ich habe dazu kein Thema gefunden dehalb frage ich einfach mal hier.
Habe seit einiger Zeit ein Radio von Quelle (Typ Bezeichnung hat es keine). Das Radio ist in einen komplett neuen Zustand als wurde es gerade erst ausgepackt.
Verbaut sind nur Erofol 2 Kondensatoren, dehalb läuft es noch super.
Nun leuchtete das magische Band nur noch sehr schwach und die Balken waren dauerhaft geschlossen (Auch bei keiner Sender wahl)
Also habe ich nun eine neue Em84 gekauft (noch Original verpackt) und diese gleich ausprobiert. Natürlich leuchtet sie stark, aber auch hier das Problem, dass die Balken auch bei keiner Sender wahl komplett geschlossen sind.
Woran kann das liegen? Im inneren ist alles in Ordnung. Das es an den Erofols liegt ist doch eher unwahrscheinlich?
Allgeimes Problem: EM84 leuchtet durchgehend
Hanzo
amiga3000
Re: Allgeimes Problem: EM84 leuchtet durchgehend
Das wird an einem defekten/tauben wiederstand für die Anodenspannung EM84 sein,Leuchtschirm bekommt noch strom,wird aber nicht angesteuert weil die betriebsspannung der röhre fehlt,leuchtet dann durchgehend. Hatte das bei einem Saba wildbad 100 auch schon. Neuer wiederstand rein,und schon leuchtete es wieder und steuerte aus.
Mess mal aus,wiviel betriebsspannung an der EM84 ankommt. um die 180V= sollten es schon sein.
Mfg.
Mario
Mario
Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass die EM 84 auch bei starken Sendern nicht genügend Ansteuerspannung bekommt, um völlig zu schließen. Der Grund dafür kann ein Fehler im Empfangsteil sein, oft hilft hier ein Abgleich. Es gibt aber durchaus auch Radios, bei denen es normal ist, dass das magische Band nicht völlig schließt.
Radiowerkstatt
Hallo.
Bei der EM84 sind auf die Stifte gesehen der Pin 9 und 7 verbunden. Von Dort geht der 470kohm nach Pin 6. Wenn Pin 8 der ohne jede Verbindung ist, mit der Bruecke 7-8 verbindung bekommt, sieht das so aus: Balken immer „zu“ .
johann
johann
