ich habe von einem Geschäftskollegen einen alten Röhren Gitarrenverstärker bekommen. Das Gerät ist laut Trafo Aufdruck von 1972 und funktionierte bei ihm noch gut und verstärkte sauber das Eingangssignal (wenn man die Effekte weggelassen hat). Als ich ihn zu Hause hatte wollte ich nur mal kurz einschalten (hat der Kollege ja auch schon gemacht.....) und daraufhin ist die Netz-Sicherung geflogen. Grund war der Sieb-Elko für die Anodenspannung der einen kompletten Kurzschluss verursacht. Also habe ich komplett alle Elkos die im Gerät waren (nicht nur die Sieb Elkos) getauscht gegen neue Typen da viele auch schon aufgeplatzt waren und die Gleichrichterdioden nach dem Kurzschluss überprüft. Klar, die Sicherung bleibt drin aber außer ein lautes Brummen ist aus dem Lautsprecher nichts zu hören. Ob der Eingang noch verstärkt wird weis ich nicht da ich das Gerät recht schnell ausgesteckt habe um nicht noch mehr kaputt zu machen. Der Verstärker arbeitet mit 4x EL34 in der Endstufe und einer ECC81 als Treiber, die Ruheströme der Endstufe werden über Trimmer eingestellt. In der Vorstufe und in den Effektstufen arbeiten ausschließlich Transistoren. Hat jemand eine Idee was das für ein Fehler sein kann?
Jan
