Tasten bleichen?
deltamike55
Dietmar
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Hi Dietmar,
das Problem mit vergilbten Tasten taucht sicher immer wieder auf.
Könnte man nicht mit ausgemusterten und keinesfalls mehr verwertbaren Tasten da ein paar Experimente anstellen? Zu Reinigungsversuchen eignen sich natürlich auch Bruchstücke kaputtgegangener Tasten.
Ist vielleicht etwas darüber bekannt, ob es schon mal jemand mit Gebissreiniger (Kukidenttabletten, o.ä.) versucht hat? Das Zeug läßt sich bekanntlich vielfältig im Haushalt zu Reinigungszwecken einsetzen. Nicht nur für dritte Zähne. Evtll. in Verbindung mit Ultraschall.
Auch andere Materialien, z.B. weiße Netzanschlußkabel, neigen zum Verfärben von Gelb bis Braun (in allen Schattierungen). Hier handelt es sich aber um PVC. Das Tastenmaterial ist zweifellos ein weniger hoch entwickelter Kunststoff. Bei den Kabeln ist meist Rauch (Nikotin, Teer) die Ursache. Hier aber diffundieren die in der Luft enthaltenen "Substanzen" in das PVC ein. Deshalb greift hier keine Reinigungsmaßnahme. Man kann höchstens die Oberfläche durch Schleifen geringfügig abtragen.
Und damit komme ich zur zweiten Idee. Wurde schon versucht, die Tasten mit einem 600er oder 1000er Schleifpapier anzuschleifen? Nass vielleicht.
Bleichen ....., - bei Haaren wird Wasserstoffsuperoxid genommen (H²O²). Haare sind zwar anders beschaffen als Tasten, - aber vielleicht funktioniert es auch dort.
Wie gesagt, ist nur so eine Idee. Leider stehen mir momentan keine "Ausschußtasten" zur Verfügung um das alles zu testen. Aber vielleicht hat irgend jemand hier im Forum ausreichend Interesse um das mal auszuprobieren.
Rocco11
Rocco11
Dietmar
CommanderAdarma
- † Royal Syntektor
Die elfenbeinfarbene Tasten und Knöpfe ohne Verzierungen lassen sich im Geschirrspüler ganz gut reinigen, zumindest die von DDR-Geräten. Ich weiß nicht, ob im Westen anderes Material verwendet wurde, aber ich glaube, das müßte auch bei denen gehen. Mal mit einer Abfall-Taste probieren.
Thomas
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
Dietmar
Dietmar
Daniel
Das geht in der Tat recht vernünftig und die Tasten halten es aus.CommanderAdarma hat geschrieben:Die elfenbeinfarbene Tasten und Knöpfe ohne Verzierungen lassen sich im Geschirrspüler ganz gut reinigen, ...
Allerdings sind manche Tasten mit nix zu retten, da der Kunststoff fast durchgehend vergilbt ist.
Sieht man wenn mal eine alte Taste zerbricht, fast durchgehend vergilbt, da hilft kein putzen mehr .
Daniel
Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten.
fuffziger
Vergilbte Tasten
Tach auch,
genau das gleiche Problem hatte ich mit Kunststofftasten.....Abhilfe schaffte in meinem Fall Zahnpasta mit Bleicheffekt, in Drogerien oder Supermärkten gibt es genug davon
Ausserdem war ich früher starker Raucher und da wurden die Zähne auch schön gelb. In solchen Fällen hilft Raucherzahnceme ungemein. Kleine Kratzer auf Hochglanzlack wie z.B. auf Musikinstrumenten oder Radios entfernt Zahnpasta absolut problemlos, da in der Zahnpasta feinste Schleifpartikel enthalten sind!!
Einfach mal ausprobieren!!!
Dieter
Dieter
Nachtfalke
Ich reinige bei meinen Radios die Tasten nur einfach mit Wasser und Seife und poliere sie danach im Bedarfsfall mit Autopolitur weil dort die Schleifpartikel feiner sind als in Zahnpasta. Bleichmittel verwende ich nicht weil sie dem Kunststoff Weichmacher entziehen und die Tasten dann brüchig und spröde werden.
Gruß: Walter
Gruß: Walter
Martin_Albrecht
Ich habe meine Drehregler und Tasten in die Spülmaschine bei 35 °C gewaschen. Das funktioniert Einwandfrei! Ein bisschen gelblich/Elfenbeinfarben sind sie ja sowie so. Einzigst die Drehregler meines Stassfurt Super Onyx tue ich nicht in die Spülmaschine, denn die sind glaube ich aus Bakelit. Kann mich auch täuschen. Aber ich lasse es lieber und reinige sie manuell. Sonst immer in die Spulmaschine damit!
Gruß Martin
Gruß Martin
Denis
Janii
Ich lege die Tasten und auch Drehknöpfe in warmes Wasser mit Spüli und lass die da einige Tage drin, hat bis jetzt noch nicht geschadet. Das Resultat ist auch ganz gut.
Einmal hatte ich die Drehknöpfe von einem Sierra Radio (baugleich dem Sirius von Philips) so behandelt und musste dann feststellen, dass die Knöpfe gar nicht beige sondern transparent sind
