Special: 1956 DDR "Zwinger 6: NF- Rö in ZF
Interessante Schaltungen und technische Lösungen historischer Radio können hier fachlich besprochen werden.
  1. Dieser Bereich dient der Besprechung von Schaltungen in alten Empfängern. Er soll etwas ein "Premiumbereich" sein.
  2. Hier darf jeder Artikel einstellen, ein Gerät oder eine Schaltungslösung zur Diskussion stellen und sich an Diskussionen beteiligen.
  3. In diesem Unterforum wird ein gewisses technisches Niveau innerhalb einer Diskussion verlangt. Es handelt sich um Fachdiskussionen für versiertere Nutzer in der Technik.
  4. Off-Topic, auch während einer laufenden Diskussion, ist nicht erlaubt und wird gelöscht. Es ist kein Laberforum.
  5. Bei der Einstellung von Schaltplänen unbedingt die Forenregeln beachten! Schaltpläne aus geschützten Mitgliederbereichen anderer Radioseiten dürfen auch auszugsweise NICHT verwendet werden. Die Mitglieder des DRF helfen gerne bei der Beschaffung aus erlaubten Quellen.
edi
Beitrag von edi »
Hier ein ungewöhnliches Detail im Mittelsuper "Zwinger 6" von "Funkwerk Dresden", 1956
Dieses Radio verwendet eine Vorstufen- Tetrode/ Entstufen- Tetrode, die dicke UEL 51, eine Röhre, die es nur in der DDR gab. Eine dicke Röhre, die auch kräftig heizte. :D
Entwickelt für einfache Einkreiser, also Audion/ NF- Endstufe.
Als sie gebaut wurde, soll sie aber auch schon überholt gewesen sein. Da sie aber nun mal schon zur Verfügung stand- wollte man sie auch nutzen.
So griffen die Entwickler vom Funkwerk die UEL 51 auf, und verwendeten sie etwas anders in ihren Radios- die Vorstufen- Tetrode wird als zusätzliche FM- Stufe im ZF- Verstärker eingesetzt.
Und das, obwohl man schon eine Novalröhre EF 85, sowie die Allerwelts- Demodulator- und NF- Vorröhre EABC 80 in der ZF hat !
Vermutlich ist diese Lösung eben mit wirtschaftlichen Erwägungen zu begründen, da waren eben einige Zehntausend UEL's hergestellt wrden, also waren die zu verbrauchen. Punkt.
Immerhin ist die dicke UEL eine Methusalem- Lampe von großer Haltbarkeit- bei der großen Kathode mußten die Röhrenwerker das Bariumzeug ja mit der Schippe reinschaufeln. :D
Auch der Klang der Endstufen- Tetrode ist recht gut.
Das war dann aber auch die kurze Geschichte der UEL 51, die dann der beliebten EL 84 weichen mußte, die bis zum Ende der Röhrenära DIE Endstufenröhre überhaupt war.
Edi
