Habe ein Problem bei dem ihr mir sicher helfen könnt. Ich habe ein Loewe Opta 2737W geschenkt bekommen was aber nicht läuft. Bevor ich das Gerät ans Netzwerk angeschlossen habe, hab ich zunächst die Rückwand abmontiert um zu sehen, was passiert wenn ich das Gerät einschalte. Eshat schließlich 25 Jahre auf einem Dachboden gestanden. Und siehe da, der Netzelko fing an zu Qualmen und lief oben aus. Nun forste ich schon Tagelang im Internet um auf einen Spezialisten zu stoßen der mir weiterhift. Ich habe versucht den gleichen Elko 50+50+50uF 350/385V wieder zu bekommen. Leider erfolglos. Jetzt die Alternative die ich anstrebe: Becher aufmachen und drei 50uF 350V einsetzen. Wenn nicht genug Platz im Becher ist, einen unter das Chassi setzen. Ich will mir zwei radiale und einen axialen besorgen. Sollten die radialen in den Becher gehen, nehme ich natürlich diese. Jetzt aber meine Frage: Der alte Schraubelko hat 3 Anschlüsse.Nummeriert mit 1,2 u.3. Die neuen habe jeweils 2 Anschlüsse Plus u. Minus. wie muss ich diese zusammenlöten um letztentlich wieder drei Anschlüsse zu haben ?.
Habe scon Christopher angeschrieben und erhalte sicher auch eine Antwort. Aber ich bin für weitere Ratschlge sehr dankbar.
Gruss Wolle2
Elko ersetzen wer hilft ?
Wolle2
Fernmelder
Moin Wolle2,
ist ganz einfach! der jetzige elko hat 3 anschlüsse und den becher ansich. Das heißt der Becher ist der Minus anschluss aller 3 elkos und die 3 kontakte unten sind jeweils die einzelen + anschlüsse. Also wenn du dir einfach nen elko kaufst mit 2 x 50uF kannst du ganz normal den elko anklemmen und ein 50uF als axiale type nehm und den an mit dem minuspol an radiochassi und den + Pol an den draht der jetzt noch übrig bleibt.
Ich schaue mal ab ich noch einen 3 Fach elko finde.
Wolle2
Elko erstzen.
Weiß nicht ob meine dankes Nachricht schon angekommen ist.
Möchte mich trotzdem nocmals recht herzlich für die schnelle Hilfe bedanken.
Werde über den weiteren Verlauf meiner Reperatur berichten.
schönen Abend noch.
Gruß Wolle2
schönen Abend noch.
Gruß Wolle2
