Abgepläterte Farbe von der Skala ?! Was kann ich tuen ?
Aaron
Beitrag von Aaron »
Ich habe bei meiner skala sowas abgeplätertes kann mann da was machen oder ist es hoffnungslos
Bilder:
Ohne Kreise:
Wie kann das da eigentlich abplättern :haeh:
Re: Abgepläterte Farbe von der Skala ?! Was kann ich tuen ?
Beitrag von klausw »
Da keiner was schreiben will, mach' ich das dann mal.
Aaron, das Gerät hat offenbar mal Feuchtigkeit abbekommen, das mit der oxdierten Zierleiste war ja ein Indiz dafür.
Bei der Skala muss man nun sehr genau hinschauen, um sie zu retten. Sofern "nur" die schwarze Farbe abblättert, aber die Schrift noch intakt ist, lässt sich was machen. Wenn man die abgelösten, deutlich abstehenden Farbpartikel entfernt, kann man die schwarze Hintergrundfarbe selbst wieder neu aufmalen. Allerdings braucht man dazu Geduld, eine ruhige Hand und muss natürlich vorsichtig die Skala ausbauen.
Nicht über die Schrift oder deren Linien malen, weil das dann im beleuchteten Zustand Schxxxx aussieht.
Als geeignete Farbe habe ich für sowas Lack in kleinen Dosen aus dem Modellbauzubehör genommen (REVELL oder vergleichbares), da dieser sich hervorragend mit den Altlacken vertrug.
Nicht mit Autolack oder ähnlichem herumexperimentieren, da kann es zu Unverträglichkeiten kommen.
Zuletzt geändert von klausw am So Jul 24, 2011 8:04, insgesamt 1-mal geändert.
Erik
Beitrag von Erik »
Traust du dich denn, das Gerät auseinander zu bauen?
Aaron
Beitrag von Aaron »
ne
ich lass das lieber ...
Vam-Bier
Beitrag von Vam-Bier »
abgeblättert --- so wird es geschrieben !
fnerstheimer
Beitrag von fnerstheimer »
auf den Fotos sieht es so aus, als ob eine größere Fläche betroffen ist. Liegt das nur am Foto, oder ist tatsächlich das rechte Drittel der Skala schon betroffen ?
Bei dem gezeigten Graetz Radio würde ich versuchen, an ein Schlachtgerät zu kommen, die Radios sind noch ziemlich oft zu finden. Eine aufwendigere Methode ist, von der Skala einen Scan zu machen, das Ganze auf Folie zu drucken und diese anschließend zwischen zwei dünne Glasscheiben zu legen. Dieses Verfahren kenne ich von der Restaurierung von Vorkriegsradios, wenn man sauber arbeitet und die Luftblasen gut herausdrückt, sieht das Ganze sehr gut aus.
Das Zerlegen ist so kompliziert nicht - das Chassis lässt sich am Stück ausbauen, die Verbindung zu den Lautsprechern kannst Du ablöten, oder mit dem Seitenschneider trennen ( Kabel vorher markieren ). Um die Scheibe auszubauen, musst Du nur die beiden dicken Knöpfe abnehmen ( Madenschrauben lösen ), und die Haltewinkel anschrauben, die die Scheibe von oben festhalten.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Ich guck mal nach einen Ersatz also ein Ausschlachtung Modell .
Nein es ist nur dort beim höhen/tiefen Register was abgeblättert es sieht nur so aus.
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Hallo Aaron,
Die Abplatzungen beruhen nicht auf Feuchtigkeit, sondern durch Kratzen des Klangfarbenfächers auf
der Innenseite der Scheibe. :angry:
Kam bei dieser Serie leider manchmal vor.
Grundsätzlich sollte bei Restaurationspobjekten ein Sicherheitsabstand zwischen "Anzeigeobjekten"
und der Skala überprüft werden.
Durch kleinere mechanische Arbeiten :roll: kann man ggf. den gewünschten Abstand herstellen.
Eventuell kann mit etwas Klebefilz nachgeholfen werden, aber nie auf die SCHEIBE kleben!
Sonst ergibt sich mal ein Skalenschaden, wie man ihn von Nordmende-Geräten mit EM 84 (etc.) kennt.
Die Lösungsmittel im Klebstoff des Schaumstoffstreifens greifen die Skalenbeschichtung an. :wut:
:tvschauen:
