Messingleiste zum glänzen bringen ?
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
die technische Instandsetzung bei meinem Grundig 2360 ist nun abgeschlossen. Nun möchte ich auch die Optik verbessern.
Links und Rechts von den Druckknöpfen befindet sich eine Messingleiste (vermutlich Messing). Diese ist sehr stark abgegriffen und sieht stumpf aus. Wie verhelfe ich dieser Leiste zu neuem Glanz? Kennt jemand eine geeignete Politur oder sollte ich es gleich mit lackieren versuchen. Aber dann die Frage: Welcher Lack.
Wäre für Tipps dankbar.
Gruss Josef
Petzi
Re: Messingleiste zum glänzen bringen ?
Beitrag von Petzi »
Hallo Josef,
Wenn es Messing ist würde ich METAL POLISH nehmen.Ist auch bei anderen Metallen (Alu-Felgen z.B.anwendbar) und sollte es in jeder KFZ-Abteilung geben.
Gruß Petzi
Hotte
Beitrag von Hotte »
Petzi hat geschrieben:Wenn es Messing ist würde ich METAL POLISH nehmen.
Ja, WENN es Messing ist! Ansonsten hast Du Ruckzuck blankes Metall.
Um es vernünftig zu polieren wäre ein Ausbau der Leiste sowieso erforderlich. Meistens kann man auf der Innenseite dann erkennen ob es sich wirklich um Messing handelt oder ob die Oberseite nur kurz mit einer hauchdünnen Schicht veredelt wurde. Selbst wenn die Innenseite aussieht wie Messing würde ich einen Polierversuch damit anfangen. Wenn es da schief geht sieht das hinterher wenigstens niemand. :-)
Gruß aus Stuttgart... Hotte
Steini1962
Hallo Petzi,Hallo Hotte,
vielen Dank für die Tipps. Werde mir die Politur besorgen und es dann nach Hotte´s Methode versuchen. So bin ich bestimmt auf der sicheren Seite.
Werde dann vom Ergebnis berichten.
Gruss Josef
Vam-Bier
Beitrag von Vam-Bier »
Ich würde erst mal mit nem Magneten testen,obs Blech ist.Wenn ja,dann sieht Messing-Farbspray gut aus.Auch mit einem Glasfaserpinsel erzielt man gute Erfolge. Gruß aus DD vom Ulli
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Hallöle,
ich benutze immer Autosol. Damit bekomme ich alle Metallteile wieder super zum glänzen.
Ob´s allerdings ebenso aggressiv wie Metall Polish ist, kann ich nicht sagen (letzteres habe ich noch nie benutzt - weil bisher mir unbekannt).
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Ulli,
Dann kann man auch gleich 800er Schleifpapier nehmen .
@ Volker,
METAL POLISH ist von Autosol :D .
Gruß Petzi
fnerstheimer
Re: schon mal an Vergolden gedacht ?
Beitrag von fnerstheimer »
bei Conrad gibt es ein ganz preiswertes Handgalvanisiergerät, das man wie einen Filzstift benutzen kann. Ich selber habe es noch nicht probiert, nach den Erfahrungsberichten, die ich kenne, soll es aber sehr gut funktionieren, zumindest wäre es einen Versuch wert.
cma
Beitrag von cma »
Ich kämpfe an meinem Schaub Lorenz Savoy mächtig mit dem Messing Zierrat....
Die Leisten und Ringe sind sehr stark oxidiert, Sidol wirkt wunder aber nur mit viel einreiben und polieren von Hand.
Ein Kollege hat mir zum Test seinen Proxxon MicroMot50 geliehen, mit den Filzscheiben. Es ist selbst damit mühsam, da der Filz sich ja schnell abarbeitet und keine Saugkraft für das Poliermittel/Sidol hat. Somit ging dieser Versuch in die Hose.
Habt Ihr Erfahrung damit? Ich möchte eigentlich so ein Ding, um mir stundenlanges polieren zu ersparen....
Markus
tubefan
Beitrag von tubefan »
Meist ist das Messing mit einem Lack überzogen. Ich nehme zuerst Stahlwolle (00 oder 000),
danach Autosol oder Ceranfeldreiniger.
KUBI
Beitrag von KUBI »
Hallo zusammen
Ich benutze den Dremel mit Polierscheibe. Geht hervorragend zusammen mit Sonax Chrompolitur. Gerade auch bei Kleinteilen. (siehe Bild)
Sollten sich die Leisten nicht ausbauen lassen, eventuell mit Malerkreppband abkleben und dann von Hand oder vorsichtig mit Dremel polieren.
Gruß Willi
ABC= Always Be Careful
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Ich empfehle SIDOL in der grünen Plastikflasche.
Eine milchige Flüssigkeit die sehr verträglich auf Messingteilen
poliert werden kann.
Ich hoffe das Zeug gibt es noch.
Fernsehjeck :tvschauen:
cma
Beitrag von cma »
Fernsehjeck hat geschrieben:Ich empfehle SIDOL in der grünen Plastikflasche.
Das habe ich, aber bei uns ist die Flasche blau...
