Grundig 2360
Steini1962
Grundig 2360
Beitrag von Steini1962 »
Guten Tag zusammen, :hello:
vor einiger Zeit habe ich meine Liebe zu alten Röhrenradios wieder entdeckt und mir inzwischen auch 2 dieser schönen Geräte zugelegt. Leider bin ich aber in manchen technischen Dingen noch etwas unerfahren und möchte hiermit um ein paar Tipps bitten.
1 meiner Geräte ist ein Grundig 2360. Es spielt sehr schön und fast problemlos. Nur wenn ich die Lautstärke ganz zurück drehe, ist ein leises Brummen zu hören. Kann mir jemand sagen, wo ich den Fehler suchen muss oder ist das bei einem so alten Gerät normal ?
Dann leuchtet das magische Band ( EM 87 ) nur sehr schwach. Ich möchte Testweise eine EM 84 einsetzen um den Fehler einzugrenzen. Ist das Problemlos möglich oder habe ich dadurch andere Fehler zu erwarten ? Ich bekam bisher die Info das es geht, nur wäre die EM 84 wesentlich unempfindlicher und deshalb nicht so genau.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruss Josef
Pusteblume
Re: Grundig 2360
Beitrag von Pusteblume »
Hallo Josef, :hello:
kurzeitig und testweise sollte das zwar machbar sein, allerdings wird Dir das nicht viel bringen, da die Schließspannungen und Anodenbeschaltungen der beiden unterschiedlich sind.
Einen EM84 hat Ubg -10V und 100kOhm, eine EM87 dagegen Ubg -22V und 470kOhm.
Das bedeutet, daß Du keinen vernünftigen Anzeigewert hinbekommen wirst. Der Leuchtkraftverlust ist bei bei Röhren dieses Typs und diesen Alters normal, kann aber auch auf eine verringerte Anodenspannung hinweisen. Da hilft im allgemeinen nur der Austausch gegen ein besseres Exemplar des selben Typs.
Ein leichter Brumm ist unkritisch, so lange der (die) Kondensator(en) der Hochspannung nicht einen Schaden haben. Diese sollten eh gegen neue und formierte getauscht werden. Wens aber nicht weiter stört und der (die) sich weder erwärmen oder ausgasen ... never touch a running system.
Ansonsten wünsch ich Dir noch viel Freude mit dem guten Stück.
mfg Dirk
PS. sicher wird es unterschiedliche Meinungen darüber geben und ein Austausch aller Kondensatoren empfohlen, in Anbetracht der Tatsache, daß Du allerdings in technischen Dingen usw. nicht so bewandert bist, rate ich dir, es so zu belassen. Ein ungeschickter Griff ins Innenleben ist u.U. lebensgefährlich oder kann zur Zerstörung des Gerätes führen.
Steini1962
Re: Grundig 2360
Hallo Pusteblume,
danke für die guten Tipps. Ich werde mir eine EM 87 besorgen und hoffe das es dann schön leuchtet. :wink:
Das Brummen werde ich mal im Auge behalten,es ist tatsächlich nur ganz leise zu hören und da riskiere ich besser nicht einen Eingriff ins Innenleben.
Vielen Dank nochmal
Gruss Josef
Manu
Re: Grundig 2360
Beitrag von Manu »
Hallo Steini,
Es sollte auf jeden fall der Koppel-Kondensator getauscht werden.
Dieser ist oft defekt, und wenn er einen Leckstrom hat, dann verändert er den Anodenstrom der Endröhre und szerstört diese, und der Rest des radios wird überlastet.
Der Kondensator hängt zwischen Pin9 der EABC80, dann über einen Widerstand an pin 2 der EL84.
Grüße Manu
Grüße Manu
Steini1962
Re: Grundig 2360
Hallo Manu,
habe von einem anderen User freundlicherweise einen Schaltplan bekommen. Darauf lokalisiere ich denn Koppelkondensator als 500 V und 10 nF . Liege ich da richtig? Diesen sollte ich tauschen.
Gruss Josef
Manu
Re: Grundig 2360
Beitrag von Manu »
Hallo Josef,
Kannst du den schaltplan Auschnitt einstellen?
Ich gehe davon aus das der das ist.
Grüße Manu
Grüße Manu
Steini1962
Re: Grundig 2360
Hallo Manu,
versuche schon einige Zeit das Bild upzuloaden. Bekomme immer die Meldung Datei ist zu gross.
Den kommpletten Schaltplan findest Du in der Rubrik " Suche" unter Schaltplan 2360 gesucht.
Danke vielmals für Deine Mühe.
Gruss Josef
Petzi
Re: Grundig 2360
Beitrag von Petzi »
Hallo Josef
C55 im Schaltplan ist richtig
Manu
Re: Grundig 2360
Beitrag von Manu »
Hallo Josef,
kein Problem,
Wie Petzi schon sagte c55 ist richtig.
Der sollte getauscht werden, zudem sollte C63 getauscht werden, da im Fehlerfall (wenn er durschlägt) der Ausgangsübertrage schaden nehmen kann.
Grüßé manu
Grüße Manu
Steini1962
Re: Grundig 2360
Hallo Petzi und Hallo Manu,
vielen Dank für eure Hilfe, dann werde ich die beiden mal tauschen.
Gruss Josef
:danke:
Manu
Re: Grundig 2360
Beitrag von Manu »
Kein Problem!
Mach das mal, wenn der Koppel-c getauscht ist, kannst du vermutlich auch noch eine Klangverbesserung vernehmen
Grüße manu
Grüße Manu
