Grundig 4088, Sender "verschwindet"
an_ode
Beitrag von an_ode »
hallo zusammen,
ich bin im besitz eines grundig 4088. kurz vor einem umzug vor drei jahren tat es tadellos seinen dienst.
jetzt würde ich es gerne wieder in betrieb nehmen und er hoffe mir hier ratschläge von den "alten hasen".
vielen dank schon mal im voraus. :hello:
ich habe schon mal ein wenig im forum gesucht aber nichts gefunden,
das radio funktioniert nach dem einschalten einwandfrei, allerdings ( ich denke wenn es richtig warm ist )
so nach 10-15min verschwinden die sender, und sind dann auch nicht wieder zu finden.
selbst die "vollanzeige" beim magischen auge verschwindet dann immer, also nicht die leuchtkraft an sich, sondern als ob da
an der frequenzstelle kein sender ist.
das 4088 ist noch im orginalzustand. da wurden also noch keine kondensatoren etc getauscht.
wie sollte ich jetzt vorgehen?
da es zur zeit eh nicht läuft habe ich das chassis schon mal ausgebaut um das gehäuse etwas aufzuarbeiten.
bietet es sich jetzt an die kondensatoren zu tauschen? tauscht ihr dann gleich alle "bösen" typen oder habt ihr da eine rangliste ?
oder sollte ich mich erstmal auf den fehler konzentrieren ?
kennt jemand diesen fehler schon, klingt das nach ner röhre oder ist die ursache wo anders zu suchen ?
vielen dank für eure hilfe.
achso, bin nicht ganz unbefleckt, hab das löten gelernt und habe vor ewigen zeiten mal auch fernseher repariert.
ist allerdings schon ne gaaaaaaaaaaaaanze weile her. :roll:
ich bin auch gerne bereit bei einem fachmann mal mit dem gerät vorbei zuschauen.
ich bin im mittelhessischen zuhause und daher doch relativ zentral gelegen was deutschland betrifft.
:danke:
an_ode
rolando61
Re: Grundig 4088, Sender "verschwindet"
Beitrag von rolando61 »
Wo in Mittelhessen?
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
an_ode
raum giessen..
grueni
Beitrag von grueni »
an_ode hat geschrieben:
das radio funktioniert nach dem einschalten einwandfrei, allerdings ( ich denke wenn es richtig warm ist ) so nach 10-15min verschwinden die sender, und sind dann auch nicht wieder zu finden.
selbst die "vollanzeige" beim magischen auge verschwindet dann immer, also nicht die leuchtkraft an sich, sondern als ob da an der frequenzstelle kein sender ist.
Also sicher ist die Kondensatorkur eine gute Idee!:wink:
Zum anderen Problem müsste man mehr wissen...
Ich nehme an, es geht um UKW.....
-Sind dann gar keine Sender mehr zu empfangen?
-Sind die Sender dann leicht verschoben an anderer Stelle?
-Ist das Phänomen auch das gleiche bei anderen Frequenzbereichen (MW,KW)?
Mein Tipp, mal so als Schuss ins Blaue, ist, dass es ein Kontaktproblem im Drucktastenaggregat ist.
Wird es warm, dann ist kein guter Kontakt mehr da und es fehlen Spannungen.
Da hilft nur viel Schalten und Reinigungsspray (Kontakt 60, Einwirken lassen, Nachspülen mit Kontakt WL).
Das hatte ich bei meiner Grundig Truhe auch.
Da hat es sich so ausgewirkt, dass in bestimmten Frequenzbereichen (oberer Bereich) gar nichts ging, in anderen manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal gar nicht.
Seit der Aggregatreinigung empfängt das Gerät wieder astrein mit guter Trennschärfe und Empfindlichkeit.
Natürlich habe ich auch die "üblichen Verdächtigen" (Kondensatoren) getauscht, war bei der SO 161 fast eine ganze Tüte voll. :wink:
Natürlich könnte es auch ein Problemkondensator im Bereich der ZF sein, der diese nach Masse durchlässt.
Klappt denn, wenn die Sender weg sind, die "Brummprobe" auf TA?
(Auf TA schalten und hinten den Tonabnehmereingang mit einem Schraubenzieher berühren, dann muss des bei mäßiger Lautstärkeeinstellung kräftig brummen).
Falls da nichts brummt, dann könnte ein Gitterableitwiderstand in der NF in Frage kommen.
an_ode
grueni hat geschrieben:
also verschoben sind die sender nicht, ukw frequenzband ist sozusagen leer, ich meine ist bei allen bereichen so (mw,kw), prüfe ich aber sicherheitshalber nochmal.
auch die brummprobe führe ich mal durch. danke schon mal....
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo an_ode
An ein messen der Spannungen wirst du nicht vorbeikommen , wenn es nach dem Kondensatortausch nicht besser wird .
Solche Thermo bzw. Zeitfehler sind schwieriger zu finden, als wenn ein Radio garnicht geht.
In deinen Fall könnte es auch eine verbrauchte Röhre ( z.B. ECC85 )
sein .
MfG. Didi
an_ode
messen ? nicht drum rum kommen ? ich freu mich! :D
apropros messen, am gehäuseboden ist ein "pappdeckel" um an das chassis von unten zu kommen. auf diesem ist ein schaltplan aufgeklebt
mit der typenbezeichnung loewe opta ratsherr 1553w. ist das 4088 baugleich mit dem loewe opta oder wurde da mal was im laufe der zeit
verwechselt?
an_ode
PL504 hat geschrieben:an_ode, bitte halte Dich auch an Punkt 15 der Forenregeln!
Hallo PL504,
wenn es Dir um die GROSSkleinschreibung geht werde ich natürlich gerne die Forumsregeln einhalten.
Gelten diese eigentlich auch für Mozartsignaturen ? :roll:
an_ode
Sorry, habe mich verdrückt und kann keine Löschfunktion finden.
Daher diesen Beitrag bitte ignorieren.
rolando61
Hatte auch mal einen Thermischen defekt, Kältespray hab ich damals genommen.
Gruß Roland
