Kuba Kairo
Kevin N.
Kuba Kairo
Beitrag von Kevin N. »
Hallo !
ich habe seit neustem eine Kuba Kairo Musiktruhe. Sie lief selbst unrestauriert ganz gut. Vorgestern habe ich angefangen die Kondensatoren zu tauschen. Ich habe immer 5 Stück getauscht und dann getestet. Lief prima. Als ich alle Kondensatoren neu hatte habe ich das Chassi wieder eingebaut und getestet. Leider musste ich feststellen das das Radio nun dauerhaft leicht brummt und der rechte Kanal sehr leise ist. Ich vermutete das ich mich irgendwo verlötet habe doch ich kann keinen fehler finden.....
Hat einer von euch eine Idee ? :(
Kevin 8_)
Zuletzt geändert von Kevin N. am Mi Mai 29, 2013 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kuba Kairo
das sieht nach echter Fehlersuche aus. Angefangen mit Kontrolle der Spannungen in den Endstufen. Hast du die Schaltungsunterlagen (Imperial 609) ?
Kevin N.
Re: Kuba Kairo
Ja die habe ich. Es gibt für das Radio 2 Pläne. Einmal für das neue einmal für das alte Chassis. Meins ist das alte.
Übrigens Netzelkos und Gleichrichter sind neu. :wink:
Kevin 8_)
Re: Kuba Kairo
Sag mal Kevin?
Ist das jetzt Dein Ernst?
Irgendwie "Mein Auto fährt nicht mehr. Warum?"
Da sollten schon ein paar mehr Infos rüber kommen.
Du hast das Radio, wir nur den Monitor...
Kevin N.
Re: Kuba Kairo
Was soll ich mehr dazu sagen ? Das Problem war das ich den fehler wärend des tauschens nicht bemerkt habe weil der Test LS nur an dem Mono Anschluss war und das brummen im Test LS kaum wahrzunehmen war. Deshalb sind mir die fehler auch erst im eingebauten Zustand aufgefallen. :roll:
Kevin 8_)
Re: Kuba Kairo
Dem möchte ich mich anschließen!
Gute Nacht D!
Christopher
Administrator
Administrator
Re: Kuba Kairo
Beitrag von Christopher »
Tja, was soll man da groß sagen. Alles was irgendwie im rechten Kanal sitzt mit Schaltplan nachprüfen, ob richtig. Waren abgeschirmte C's eingebaut, diese wieder schirmen. Mehr kann man so dazu auch nicht sagen.
Gruß Christopher :)
Hotte
Re: Kuba Kairo
Beitrag von Hotte »
Kevin N. hat geschrieben:Was soll ich mehr dazu sagen ? Das Problem war das ich den fehler wärend des tauschens nicht bemerkt habe weil der Test LS nur an dem Mono Anschluss war und das brummen im Test LS kaum wahrzunehmen war.
Du hast doch die beste Vorlage zum prüfen. Den funktionierenden linken Kanal. Einfach Vergleichsmessungen machen. Ab und an mal einen Blick in den Plan und dann wird das was. Wenn ich hier im Forum so lese was Du schon alles geschafft hast sollte das ein Klacks für Dich sein den Du vor dem Frühstück fertig hast. :-)
Gruß aus Nürnberg... Hotte
Kevin N.
Re: Kuba Kairo
Ich werde das Chassis eventuell morgen wieder ausbauen und dann anfangen die Spannungen in der Vor und Endstufe zu messen. Ich habe im moment etwas stress weil ich die Abschlussprüfungen schreibe :wink:
Kevin 8_)
Kevin N.
Re: Kuba Kairo
So ich habe heute erneut das Chassis ausgebaut und wieder nichts gefunden. Weil Stefan mir angeboten hatte sich das Chassis anzuschauen habe ich es ihm heute geschickt. Ich hoffe er wird den Fehler finden :D
Kevin 8_)
Re: Kuba Kairo
du gibts zu schnell auf, Kevin. Du hättest mehr davon wenn du dich mehr mit Schaltungstechnik und Fehlersuche beschäftigen würdest.
Re: Kuba Kairo
paulchen hat geschrieben:
Gute Nacht D!
Ich auch !
Kevin N.
Re: Kuba Kairo
Ich bin ganz einfach der meinung das es besser ist wenn da jemand dran geht der mehr Ahnung von der Sache hat. Ich habe mich intesiv mehrere Stunden mit dem Radio beschäftigt und keinen Fehler gefunden. Ich habe sämtliche Kondensatoren mit dem Schaltplan verglichen und geschaut ob sie richtig sind. Außerdem habe ich alle Lötstellen nachgelötet und nach Kurzschlüssen etc. gesucht. UND ich habe viele Spannungen die im Schaltplan stehen gemessen und verglichen. Mehr kann ich auch nicht machen und zu mehr habe ich auch keine lust :|
Ich will einfach das das Radio so schnell wie es geht fertig ist... ich würde da noch Wochen suchen !
Kevin 8_)
Niels
Re: Kuba Kairo
Beitrag von Niels »
Hallo Kevin,
Hallo Jupp,
schickt mir einer mal die beiden Schaltungen per E-Mail rüber. Ich würde diese gerne mal analysieren.
Ich habe das Tischgerät hier stehen, aber keine Schaltung. Es läuft zwar, aber die Schaltung würde
mich doch schon sehr interessieren. Ich könnte mir schon vorstellen, wo der Fehler liegt.
Niels
Ich freue mich immer über nette Gästebucheinträge unter http://www.roehrenseiten.de
Kevin N.
Re: Kuba Kairo
Jupp ? kannst du das machen ? Ich habe nur die rm.org Pläne und die gebe ich ungern weiter :wink:
Kevin 8_)
