Loewe Opta Bella - UKW geht nicht?
Mr.Hyde
Beitrag von Mr.Hyde »
Guten Abend,
Ich habe heute auf dem Flohmarkt ein altes Loewe Opta Bella Luxus Röhrenradio gekauft.
Das Radio ist in einen sehr gepflegten Zustand jedoch ist es schon von Anfang an defekt. Von innen ist auch alles in Ordnung. Kondensatoren sind alles EROFOL II Kondis nur einen normalen Ero müsste ich ausstauschen.
Röhren scheinen in Ordnung zu sein, da sie alle glühen.
Jedoch kommt kein einziger Ton auf UKW auch das Magischeband rührt sich kein Stück. Ich habe es auch mal mit einer neuen ECC85 probiert auch dann tut sich nichts auf UKW. NUR auf MKW, KW und LMW kann ich Sender empfangen, aber diese auch nur bei Millimeterjustierung und sehr Leise. Auch hier "zuckt" das Magischeband nur.
Wo könnte denn hier der Fehler liegen?
Oder kann es auch an den EROFOLs liegen?
Funkschrotti
Re: Loewe Opta Bella - UKW geht nicht?
Beitrag von Funkschrotti »
das ist eher unwahrscheinlich das die Erofol-II-Kondensatoren defekt sind. Aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten: Röhre defekt, Widerstand defekt, Kontakte verschmutzt etc. Man müßte mal die Spannungen nachmessen, vielleicht fehlt irgendwo was oder ist deutlich zu niedrig.
Schalte das Radio mal auf TA, kann man dann an der TA-Buchse bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler ein lautes Brummen hören ? Wenn nicht, ist schon mal irgendwas im Nf-Teil defekt, dann können die Sender auch nur leise empfangen werden.
Roland
Mr.Hyde
OK, es lag wohl wirklich an den Röhren. Ich habe mal alle ausgetauscht und nun funktioniert UKW wieder. Leider lassen sich nur zwei Sender richtig Empfangen, die anderen sind sehr kratzig.
Aber was hat es nun zu bedeuten, wenn das Magischeband ständig voll leuchted?
Nun muss ich nur noch den Becherelko tauschen, da er oben ein kleines Loch hat, was ich erst gesehen habe als oben die Säure raus brodelte :|
Nun habe ich erstmal provisorisch 2 Elko dazwischen geklemmt.
Kann es eigendlich sein, dass in einen Becherelko 4 Elkos drin sind? Denn soweit ich es entziffern kann steht dort 2 mal "50pF + 50pF" drauf?
Manu
Beitrag von Manu »
Das ist ein Doppel Elko, heisst es sind 2 Elkos enthalten.
Beide haben 50µF.
Da er schon oben rausblubbert, ist es ein zeichen, das er einen Kurzschluss hat.
Er muss abgeklemmt werden, dann schliesst du 2 neue 47µF, 400 Volt Elkos an.
Die bekommst du bei Antikradio restored.
Grüße Manu
Grüße Manu
Mr.Hyde hat geschrieben:Röhren scheinen in Ordnung zu sein, da sie alle glühen.
Das bedeutet erstmal nur, dass sie geheizt werden, nicht aber, dass sie in Ordnung sind.
Mr.Hyde hat geschrieben:Aber was hat es nun zu bedeuten, wenn das Magischeband ständig voll leuchted?
Du meinst, es ist auch ohne Sender geschlossen? Dann würde ich auf wildes Schwingen des ZF-Verstärkers tippen, was auch den mangelhaften Empfang erklären würde.
Zieh mal die EF 89, EF 85 oder EBF 89 (je nach Gerätetyp) raus und schalte das Radio ein. Wenn das magische Band nun nicht mehr geschlossen ist, liegt es höchstwahrscheinlich daran.
Mr.Hyde
Das Magischeband ist einfach nur defekt. Ich habe es an ein anderes Radio angeschlossen und du das selbe problem.
Das war die andere Möglichkeit...
Wenn man in Ermangelung eines Röhrenprüfgerätes ein oder mehrere andere Radios zum Testen der Röhren hat, löst das so manches Problem.
