Hilfe Mein radio geht nicht HIlfe
Aaron
Beitrag von Aaron »
OK
ich habe gestern (donnerstag den 7.7)
das radio angemacht es lief einwanfrei
3 stunden später (war nicht an)
machte ich es an ruschte dabei ausversehen bei ukw mit auf die kurz1 taste (beide nun eingedrückt)
ging dann sofort auf aus machte ukw wieder an und wartete
noch 5 min ich habte das gefühl da ist was stimmt was nicht
nun machte ich die laustärke auf ganz laut raus kam
ganz leiser ton und schlechter empfang ist nun was kaput
(zustandt verschelchterte sich nach 1 taq)
Hilfe :cry: :cry: :cry:
Didi
Re: Hilfe Mein radio geht nicht HIlfe
Beitrag von Didi »
Hallo Aaron
Radiotype :?:
MfG. Didi
Aaron
Beitrag von Aaron »
ohja stimmt
Greatz 1952-53 baujahr
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Aaron
Geht es ein bisschen genauer , was steht denn auf der Rückwand ?
MfG. Didi
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Wahrscheinlich hast du das radio ohne Kondensatoren zu erneuern in betrieb gesetzt. Oder wurde da schon was drann gemacht? Wenn noch nix drann gemacht wurde,wird irgendwo ein wiederstand abgebrannt sein,wegen defektem Kondensator. Das der defekt ausgerechnet aufgetreten ist bein drücken von 2 tasten gleichzeitig wird da eher zufall sein.
Aber die genaue Typenbezeichnung steht ja auf der rückwand.
Mfg.
Mario
Aaron
Beitrag von Aaron »
Heißt das jetzt mein radio ist kaput :shock: :shock:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Aaron
Beitrag von Aaron »
also ich habe es nur sauber gemacht
das wars ich bin ein anfänger und weiß noch nichtmal was ein kodensator oder wie das heißt ist und was das ist und was das fürn zweck hat
:cry: jetzt hab ich das einzige radio kaput gemacht was seit langen schon haben wollte
Pusteblume
Beitrag von Pusteblume »
Hallo Aaron,
sag mal, wie alt bist Du denn überhaupt und wer hat Dir dieses Röhrenradio in die Hand gegeben?
liebe Grüße
Dirk
Beitrag von Christoph »
Die Angaben sind etwas zu wenig, es ist im Grunde alles Möglich. Von kleinem Fehler bis Totalschaden...
Vorallem der exakte Typ wäre wichtig zu wissen.
In der Regel geht das Radio aber nicht kaputt wenn man UKW und KW gleichzeitig drückt.
Zu beachten ist aber auch das in diesen Radios hohe Spannungen anliegen, je nach Schaltung können das an der AZ41 500-700V sein!
Wo kommst du denn her? Es ist sicher am besten wenn du dir einen Sammler in der Nähe suchst, der einmal danach schaut.
Einige Graetz Geräte haben eine Sparschaltung, bei der der Stromverbrauch reduziert wird. Die wird in der Regel eingeschaltet wenn man den Lautstärkeknopf zieht. Vielleicht hast du auch einfach das gemacht. Wenn das Radio nicht OK ist, kann das auch zu den beschriebenen Fehler führen.
Aber selbst wenn das so sein sollte, ist das ein Hinweis darauf das das Radio nicht OK ist und somit nicht dauerhaft betrieben werden sollte.
In einigen Graetz Radios sitzen die Entstörkondensatoren auf der Netzseite, sind diese defekt liegt im schlechtesten Fall Netzspannung an dem Chassis an! Diese sollten deswegen entfernt oder durch GEIGNETE! ersetzt werden.
Nils
Beitrag von Nils »
Den Angaben nach darf man vermuten, daß er das Graetz 163w hat ( Radio von 1952, KW 1 Taste neben UKW, 2 mal Az 41, Graetz)
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_163w_163_w_1.html
Aber ohne genauere Hinweise ist es wohl nicht möglich überhaupt zu helfen.
Ich würde in diesem Falle sogar abraten, das Gerät überhaupt zu öffnen ohne einen Fachmann an der Seite.
Es liegt jetzt einfach an dem Fragesteller, was Vernünftiges dazu zu schreiben. Sollte er der deutschen Sprache nicht so mächtig sein, sollte eben das gleich erwähnt werden.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.Manchmal.
Mehr sein als scheinen
Aaron
Beitrag von Aaron »
ja genau das Graetz 163w
ja also bin 14 jahre alt und habe mir 1 gekauft weil ich auf alte sachen stehe
so habs nur sabergemacht und und dann 3 wochen gehört am stück hat mich morgens geweckt und bin abends mit eingeschlafen
nun ist es kaput =( :?:
also es kommt noch was raus aber nur so als vergleich wenn mann nen kopfhörer auf den tisch legt und voll aufdreht
so hört sich das an
Nils
Beitrag von Nils »
Ok, Aaron, in welcher Gegend wohnst Du denn ?
Vielleicht kann Dir einfach mal jemand helfen.
Gruß, Nils
Erik
Beitrag von Erik »
Aaron hat geschrieben: also es kommt noch was raus aber nur so als vergleich wenn mann nen kopfhörer auf den tisch legt und voll aufdreht
so hört sich das an
Laß das sein, du gibst ihm ja den Rest.
Du kannst eigentlich nur eines machen; jemanden suchen, der Ahnung hat.
Aaron
Beitrag von Aaron »
also ich wohne in uder muss mann nur bei google maps eingeben
ganz grob gesagt nahe Göttingen
Aaron
Beitrag von Aaron »
hoffentlich könnt ihr mir helfen :)
