Asbeststreifen i. d. Gehäusehaube bei GRUNDIG RT50?
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
kann mir jemand, der einen Röhrentuner GRUNDIG RT50 offen oder zur Reparatur hatte, sicher sagen aus welchem Material der Hitzeschutzstreifen oben in der Holzzarge ist?
Hier http://de.wikipedia.org/wiki/Asbest findet man über das in Deutschland durch Lobbyarbeit viel zu spät greifende Asbestverbot:
Doch mit zunehmendem Asbestverbrauch stiegen auch die Gesundheitsgefahren. Bereits um 1900 wurde die Asbestose als Krankheit entdeckt. 1943 wurde Lungenkrebs als Folge von Asbestbelastungen als Berufskrankheit anerkannt und seit 1970 wird die Asbestfaser offiziell als krebserzeugend bewertet. 1979 wurde das erste Asbestprodukt, Spritzasbest, in Westdeutschland verboten. Zu dieser Zeit wurde Asbest bereits in über 3.000 Produkten eingesetzt. Es folgten weitere Einschränkungen, bis 1990 in der Schweiz und Österreich sowie 1993 in Deutschland die Herstellung und Verwendung von Asbest generell verboten wurden. Seit 2005 gibt es ein EU-weites Verbot, das auch das Verschenken von asbesthaltigen Gegenständen einschließt.
Dass es über hundert Jahre dauerte, um von der Erkenntnis der Gesundheitsgefährdung durch Asbest bis zum Verbot (siehe GefStoffV) des Materials zu gelangen, ist vor allem offensiver Lobbyarbeit zuzuschreiben.
Könnte also durchaus auch noch im RT50 verbaut worden sein... :angry:
siehe auch: http://www.radiomuseum.org/r/grundig_st ... stere.html
Ich gehe vorsichtshalber davon aus, DASS ES ASBEST IST und werde versuchen es durch andere Wärme abweisende Maßnahmen zu ersetzen - hat jemand Vorschläge durch welche Materialien / Konstruktionen?
mit besten Grüßen
Rema2080
Re: Asbeststreifen i. d. Gehäusehaube bei GRUNDIG RT50?
Beitrag von Rema2080 »
um die Originalität zu wahren würde ich an deiner Stelle versuchen einen möglichst hitzefesten und klaren Klebstoff oder Lack zu finden und die Fläche damit zu imprägnieren.
Die Asbestfasern werden gebunden und die Ansicht bleibt unverändert.
Ich habe in dieser Richtung gute Erfahrungen mit 2 Komponenten-Klebern gemacht die oft bis weit über 100°C belastbar sind.
mfg Rema
Hallo Christian!
Nun will ich mich mal auch melden zu Deinem Stolz. Hast ja lange genug daruf gewartet und gesucht.
Eventuell erinnerst Du Dich noch an unser Gespräch letzte Woche, wo ich Dir unter anderem von dem Phillips Boliden hier bei mir erzählte. Auch da ist die ECL86 von drei Seiten mit Asbest eingekleidet. Ich gehe bei Deinem Gerät auch von Asbest aus.
Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, würde ich ein Wämeblech (Alu) mit einem Abstand von 0,5-1cm zum Holz anschrauben (Muttern einfach als Abstandshalter). Dies leicht nach hinten anschrägen, damit eine Zwangsrichtung der abgeleiteten Wärme nach außen entsteht.
Habe diesen Tip mal von Henning bekommen - funktioniert!
Die alte Asbestplatte beim Ausbau vorher in Folie packen und erst dann die Schrauben lösen. Damit bleiben die Fasern in der Tüte. Die Platte kannst Du auch vorher mit Malerkrepp abkleben. Funktioniert auch, allerdings nur von einer Seite. Zum Schluß alles luftdicht in die Tüte packen und entsprechend entsorgen.
Ich hoffe, daß es Dir inzwischen gesundheitlich besser geht!
Viele Grüße an Evi!
Stereowaage
Danke Euch Rema und Paulchen für Euren Rat.
Rema, sei nicht enttäuscht, aber bei mir steht Asbest (auch mit fünf von sechs Seiten versiegelter Oberfläche) eher nicht unter Denkmalschutz. :roll:
mit besten Grüßen
SK468W
Beitrag von SK468W »
wenn möglich entferne ich Asbest unter Wasser (Badewanne) z.B. Bakelitgehäuse, Kühlkörper o.ä.
