Suche für dieses Gerät:
http://www.radiomuseum.org/r/paninterna ... der_x.html
den Umschalter für die VHF-Bereiche.
Das Gerät gab es baugleich unter verschiedenen Bezeichnungen, z.B. http://www.radiomuseum.org/r/standard_t ... 1nr_8.html, und es gab auch eine Variante mit Cassettenteil, die vermutlich auch den gesuchten Schalter enthält: http://www.radiomuseum.org/r/standard_c ... _94_f.html
Der 12 cm lange Schalter hat 10 Umschaltkontakte mit 6 Stellungen. Er wird durch einen Drehknopf betätigt, der über eine Zahnrad-/Zahnstangenmechanik den Schieber bewegt, in dem die Kontaktfedern geführt werden.
Mir würde auch ein elektrisch oder mechanisch defekter Schalter weiterhelfen. Wichtig ist nur, dass die Achse mit dem Zahnrad in Ordnung ist.
Danke fürs Nachsehen (auch wenn das Gerät eigentlich zu neu für dieses Forum ist).
Suche Band-Umschalter für Allwellenempfänger Pan Crusader X
