Fehlersuche Rafena Patriot
Dirk508
Re: Fehlersuche Rafena Patriot
Beitrag von Dirk508 »
Solange die Röhren kalt sind, hast die 40V über den 10M.
Wenn die PABC aufgeheizt ist, geht´s gegen Null, weil die Diode leitet.
Die Zeilenendstufe braucht länger, wenn diese dann arbeitet, wird die Regelspannung erzeugt, daher dann die -50V.
Vermutlich die Ansteuerung der Triode PCL84 fehlerhaft.
Neue PCL84 probieren, Spannung an G und K der Triode messen, Einfluss des Kontrastreglers prüfen.
Gruß Dirk
Dirk508
Sorry, kann ich nichts dazu sagen, das Gerät kenne ich nicht.
Weil das eine Tastregelung ist, braucht´s aber die H-Synch-Impulse als Bezug. Die Funktion kannst also nur mit einem normgerechten Antennensignal beurteilen.
Gruß Dirk
Meine Eltern hatten mal diesen Nordmende-Fernseher: http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_panorama_6.html, der verhielt sich ähnlich. Bei voll aufgedrehtem Kontrastregler lief er normal, drehte man den Kontrastregler runter, ging der Empfang weg und das Bild wurde dunkel, fast schwarz. Das war so, seit ich mich erinnern kann (da war der Fernseher erst wenige Jahre alt), war also kein alterungsbedingter Fehler.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Wenn das Bild unten umgeklappt ist, hat die Vertikalendröhre oft einen kaputten Kathodenelko.
Aber erstmal muß ein ordentliches Bild dasein.
Gruß Gerrit
