Stromversorgung für das kleine Ding aus dem Staub gemacht.
Jedenfalls gibt es Spuren einer vergeblichen Reparatur, Der im Schaltbild markierte 10kOhm - R wurde früher gewechselt und hatte sich selbst entlötet sowie schwarz gefärbt, hochohmig geworden.
Ein Versuch mit einem neuen Hochlastwiderstand zeigte, dass sich in den vorgesehenen Bereichen nirgends eine Hochspannung für den Lspr. befand. Gleichwohl wird der R heiss.
Ansonsten spielt die Mühle gut, Kondis neu. Spannungen: 242V bei FM an EL84-Anode, an den Lade-Siebelkos soweit einigermassen im Bereich oder ok.
Und nu kommst Du!
http://www.jazzer.de/forum/meersburgwiii10k.jpg
Grüße, Jochen
Meersburg WIII : Spannung für Elektrostaten fehlt
JohnD
Re: Meersburg WIII : Spannung für Elektrostaten fehlt
der Elektrostat sitzt bei diesem Gerät ja in der Schallwand vor dem Hauptlautsprecher.
kann es evtl sein, dass die da herumlaufenden Kabel einen Kurzschluss zum Hauptlautsprecher ahben? das würde dazu führen, dass der Elektrostat alleine getestet funktioniert, aber dann nicht will, wenn der Hauptlautsprecher elektrisch mit dem Chassis verbunden ist.
Das ist die einzige Möglichkiet, die mir dazu spontan einfällt....
... oder die Lötösen am großen LS haben irgendwelche Kurzschlüsse.....
und dann läuft das ja noch über die Schaltbuchse für den Außenlautsprecher. Das von Saba verwendete Pertinax ist häufig empfindlich auf Duschen mit Kontaktspray, möglicherweise gibt es dort Übergangswiderstände. Das sollte man sich einmal genau ansehen, oder gleich diese ganze Schaltmimik umgehen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
VG Henning
VG Henning
JohnD
Treffer! Die Schaltmimik wies einen Schluss auf, der allerdings nicht mit einfachen Prüfungen zu finden war, vermutlich spannungsabhängig. Erst das Umgehen der Konstruktion führte zum Erfolg!
VG Jochen
VG Jochen
JohnD
Weiterer Isolationsfehler:
Nach der Montage der Schallwand mit dem einwandfrei instandgesetzten Elektrostaten zeigte die Messung am 10kOhm wieder nur 75 statt der vollen 227 Volt, obwohl der Schalter umgangen war.
Das Abklemmen des Hauptlautsprechers ließ die Spannung am HT auf den vollen Wert ansteigen.
Festgestellt: Isolationsfehler - nicht direkt messbar - an der Anschluss-Lötstütze für den HT oben auf dem Chassis des Hauptlautsprechers. Dort beide Kabelenden abgelötet und ohne die Stütze verbunden.
Alles i.O., HT schön laut, Klang des TT verbessert.
VG Jochen
VG Jochen
... sag ich doch....
Freut mich für Dich, das es jetzt funktioniert
VG Henning
VG Henning
JohnD
Vielen Dank für die Hinweise, Henning.
VG Jochen
VG Jochen
