Guten Tag!
Mein Loewe Opta Trianon hat beim UKW Empfang das Problem, daß der Sender wegwandert und dann an der Skala nachgestellt werden muß. Nach 10 Minuten bleibt er aber stehen und man kann dann ungestört Radio hören.  Auf den anderen Wellen und bei TA habe ich das Problem nicht beobachtet.
Ich habe bei dem Radio bisher nur die "verdächtigen" Kondensatoren gewechselt.
Gibts vielleicht eine typische Stelle, an der man nach dem Fehler suchen könnte?
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat, das Radio ist im Moment unser Hauptradio und auf Dauer nervt das anfängliche Nachstellen doch ein bisschen.
Danke und Gruß!
Harm.
							Loewe Opta: UKW Empfang wandert weg
				harm
				grueni
Re: Loewe Opta: UKW Empfang wandert weg
Hallo Harm,
es scheint sich also um ein thermisches Problem zu handeln, das nur UKW betrifft.
(Dass auf TA nichts wandern kann ist ja klar
So wie ich das sehe, spricht das für einen Fehler in der UKW Röhre (also in der UKW-Box). Ich kenne das Radio nicht, aber es ist wahrscheinlich eine EC92 oder eine ECC83 oder ECC85.
Die würde ich auf jeden Fall mal wechseln. Ziemlich wahrscheinlich ist das Problem dann weg.
Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
				harm
Hallo Klaus-Dieter!
Danke für Deine Antwort.
Ich weiß nicht, wie oft ich schon vergebens die Röhre gewechselt habe in der Hoffnung damit ein Problem zu lösen, aber diesmal wars das.
Du hast also jetzt quasi mein Radio fernrepariert, danke dafür!
Einen schönen Abend und Gruß!
Harm.
Harm.
