Grundig 5088 Skalenknopf
bmpeter
Beitrag von bmpeter »
bei meinem Grundig 5088 läßt sich der rechte hintere Skalenknopf nicht von der Achse entfernen (Die Madenschraube ist natürlich gelöst). Er läßt sich zwar etwas vor und zurückbewegen, runter geht er jedoch nicht.
Gibt es da einen Trick, oder wie bekomme ich den Knopf da runter?
Liebe Grüße aus dem Odenwald.
stefan66
Re: Grundig 5088 Skalenknopf
Beitrag von stefan66 »
Chassis auf die Rückseite legen und vorsichtig von oben eine kleine Menge Kriechöl (WD40, Caramba, etc.) auf die Stelle geben, an der sich Knopf und Achse berühren. Nach kurzem Einwirken sollte sich der Knopf lösen lassen.
Stefan
:wink:
bmpeter
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Tipp, zumindest läßt sich jetzt das Skalenrad ohne Madenschrauber einwandfrei auf der Achse drehen :) . Runter gehts allerdings immer noch nicht. Man kann es etwas nach vorne ziehen (fast 1 cm) aber dann kommt ein "Hinderniss", über das geht er nicht drüber.
Was kann das sein? Ich will auch nicht so viel Gewalt anwenden, die Kupplung auf der Achse ist schon arg mitgenommen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Die Stellen, wo die Schrauben auf die Achse gedrückt haben behindern das abziehen des Knopfes. Da hat sich ein Grat gebildet. Dieser muß überwunden werden. Wenn es der vom vorderen Knopf ist, etwas Schleifpapier nehmen und die Stelle gegradigen. Ist es die von dem Knopf, welcher noch drauf sitzt, Achse mit Zange festhalten und Knopf unter drehender Bewegung nach vorn herunter ziehen. Danach auf jeden Fall die Achse wieder glatt schleifen!
bmpeter
Jetzt hat's geklappt. Viele Dank für die Tipps.
