Suche Kondensator 500pF mit 408 V
Regeln für diesen Bereich
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
ich habe mit der Restaurierung meines Nordmende Norma U20 begonnen. Nun möchte ich den Kondensator C 173 tauschen. Leider sind die Werte nicht mehr lesbar und aus dem Schaltplan entnehme ich, das es sich um 500pF mit 408 V handeln soll. Trotz Internetsuche finde ich keinen Anbieter. Hat vielleicht jemand welche oder kann mir einen Anbieter nennen.
Oder gibt es Alternativen die ich einsetzen könnte.
Gruss Josef
Manu
Re: Suche Kondensator 500pF mit 408 V
Beitrag von Manu »
Halo Josef,
Du kannst natürlich einen ganz normalen 470pF 630 Volt Kondi nehmen.
500pF entsprechen der früheren Norm.
Grüße Manu
Grüße Manu
Josef, ich denke du machst einen Ablesefehler. C173 beim Chassis 0/620 sollte eigentlich 100pF haben (oder ich bin bei der falschen Schaltung?)
408V kann jedenfalls nicht sein, solche Spannungsangaben gibt es m.E. nicht.
Steini1962
Hallo Franz-Josef,
könntest recht haben, muss das nochmal genauer nachsehen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, das ich den richtigen Schaltplan habe. Gibt bei diesem Modell wohl verschiedene Typen mit unterschiedlichen Chassis. Leider kann ich hier kein Foto einstellen, bin mir sicher das Du das Gerät sofort erkennen würdest.
Werde dann vom meinem Ergebnis berichten.
Danke Dir jedenfalls herzlich.
Und Dir Manu danke ich natürlich auch recht herzlich.
Gruss Josef
hier habe ich meinen Norma vorgestellt, wird wohl der gleiche sein:
Nordmende Norma U20 (UML)
Steini1962
saarfranzose hat geschrieben:hier habe ich meinen Norma vorgestellt, wird wohl der gleiche sein:
Hallo Franz-Josef
danke für die Unterstützung. Das Innenleben, Chassis usw. sieht genauso aus wie meines . Nur von außen sieht es anders aus. Denke aber das es der gleiche Typ ist.Meines ist komplett aus Kunststoff, auch die Lautsprecherfront.
War nur nicht sicher, weil auf meinem Schaltplan "Typ59" steht.
Bin halt noch ein Anfänger in der Röhrentechnik und muss noch lernen.
Gruss Josef
:danke:
