Germaniumtransistor 2SB83
Regeln für diesen Bereich
alex91
Beitrag von alex91 »
Habe heute ein altes Radio bekommen, welches bis auf die EM87 bereits voll transistorisiert ist. Ein Minerva Vanguard. Wenn ich es einschalte brummt es nur ganz leicht. Kein pfeifen, kein knacken, rein gar nichts, egal welche Tastenstellung. --> Verdacht auf defekt des Endstufentransistors. --> Niederohmig zwischen alle drei Kontakte (100 bis 300 Ohm).
Nun frage ich ob hier jemand so einen Transistor hat. Einen Shop der das Teil verkauft sucht man vergeblich.
mfg,
alex
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
JuergenK
Re: Germaniumtransistor 2SB83
Beitrag von JuergenK »
Wenn in _beide_ Richtungen nur wenige hundert Ohm gemessen werden, wird es den Transistor wohl erwischt haben...
Der 2SB83 ist ein Germaniumtransistor im TO3-Gehäuse mit P = 11 W, Umax 40V und 3A. Zeitgenössige Vergleichstabellen nennen den AD149, vielleicht besser erhältlich wird wohl der bekannte AD150 sein (?).
JuergenK
alex91
Nochmal gemessen.
Emitter-Kollektor ca. 600 Ohm
Kollektor-Emitter ca. 300 Ohm
Basis-Kollektor ca. 400 Ohm
Basis-Emitter ca. 400 Ohm
Kollektor-Basis ca. 2 kOhm
Emitter-Basis ca. 10 kOhm
Danke für den Tipp mit den AD149. Der wird bei rm.org auch als austauschbar mit Unterschieden angegeben. Der AD150 ist von den Daten her auch fast gleich wie der AD149.
mfg.
alex
alex91
Die Durchlassspannungen der beiden Dioden habe ich auch gemessen! C-B und E-B (ist ja ein PNP Transistor) jeweils ca. 0,15V. Könnte also passen. Aber was mich irritiert ist der geringe Widerstand zwischen E-C und C-E. Bei einen BC558 sinds wie erwartet unendlich Ohm. Oder sind das einfach die Eigenschaften von Germaniumtransistoren?
mfg,
alex
