suche eine Antenne...
teppich
.... für ein ITT Junior 23 oder Tipps für Bezugsquellen
Re: suche eine Antenne...
Bei Koffergeräten gehören die Teleskopantennen zu den am häufigsten defekten Teilen. Ein Original-Ersatzteil aufzutreiben, ist für ein älteres Gerät deshalb meist schwierig bis unmöglich.
Bei verschiedenen Anbietern (Pollin, Conrad, Oppermann, ...) gibt es, z.T. als Restposten, unterschiedliche Teleskopantennen. Manchmal passen Länge und Durchmesser, meist weicht der Fuß ab. In der Regel ist der Fuß der alten Antenne noch vorhanden, sie ist irgendwo oberhalb abgebrochen. Ich demontiere in diesem Fall von beiden Antennen das unterste Rohr vom Fuß, indem ich es an der Bördelung ringsum auftrenne, und bördele das unterste Rohr der neuen Antenne auf den Fuß der alten Antenne drauf. Da die Antennen meist aus Messing bestehen und das ein leicht zu bearbeitendes Material ist, braucht man dazu keine allzu speziellen Werkzeuge. Ein kleiner Schönheitsfehler ist, dass das unterste Element um 0,5 bis 1 cm verkürzt wird, dadurch kann das zweite Element dann meist nicht mehr ganz eingeschoben werden. Aber besser als nix.
teppich
...gute Idee, danke für den Tipp!!
