Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und möchte mich mal kurz vorstellen.
Bin 53 Jahre und habe Null Ahnung von diesen ollen Kisten.
Habe beim letzten entrümpeln meines Dachboden nach 10 Jahren mal wieder mein Dampfradio gefunden. Zum wegschmeißen ist das gute Stück mir zu schade. DasTeil spielt auch noch auf UKW. Nur der MW Empfang geht nicht. Kann man die Mechanik im Inneren des Gehäuse irgendwie im schwung bringen. Ich möchte da nichts verkehrt machen. Das eine Rad wo die Schnurr doppelt gewickelt ist sitzt fest. Ich weiss auch nicht die Teilebezeichnung wie das Ding heist. Gibt es da irgend etwas chemisches zu lösen?
Sorry für meine Unwissenheit.
Michael
MW funzt nicht bei Telefunken Operette 9
katzenfloh
Re: MW funzt nicht bei Telefunken Operette 9
Hallo, Michael,
ein Gerät, welches jahrelang nicht gelaufen ist, sollte nicht ohne weiteres dauerhaft laufen, bevor nicht einige grundlegende Dinge geprüft sind.
Wenn Du mit dem festsitzenden Rad das Ding, mit vielleicht 5-7cm Durchmesser, dann handelt es sich um den Drehkondensator.
Da hilft meistens nur ausbauen, zerlegen, reinigen der Welle und des Lagers von altem Fett, neu fetten, und wieder einbauen.
Für einen Anfänger ist das allerdings eine respektable Aufgabe, und man kann leicht etwas falsch machen.
Du könntest noch in Deinem Profil deinen Wohnort angeben. Vielleicht findet sich dann praktische Hilfe.
VG Henning
VG Henning
katzenfloh
Hallo und danke für die Antwort. Komme auch aus Berlin. Habe ich gerade im Profil vermerkt. Dein Vorschlag Drehkondensator habe ich gegoogelt. Und was soll ich sagen du hast voll ins schwarze getroffen.
Michael
Michael
grueni
Hallo Michael,
...ich hätte das auch so gesehen. Wahrscheinlich ist die Achse festgebacken.
Statt es auszubauen könntest du auch versuchen mit Caramba oder WD40 mal vorsichtig die Achse zu besprühen und dann mal_vorsichtig_an der Senderverstellung bzw. dem Skalenrad (Das Rad, das auf der Achse sitzt und über das das Skalenseil läuft) zu drehen. Vielleicht kannst du es ja "losrütteln". Aber keine Gewalt, sonst reißt dir vielleicht das Skalenseil.
So ein Ausbau und es "richtig" machen geht schon auch. Mach dir aber vorher eine Skizze (oder Fotos) wie das Seil läuft und wie oft es um die einzelnen Führungen / Räder geschlungen ist und von wo / im Uhrzeigersinn / im Gegenuhrzeigersinn, damit du dann das Skalenseil auch wieder richtig draufbekommst.
In Berlin sollte es auch Forumsmitglieder geben, die evtl. auch helfen können.
Möglicherweise musst du ohnehin auch noch einige Teile ersetzen , z.B. die Problemkondensatoren (Papier mit Vergussmasse, z.B. ERO 100 oder so was) in der NF-Stufe, falls das Radio solche hat.
Das Forum ist sehr hilfsbereit und wird dich sicher mit Tipps unterstützen.
Willkommen!
Klaus-Dieter
Willkommen!
Klaus-Dieter
