Shellack richtig aufbringen
maxi06
Beitrag von maxi06 »
Hallo liebe radiofreunde,
da ich das erste mal mit Schellack ein Geheuse behandle würde ich
gerne wissen,wie man Schellack und Bimsmehl mit dem Polierballen richtig aufträgtund obman dannauf
Hartöl übergeht oder bei Schellackpolitur bleibt. :roll:
Ich binn für jede hilfe dankbar.
:danke:
Schumi
Re: Shellack richtig aufbringen
Beitrag von Schumi »
siehe hier: http://www.radiomuseum.org/forum/die_te ... llack.html
Unser Jochen hat außerdem hier im Forum was dazu geschrieben: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... lit=jochen
Schumi
Beitrag von Ralf »
Schellack und Hartöl haften untereinander nicht sonderlich gut. Ich hab das auch schon gemacht mit Hartöl auf Schellack, es geht zwar, ist aber ein ganz schönes herum gehampel. Wenn nicht sorgfältig geschliffen und gereinigt wird, bilden sich sehr schnell Schlieren und Pfützen.
Richtig oder Falsch gibt es bei der Schellackpolitur nicht, da muss jeder seinen eigenen weg heraus finden.
Wenn du nur mit Schellack arbeitest gibt es kaum Haftprobleme, da der Spiritus in der Politur die darunter liegende Schellackschicht an löst und so mit der neu aufgebrachten Schicht eine gute Verbindung eingegangen wird.
Als erstes trägt man eine Grundierung auf mit einer verdünnten Schellackpolitur. Zwei bis drei mal drüber wischen so das das Holz schon mal gut mit Schellack getränkt ist.
Dann kommt das Bimsmehl zum Einsatz, das mit der verdünnten Politur in die Poren eingearbeitet wird, so das eine glatte Oberfläche entsteht. Hierbei soll noch keine Deckschicht entstehen.
Auf die so geglättete Oberfläche wird dann die Deckschicht mit unverdünnter Schellackpolitur aufpoliert. Je sorgfältiger du vorher die Vorbereitungen gemacht hast, desto glatter und schöner wird dann der Lackauftrag.
Der Link vom Schumi sollte das Wesentliche erklären......
maxi06
Danke für die schnellen AWs.Werde dann mal über das ergebniss berichten. :danke: :danke:
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Ralf hat geschrieben: Richtig oder Falsch gibt es bei der Schellackpolitur nicht, da muss jeder seinen eigenen weg heraus finden.
SO wird es RICHTIG: http://www.youtube.com/watch?v=u8mP83SC ... e=youtu.be
Also ein Veto hätte ich da schon Ralf, :hello:
hier die Gedanken dazu:
Häufig werden diese Aufbautechniken heute durch vorlackieren mit Zelluloselack übersprungen. Eine Schellackpolitur auf einer Lackschicht hat viele Nachteile. Lichtreflexe Hier wären vor allem mangelnde Transparenz und Haftungsprobleme (Der Schellack blättert durch geringe mechanische Beanspruchung oder Umwelteinflüsse ab) zu nennen.
Mir aus der Schreinerseele geschrieben und hier die Quelle: http://www.avard.de/polieren.php
Übrigens zum Thema hier die auch eine schöne Seite : http://www.lamee.de/
Und wenn mal jemand sein "schönes"Radio Glazvoll darstellen möchte so sieht Klavierlack aus: Einfach Ge.....l ! http://www.avard.de/vitrine12.php
Zuletzt geändert von GeorgK am Fr Jan 06, 2012 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Ralf »
Eine Schellackpolitur auf ein zuvor mit Hartöl behandeltes Gehäuse zu machen, das geht auch nicht so sonderlich gut. Da reißt einem beim polieren schon mal gerne die Lackschicht auf, und man beginnt von vorne, sehr ärgerlich so was.
Am besten den Lackaufbau nur mit Schellack machen, da hast du schon recht.
Da hat man die wenigsten Probleme und es sieht dann hinterher auch am besten aus.
Gruß Ralf
