Becker radio
Beromünster
Becker radio
Beitrag von Beromünster »
Hi Kollegen, :mauge:
habe gestern angefangen ein altes Transistorradio zu reinigen, das schon ewig bei mir im Keller rumliegt, ist für meinen Oldie da möchte ich nur etwas altes drin haben :mrgreen:
Ok den Korpus aufgemacht Blende Weg , Knöpfe weg ,. geht bei diesen alten geräten ganz gut. Alles gereinigt , mechanik geschmiert
Dann mal alles angeschlossn an die Autobatterie und siehe da es spielt ganz fein und klar und mit kräftigem angenehmen Klang! :lol:
Dann habe ich das Gerät meines erachtens ordnungsgemäss ins Armaturenbrett angeschlossen,... Massseanschluss war dann eine Schraube die den Bügel halt und ans Chassis geht.
Und jetzt kommts nun spielt das >Gerät aber es fehlt der power den ich vorher hatte es spielt aber viel zu leise. :angry:
Nun habe ich natürlich in Ruhe nochmals alles abgecheckt,- und festgestellt dass an der Plus Leitung eine Sicherung in einer kunststoffhülle dazwischengeschaltet ist da steht drauf 2 Amper 250 Volt???
Nun bin ich Ratlos .... was habe ich falsch gemacht wo liegt der Hund begraben
Draussen bei der Probe hat es kräftig und laut gespielt??- jetzt spielt es viel zu leise
Viellleicht hat noch jemand so ein Gerät und weiss Bescheid??
Gruss beromünster
GeorgK
Re: Becker radio
Beitrag von GeorgK »
dieses Gerät habe ich auch ( Sehr gut in der Bucht Verkauft) Der Fehler wird an den Buchsen der Lautsprecher liegen, evl. Kurzgeschlossen.
Prüfe mal die Lautsprecher Ausgänge -jeden Extra - Anschluss Pluss Messen (Spannung) Und Masse Nicht Vertauschen!
Beromünster
Re: Becker radio
Hi Geork k :D
danke nochmals für Deinen Tipp :P jetzt dudelt es wieder sehr kräftig, es ist ein kleiner aber feiner Grundig Lautsprecher unterm Armaturenbrett verbaut der hatt noch ein altes kabel beide Adern in weiss und einen Stecker der hätte auch in ein Röhrenradio gepasst :mrgreen: den hab ich ersetzt darum ist mir der Fehler unterlaufen, hatte tatsächlich die Adern vertauscht . es sind noch die alten lautsprecheranschlüsse am chassis ....Stift( Plus) waren 5,7 V Gleichspannung drauf und Flachstecker (-).
Ausbauen musste ich das Gerät trotzdem noch , das Lämpchen war defekt. : :-o
So ein schönes oldschoolradio made in germany muss auch schön leuchten. :mauge:
Nach meinen Recherchen waren diese Geräte immer in Mercedes Autos verbaut /8 und soweiter... steht meinem Audi aber auch gut :devil: :devil: :devil: ist aber wirklich gute Qualy alles ist mechanisch es gibt keine Seile obwohl dieser Apparat nur Mono ist ist der Klang mit dem kl. Grundiglautsprecher doch ganz angenehm.
Der Empfang ist herforragend gepart mit guter Trennschärfe ein feines Gerät im Nadelstreifenanzug :mrgreen:
MFG Beromünster
JohnD
Re: Becker radio
Beitrag von JohnD »
Ha, genau das Teil spielt als Original - Zubehör ab Werk in meinem /8. Hat einen tollen Sound, gerade auch auf AM, brauche kein Stereo, der kräftige Lspr. in der Mitte des Armaturenbrettes reicht dicke hin. Die Nadelstreifen sollten übrigens zur Tachoarmatur des Benz passen.
VG Jochen
radiobastler
Re: Becker radio
Beitrag von radiobastler »
So ein Radio hatte ich auch schon auf meinem Tisch liegen, ist in einem Mercedes eingebaut. Aber in so einem hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W_110
Das der Klang gut ist, kann ich nur bestätigen. :super:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Becker radio
davon kenne ich auch was:
Wie man sieht, habe ich beim Beifahrersitz auch einen KWV1000 von Grundig montiert. Längerfristig ist auch der Umstieg auf ein passendes Grundig-Autoradio geplant.
JohnD hat geschrieben:Ha, genau das Teil spielt als Original - Zubehör ab Werk in meinem /8. Hat einen tollen Sound, gerade auch auf AM, brauche kein Stereo, der kräftige Lspr. in der Mitte des Armaturenbrettes reicht dicke hin. Die Nadelstreifen sollten übrigens zur Tachoarmatur des Benz passen.
VG Jochen
Es gibt also noch einen Strichachtfahrer im Forum. Hier ist meiner in Gesamtansicht:
Er wird fast täglich gefahren, außer im Winter.
Günni
Re: Becker radio
Beitrag von Günni »
Schöner Wagen. :super:
Ehemaliger Graetzeaner
JohnD
Re: Becker radio
Beitrag von JohnD »
Hallo, Holger, sehe ich das richtig? Dein blaues Armarturenbrett hat keinen Riss? Dann sind wir schon zwei. :D
VG Jochen
Re: Becker radio
Hallo Jochen,
leider nicht ganz. An den markierten Stellen auf nachfolgendem Bild hatte es angefangen, ich habe das aber zum Halten gebracht, indem ich die ersten Ansätze der Risse zunächst mit Klebeband abgeklebt habe. Dann habe ich reichlich Sekundenkleber in die Risse geträufelt, bis sie nichts mehr aufnehmen wollten. Nach Durchhärtung habe ich dann die Umklebung entfernt und die Überstände mit 1000er-Papier abgeschmirgelt und das gaze Armaturenbrett mit Cockpitspray speckglänzend behandelt. Man sieht es, wenn man es weiß, aber es fällt dem Uneingeweihten nur bei genauem Hinsehen auf.
Außerdem soll im Frühjahr der Fahrersitz überholt werden, einen Bezug für das Unterteil habe ich schon, er muß auch kräftig aufgepolstert werden.
Was genau hast Du für ein Modell ?
JohnD
Re: Becker radio
Beitrag von JohnD »
Hallo, Holger, ist 200/8 in der gleichen Farbkombination, Baujahr '74, Radio, Schiebedach und Heizscheibe sind die Extras ab Werk. Keine Fuchs - Felgen.
Automatik - Fahrzeug. Wird aus Zeitgründen nur selten herausgeholt, müsste nach 14 Jahren in meinem Besitz jetzt mal den linken vorderen Kotflügel wechseln, wenn man kritisch ist.
Mit dem Sitz kann ja vielleicht der VdH weiterhelfen.
Viele Grüße, Jochen
Re: Becker radio
Hallo Jochen,
meiner ist ein 230.6 von 11/74. Schiebedach Fehlanzeige (vllt. besser so). Sonderausstattung neben dem Radio: Feuerlöscher, Servo, MAL, Alus, H4, heizbare Heckscheibe, rechter Außenspiegel. Automatic hat er nicht, ist mir im Zweifel auch lieber so. Mit den 120 PS läßt sich kommod fahren, auch mal flott, wenn´s sein muß. Viele Zeitgenossen sehen in so einem Auto auch nach dreißig Jahren immer noch den lahmen Diesel und sind dann überrascht, wenn man auf der Autobahn zügig beschleunigen und aufschließen kann. Optimal dürfte für den Wagen der 130 PS-Motor des spätern 250er sein, der hat nochmal einen guten Schlag Drehmoment mehr, ich bin mal damit gefahren. Die M110-Ausführungen halte ich für überzüchtet.
Den "neuen" Sitzbezug habe ich schon, muß nur noch einen Polsterer finden, der´s macht. Beim nächsten Reifenkauf will ich auch von den 175ern weg, dann kommen auch andere Felgen. Das hat aber noch Zeit bis zu seinem vierzigsten Geburtstag in drei Jahren.
