Wobbe Notar
Ralf_E.
Wobbe Notar
Beitrag von Ralf_E. »
habe heute mal wieder mit meiner Frau den Flohmarkt in Langenhagen / Hannover abgegrast.
Es ist ein WOBBE Notar (BJ lt. Radiomuseum.org 1951) geworden. Kann mir jemand paar Informationen dazu geben? Bilder kommen morgen.
Es sollte lt. Verkäufer laufen. Habe es mal ganz mutig in die Steckdose gesteckt und.... nichts passierte. :? :? :?
Vor allem, wo ist der Ein-Ausschalter bei dem Gerät?
Viele Grüsse
Nordmende Carmen 57
Philips Philetta B2D23A
Wobbe Notar
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Re: Wobbe Notar
hier sind der Unterlagen zur W und zur GW Ausführung sowie der UKW Erweiterung.
Wobbe_Notar.zip
Elkomässig ist da schon was gemacht, das solltest du dir genauer anschauen bevor du Spannung drauf gibst.
Man erkennt das der Netzschalter an dem linken Poti sitzt. Entweder durch drehen betätigt oder durch Zug/Druck.
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar
Hallo Jupp,
danke für die schnelle Antwort. Werde es morgen mal ausprobieren.
Hotte war übrigens doch nicht mehr bei mir. Da ich so lange arbeiten musste, wäre es zu spät geworden.
Grüsse
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar
nach der Reinigung und Kondensatorkur habe ich das Stück mal ans Netz geklemmt.
Hatte erstmal ein rauschen und sonst nichts. Mir war aufgefallen, das die eine Lampe der Skalenbeleuchtung nicht brannte.
Also getauscht. Beim erneuten Einschalten war absolute Ruhe, nicht mal mehr ein Rauschen war zu hören.
Beim ersten Versuch leuchtete auch noch das Magischen Auge. Jetzt bleibt es dunkel.
Habe nochmal alles Löstellen untersucht, aber nicht gefunden.
Die Röhren werden alle warm bis heiss.
Wer hat einen Tipp?
VG
PS Denkt bitte dran-----> bin Anfänger
Zuletzt geändert von Ralf_E. am Do Jul 14, 2011 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Re: Wobbe Notar
schau mal ob du am Salenlämpchen keinen Kurzschluss gemacht hast. Heizen die Röhren?
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar
die Röhren werde alle heiss. bis auf das mag. Auge.
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Manu
Re: Wobbe Notar
Beitrag von Manu »
Hallo Ralf,
wenn die Röhren heizen, und das Auge dunkel bleibt, hat das Radio vermutlich keine Anodenspannung.
Nun musst du messen.
Es kann sein, das aufgrund eines Kurzschlusses der Siebwiderstand durchgebrannt ist.
Grüße manu
Grüße Manu
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar
Hallo Manu,
mache ich gerne, Aber:
was ist ein Siebwiderstand?
wo finde ich den genau ? Habe noch paar Detailbilder
was sollte ich für Werte bekommen?
Sorry, aber wie schon geschrieben...Anfänger
VG
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar Detailfrage
habe noch eine Frage zu meinem Wobbe. Wofür sind die eingekreisten Anschlüsse?
VG
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Manu
Re: Wobbe Notar
Beitrag von Manu »
Hallo ralf,
der Siebwiederstand sitzt in der Anodenleitung, vom Gleichrichter gehts zum Elko, und von da an muss der zu finde sein, der ist eher größer, so um die 2-3 Watt.
Welchen Wert der haben muss kann ich nicht sagen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Wobbe Notar
Der Gleichrichter ist bei diesem Radio eine Röhre UY 41 oder AZ 41, je nachdem, ob das die Allstromausführung (GW) oder die Wechselstromausführung (W) ist. Und nix Siebwiderstand, beide Ausführungen haben Siebdrosseln.
Beim Allstromgerät ist das Chassis nicht vom Stromnetz getrennt, je nach Polung des Netzsteckers steht also das gesamte Innenleben unter Netzspannung. Das bedeutet besondere Gefahren, über die hier im Forum schon reichlich geschrieben wurde.
Beim Wechselstromgerät gibt es am Netzeingang zwei Kondensatoren, die im Fehlerfall dasselbe bewirken und deshalb unbedingt entfernt werden müssen (das Radio spielt auch ohne diese).
Der besagte Elko hat bei beiden Ausführungen 2 x 50 µF und hat die Bauform eines relativ großen Alubechers. Möglicherweise sitzt er hinter dem einen ZF-Filter, ich kann das auf den Bildern nicht genau erkennen. Aber saarfranzose hat Recht: an dem Radio sind bereits Veränderungen vorgenommen worden, die man als erstes kontrollieren sollte.
Im Übrigen spielt das Radio nur mit einer externen Antenne, weil es keine eingebaute Ferritantenne hat. Und das optionale UKW-Teil ist ein Pendler und zählt somit nicht gerade zu den Spitzenempfängern. Nur mit einem externen UKW-Dipol wird man einen brauchbaren Empfang haben.
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar
Hallo Lutz,
der Elko ist vom Vorbesitzer schon getauscht worden, bzw. der alte wurde totgelegt und ein neuer verbaut. Die kritischen Kondensatoren hatte Jupp mir markiert, die sind auch alle getauscht. Es handelt sich aber nicht um ein UKW Gerät. Nur L K M. (Kann aber nicht genau sagen um welches jetzt genau. Es hat nur 4 Röhren. ISt bei RM.org nicht zu finden. Das einzige Radio mit 4 Röhren ist beim Rm.org mit Batteriebetrieb beschrieben.)
Ich habe auch "nur" ein Kabel in die Antennebuchse gesteckt.
Aber man hört nichts. Nicht mal ein Rauschen oder Knacken bei der Senderwahl. Der LS ist ganz ganz leise am rauschen. Hört man aber nuz, wenn man ganz dich ran geht.
VG
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Christopher
Administrator
Administrator
Re: Wobbe Notar
Beitrag von Christopher »
Hallo Lutz!
Es ist doch dieser: http://www.radiomuseum.org/r/wobbe_notar_w_ws2011.html
Gruß Christopher :)
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar
Hallo Christopher,
wer zählen kann ist klar im Vorteil. Habe immer die Röhre vom mag. Auge nicht mit gezählt...
Hast natürlich Recht. Es ist das Wobbe WS2011. :oops: :oops: :oops:
Ist die Siebdrossel das trafoähnliche Gebilde auf der Unterseite?
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
