Probleme mit Nordmende Turandot 60 2/614
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
war grottenbillig und fällt genau in meine Richtung. Das Radio präsentiert sich mit einem perfekten Gehäuse (Nachdem alle Farbspritzer von der Binderfarbe runter waren :wut: ) Skala mit den üblichen grünlichen Verfärbungen um die EM.
Lautsprecherbespannung einfach nur perfekt, reinigen nicht nötig!
Folgende Probleme wo ich auf Eure Hilfe hoffe:
1. Der Lautsprecherstoff flattert bei etwas erhöhter Lautstärke. Meine Frau findet das niedlich, mich nervt das. Hilft da evtl. Wäschestärke?
2. Das Problem überhaupt. Außen hui innnen..... Nach der Kondensatorkur und und...... macht er seinen Job, aber.
Stelle ich z.B. meinen Lieblingssender auf 102,2 ein kommt der schon richtig. Allerdings höre ich im Hintergrund den wesentlich schwächeren auf 102,8 auch. Was möchte mir der Turandot damit sagen?
Fragende Grüße
Re: Probleme mit Nordmende Turandot 60 2/614
Beitrag von Gery »
Hallo Peter,
beim flatter Stoff habe ich mit Erfolg Teppichreiniger aufgetragen das schrumpft ein bisschen den Stoff und macht auch noch ein bisschen sauber.
Beim Punkt 2 muss ich passen, Kanaltrennungsschwäche oder zu starkes Antennensignal?
volvofan58
Hallo Gery,
das mit dem Teppichreiniger probiere ich mal. Zu Punkt 2. Ein zu starkes Antennensignal scheidet aus, er hat Probleme mit der Kanaltrennung. Allerdings, wie ich jetzt festgestellt habe, nur Grob die erste halbe Stunde. Danach hat sich das Problem bis zum nächsten "Kaltstart" erledigt.
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Peter,
hast du mal eine andere ECC85 probiert?
Grüße Manu
Grüße Manu
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo volvofan58
Wenn die Sender nicht richtig trennen, liegt es an der zu großen Bandbreite des UKW-ZF Verstärkers . Ein Abgleich könnte die Banbreite schmälern und eine bessere Sendertrennung bewirken.
MfG. Didi
volvofan58
sorry für die späte Antwort, ich musste erst einmal das Abgleichbesteck suchen (war noch in einem der Umzugskartons).
@ Manu
Eine andere ECC 85 war der erste Versuch.
@ Didi
Der Tipp war wirklich gut. Nach genauer Betrachtung war jemand mal damit beschäftigt einen ZF - Filter "abzugleichen".
Ein leichter "Nachgleich" brachte die Erlösung. Warum das Radio nach einer halben Stunde perfekt gespielt hat und dieses jetzt von Anfang an tut, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ist mir aber auch irgendwo egal (nicht wirklich), der Turandot macht jetzt einen super Job und das zählt erst einmal.
Manu
Beitrag von Manu »
Moin Peter,
Super, freut mich das das Radio wieder spielt :super:
Grüße Manu
Grüße Manu
volvofan58 hat geschrieben:Warum das Radio nach einer halben Stunde perfekt gespielt hat und dieses jetzt von Anfang an tut, entzieht sich meiner Kenntnis.
Solche Erscheinungen treten in vielen Bereichen auf, wenn eine Einstellung grenzwertig ist, und führen dann mitunter zu falschen Schlussfolgerungen. In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass eine Drift, die mit zunehmener Erwärmung stattfindet, einen Einfluss auf diesen Effekt hat. Zum Beispiel die effektiven Kapazitäten der Röhre, die an diesen Schwingkreis angekoppelt ist, diese verändern sich mit zunehmender Erwärmung. Oder der Temperaturgang eines Widerstandes oder Kondensators.
volvofan58
Hallo Lutz,
vielen Dank für Deine Erklärung und ich denke, ich habe das richtig verstanden.
Ich nehme mal rein fiktive Werte!
1. Sollwert ist X, + - 5%
2. Ist, war z.B. Kalt bei - 6% und insofern trat der Fehler auf
3. Bei Wärme hat er sich auf - 4% reduziert und insofern innerhalb der Toleranz
4. Durch das neu abgleichen habe ich den Wert X so gut wie möglich getroffen und + - liegen immer in der Toleranz
Passt das, ich denke schon!?
Fragende Grüße
Ja, so ungefähr habe ich das gemeint. Wobei es oft keine feste Grenze gibt, ab der es schlagartig nicht mehr funktioniert, sondern der Übergang ist fließend. Wenn es zu schlimm ist, fällt es störend auf.
