Häufige Kurzschlüsse bei EL 11 und 12?
fotoralf
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Gibt es bei der EL11 und EL12 eine besonders ausgeprägte Anfälligkeit für mehr oder weniger hochohmige Schlüsse zwischen Gitter 1 und Kathode? Ich habe hier mittlerweile zwei EL11 und eine EL12/375 mit dieser Macke vor mir liegen, was ziemlich genau 100 Prozent meines Bestands entspricht. :-/
amiga3000
fotoralf
Re: Häufige Kurzschlüsse bei EL 11 und 12?
Alle drei Röhren sind zum Glück nicht im Betrieb. Die Schlüsse sind auf dem Röhrenprüfgerät aufgefallen.amiga3000 hat geschrieben:Wie macht sich das im betrieb bemerkbar?
Im Betrieb dürfte das passieren, was halt passiert, wenn das Steuergitter auf Kathodenpotential liegt. Irgendwann kriegt die Anode rote Bäckchen und den Ausgangsübertrager trifft der Hitzschlag. Siehe auch: GAU, Kernschmelze.
Pusteblume
Hallo Ralf,
mit welcher Spannung prüft Dein RPG und wie Hochohmig ist die 375er?
Bei meinem Schwiegevater liegen noch zwei EL12/375. Müsste ich mal messen.
mfg
Dirk
mfg
Dirk
fotoralf
Die Prüfung auf Kurzschluß arbeitet mit irgendwas um 90 Volt und reagiert auch auf ziemlich hochohmige Feinschlüsse. In einer ähnlichen Konfiguration prüft das RPG auch Kondensatoren. Dabei leuchtet die Glimmlampe teilweise bei Kondensatoren, bei denen mein digitales Multimeter auch im 40 MOhm-Bereich keinen meßbaren Widerstand anzeigt.
Pusteblume
ob ne Kurbelinduktormessung was taugt und was aussagt? Da wird mit über 500V gemessen.
SV hat einen. Mal sehen, vielleicht fahren wir nachher noch rüber. Mal eben den Sockel abmalen.
Ne kurze dicke RFT-EL12 hat er glaub ich auch noch. Aber keine Ahnung, ob die noch i.O. sind. RPG kann ich mir nicht leisten...
bis dann...
bis dann...
fotoralf
Ich bin im Augenblick nicht dringend um eine EL12 verlegen. Ich bin nur gerade dabei, meine Röhren zu sortieren und gleichzeitig die Liste der Einstellungen zu meinem RPG um die Typen zu erweitern, die ich hier liegen habe und die nicht aufgeführt sind.
In diesem Zusammenhang ist diese seltsame Häufung kaputter EL11 und 12 aufgefallen. Andere Röhren, andere Probleme: hier liegen jetzt schon mehrere EL41 im Eimer, die ein wenig Luft gezogen haben. Sie sind nicht völlig hinüber, die Heizung geht noch, aber die Emission ist im Keller. Wenn sie jemand wegen des hübschen blauen Leuchtens haben will...
fotoralf
Das kann ja jeder...PL504 hat geschrieben:Da kann man gleich mit dem Hammer den Glaskolben zerschlagen.
amiga3000
Radiowerkstatt
Hallo die Runde.
Es gibt den Begriff. maximale Spannung Kat(h)ode-Faden
Bei modernen E- Röhren (EL84 usw.) sind das 100 Volt
Bei modernen U-Röhren (UL84 usw.) sind das 200 Volt
Werte als Gleichspannung oder Effektivwert bzw. die Summe beider.
Die EL11 und EL12 hat nur 50Volt laut Herstellerdaten.
Das gilt es zu beachten.
Ich hatte zwar schon einmal im Leben einen niederohmigen Schluss K-F einer EL12.
johann
johann
Radiowerkstatt
Hallo PL504
Da hast Du richtig, ich aber falsch gelesen!
Du bist Admin, daherO.K.
johann
johann
Pusteblume
also, hab den Kurbelinduktor weggelassen und mit 100V ausm HV-Netzteil gemessen.
Nur wenige µA bei den 375ern und nix messbar bei der EL12 von RFT.
Sieht also so aus, als ob DA kein Schluß währe.
Eh ich die zerwürge, ich hab die vorsichtshalber im kalten Zustand gemessen. Sollte man die zur Messung beheizen?
Die sehen irgendwie noch ganz schick aus.
mfg
Dirk
mfg
Dirk
- † Geographik
Bei solch einem Röhrenfoltergerät möchte ich auch keine Röhre sein.
MfG Volkmar
fotoralf
Bei meinen drei fehlerhaften Exemplaren treten die Schlüsse erst bei warmer Röhre auf.Pusteblume hat geschrieben:Sollte man die zur Messung beheizen?
Rema2080
Kurzschlüsse in den EL11/12 Röhren hatte ich auch schon oft.
Ich mache bei solchen Fällen immer folgendes.
- Röhre aufheizen (nur wenn Schluss bei Erwärmung auftritt)
-zwischen Kathode, Gitter oder wo auch immer sich der Schluss befindet 200V anlegen
Entweder es klappt oder es klappt nicht unbrauchbar ist die Röhre mit nem Schluss sowieso.
Hab ich schon oft gemacht und ca. 2/3 der Tuben sind dann wieder in Ordnung.
Wer EL12 braucht bei Pollin gibt es zur Zeit die EL12N von RFT neu für 11 Euro.
Ein wie ich finde akzeptabler Preis.
mfg Rema
mfg Rema
