Braun 2134 Schaltung?
runni
Beitrag von runni »
hab hier eine Phonokombi von Braun die auf den Namen 2134 hört.
Optisch ist es mit dem Phono-Trumpf 530W identisch allerdings ist die Wellenumschaltung und der Spulensatz
anders aufgebaut.
Ich konnte aber nichts zu dem Typ 2134 finden, und das Teil ist arg verbastelt.
Ralf N.
Re: Braun 2134 Schaltung?
Hallo und willkommen!
Schaltung kann ich leider auch nicht bieten. Allerdings habe ich einige Schaltungen aus dieser Zeit hier, die eventuell in Frage kommen (von Braun). Es scheint sich ja hier um einen Geradeausempfänger zu handeln (1- Kreiser).
Hilfreich wäre die Bezeichnung der Röhren. Die 1284 kann ich ja erkennen. Aber welche Endröhre und Netzröhre ist verbaut?
Das Bild ist ja scharf und groß. Aber wären eventuell noch andere Bilder vom Chassis zu haben. Dann wäre eine Verwandschaft zu anderen Geräten und Chassis zu erkennen. Denn das Phonogerät basiert ja auf einem normalen Radio.
runni
Beitrag von runni »
Röhren sind RENS1284 RES964 RGN1064 verbaut.
NF und Netzteil sind identisch mit dem 530W der Eingangsbereich erinnert eher an den Trumpf 525GL.
Bilder kann ich erst nächstes WE machen.
Danke.
Also die Pläne von den 510-540 habe ich hier, ebenso von den jeweiligen GL Geräten. Die Triumpfpläne auch. Ebenso dem Koblod W. Wenn das helfen sollte...?
runni
Beitrag von runni »
So, hab mal etwas weiter gemacht, und das Provisorium an Kondensatoren unter dem Chassis beseitigt und den Block neu befüllt.
Inhalt alt:
Inhalt neu:
da nicht zu sehen sollten es die ja tun. :mrgreen:
Insgesamt gesehen ist das Radio schon eine komische Mischung, nach diversen Vergleichen mit
525GL, 530W,... hab ich die Schaltung so wie sie ggf. mal war, das Radio funktioniert auf allen
Wellenbereichen (War erstaunt über den guten KW Empfang).
Aber die Anodenspannung an der RENS 1284 stimmt nicht, sind knapp 80Volt zu wenig.
Allerdings ist der Kathodenstrom mit 3mA völlig i.O., ich tippe auf die Arbeitsdrossel im Anodenkreis.
Die sieht zwar original aus, hat aber kryptische Handbeschriftungen und etwa 60KOhm Gleichspannungswiderstand.
Könnte etwas viel sein, hab aber keinen Vergleich.
Auch mit der geringen Anodenspannung spielt es sehr gut, eine andere Röhre brachte keine Änderung.
RN
runni
Beitrag von runni »
Hab ja keinen Vergleich, kann mal jemand eben bei einem 530W oder so nachmessen? :D
Die Kondensatoren passen ohne Probleme in den Becher, hätten sogar noch ein paar mehr sein können.
runni
Beitrag von runni »
Radio läuft, und ich bin doch etwas erstaunt wie gut der KW Empfang doch ist, auch MW braucht sich nicht zu verstecken.
http://www.youtube.com/watch?v=PwPvIJgS3Bw
Das ganze hat doch etwas länger gedauert, Wellenschalter ausgebaut + Kontakte gereinigt, Spulensatz auf Papier nachgezeichnet und die
Fehler in der Verschaltung beseitigt.
:bier:
Manu
Beitrag von Manu »
WOW!
Ist echt super geworden!
Respekt!
Grüße Manu
Grüße Manu
