Hallo ! Ich suche einen intakten UKW Tuner für Diora CALYPSO 62127 ( Polnisches Gerät ).
vielen dank im voraus Wilfried51/
Suche UKW Tuner !
Wilfried51
Suche UKW Tuner !
Wilfried R.
Re: Suche UKW Tuner !
Dieses Gerät hat im Originalzustand, entsprechend den damaligen Verhältnissen in den meisten Ostblockländern, einen UKW-Empfangsbereich von 65 bis 73 MHz. Es empfängt deshalb in Deutschland auf UKW nichts. Ist das vielleicht der "Fehler"? Dann hilft es nichts, den UKW-Tuner durch einen identisches Teil zu ersetzen: das Gerät würde weiterhin außer Rauschen höchstens den einen oder anderen Mobilfunkdienst empfangen.
Wilfried51
Hallo Lutz !!! Ich besitze das Gerät seit etwa zwei Jahren, und es hatte bis vor kurzem auf UKW empfang.
Bis vor einer Woche ,gab es ein leises , hochtöniges pfeifen so zwei sekunden lang dan war alles still , bis auf ein brummen
danach kam nichts mehr. Ich habe die ECC 85 durch einer neuen ersetzt ,aber es tut sich nichts.
Alle drei Wellenbereiche MW , KW, und LW sind einwandfrei zu empfangen.
MfG Wilfried
MfG Wilfried
Wilfried R.
Dann ist dieses Radio entweder auf CCIR-Band umgerüstet oder gleich in einer entsprechenden Ausführung hergestellt worden.
Warum meinst Du, der Fehler läge im UKW-Tuner? Wenn es auf UKW nicht einmal rauscht, dürfte der Fehler weiter hinten liegen: im ZF-Teil oder im Bereich des Demodulators bzw. der NF-Umschaltung AM/FM.
Wilfried51
Hallo ! Ich muss erst mal klar machen das ich nur ein stinknormaler Bastler bin .
Also auf die frage ,wieso ich vermute das der defekt im Tuner liegt, begründe ich
damit , da im Schaltplan an der ECC85 an Pin 1 ( Anode ) eine Spannung von
140 Volt anliegen soll, gemessen habe ich aber mit dem Digitalmultimeter 185 Volt.
Ebenso an Pin 6 ( Anode ) soll 162 Volt anliegen , gemessen habe ich 115 Volt .
Ist das so normal ? Wenn ich die ECC85 ziehe, dann habe ich an beiden Pin,s ca, 200 Volt anliegen.
Immer gegen Masse gemessen.
MfG Wilfried
MfG Wilfried
Wilfried R.
Gewisse Toleranzen sind bei den Spannungen normal. Dazu kommt, dass moderne Digital-Messgeräte viel hochohmiger sind und die Spannung am Messpunkt dadurch weniger belasten. Das könnte die gemessenen 185 Volt an dem Punkt, wo 140 Volt anliegen sollten, erklären, aber nicht die zu niedrige Spannung an dem anderen Punkt. Dort würde ich mal den bzw, die Widerstände, über die die Spannung zugeführt wird, messen, außerdem die Abblockkondensatoren in diesem Zweig. Aber überzeugt, dass die zu niedrige Spannung mit dem nicht vorhandenen Empfang zusammenhängt, bin ich nicht.
