Schaub Regina II W
LexaZ
Schaub Regina II W
Beitrag von LexaZ »
ich hab gerade ein Schaub Regina in der Mache und wollte den Doppel-Elko 2x16V neu formieren. Leider ist dieser hin. Muss ihn also ersetzen und hab dazu mal zwei Fragen:
1.) Ich würde ihn stehenlassen und dafür zwei Elkos unter das Chassis bringen - geht das (z.B. Bezüglich Brummen)?
2.) Welche Werte würdet ihr nehmen, gehen 22µF 350V?
Axel
† Geographik
† Geographik
Re: Schaub Regina II W
Beitrag von Volker »
Die 22µF sind verwenbar weil keine Gleichrichterröhre drin ist. Nur mit der Spannung würde ich lieber 400/450V vorziehen.
Der Netztrafo wird als >Spartrafo< betrieben und stellt nur die Heizspannung netzgetrennt bereit. Primär wird die Anodenspannung vom 240V~ Abgriff abgenommen. Nach dem Gleichrichter können am 1. Elko etwa 340V= auftreten, wenn die Röhren in der Anheizphase noch keinen Anodenstrom ziehen. Sonst müßten bei ca. 45mA etwa 275V am 1. Elko und 255V am 2. Elko stehen.
Und vorsicht, das Gerät ist nicht Netzgetrennt.
MfG Volkmar
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Wenn der Becherelko groß genug ist um 2x22µF Elkos moderner Bauart zu beherbergen, dann würde ich die neuen Elkos in den alten Becher einbauen. Dazun muß natürlich der alte Elko entlehrt werden, was etwas mühsam sein kann.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
@Volkmar, @Stephan besten Dank für eure Hilfe.
Ich habe mich für zwei 16µF / 400V entschieden. Habe noch nie Elkos ausgeräumt und wills auch nicht unbedingt an diesem Radio probieren. Muss ich mal mit eine andern Schrottteil versuchen. Ich bringe die zwei Elkos unterm Chassis unter.
Leider habe ich ein größeres Problem mit einem seitlich angebrachten Potentiometer. Der ist hin - der Schleifer ist verbogen und auch der Schleifkontakt fehlt. Ich denke hier hilft nur ein anderer Poti. Oder sieht jemand eine andere Möglichkeit? (Siehe Bild )
Welche Funktion hat dieser Poti (es ist im Plan der 1MOhm Poti) ?
Axel
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Axel,
seitlich angebrachte Regelpotis dienen in aller Regel als Tonblende.
Roland
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
@Roland - besten Dank - wenn ich das Teil nicht hin bekomme, kann ich ja sicher auch einen festwiderstand einbauen.
hab gleich noch eine Frage: Im Schaltplan ist als magisches Auge eine EM71 genannt, bei mir ist aber eine EM11 verbaut. Ist das OK? EM11 sieht natürlich besser aus!
Gruß Axel
† Geographik
† Geographik
Das Klangregelpoti hat doch sicher eine 6mm Achse. Da müßte doch jedes handelsübliche 1M-Poti in gekapselter Bauform auch passen. Die Achslänge liegt bei 40mm normal.
Die ganze Röhrenreihe im Gerät ist im Plan mit der Zahl 71 versehen. Ob das ein Schreibfehler ist? Solange das Maggi-Auge funktioniert, würde ich mir keinen Kopf machen.
MfG Volkmar
Schaub hat in manchen Geräten mal EM 71, mal EM 11 verbaut. Warum, weiß ich nicht genau. Man könnte meinen, es standen nicht genug Röhren einer Type zur Verfügung.
Die seitlichen Potis haben manchmal so lange Achsen, dass man heftig basteln muss, um ein anderes Poti einzubauen. Kann man den Schleifer des Potis nicht richten? Und dann aus einem anderen Poti einen Schleifkontakt einsetzen. Das würde ich jedenfalls versuchen.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
besten Dank Volkmar und Lutz :danke:
Ich werd in der Reparaturphase die EM 11 lassen, habe aber die Vermutung, dass sie nicht mehr sehr hell ist. Ein Ersatz ist ja bekanntlich ziemlich teuer, die EM71 ist preiswerter. Sind die kompatibel oder muss umgebaut werden? Gibts z.B. russiasche Ersatztypen?
Die Achse des Poti´s ist ca. 700mm, wird also eine Bastelei, vieleicht kann ja die Aches eines neuen Poti´s mit ner Achsverlängerung versehen werden - mal sehen.
Axel
† Geographik
† Geographik
Ob die EM71 mit der EM11 pinkompatibel ist, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen.
Mit russischen Maggi-Augen müßte es auch gehen. Bestimmt kann Dir hier jemand schreiben
was da dann umgelötet werden muss.
Achskupplungen 6/6mm gibt es beim >Blauen Claus< für unter 2,-€. Zur Verlängerung kann man die Achse des alten
Potis mit verwenden.
Der vorhandene Bildausschnitt zeigt das nicht, wie lang die Achse sein muss. Mitunter ragt ja auch der Bedienknopf etwas tiefer in das Gehäuse. Wenn sich das Chassis nicht seitlich verschieben läßt, gäbe es sonst Behinderung beim Chassis rausziehen. Wie auch immer.
MfG Volkmar
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Volkmar,
habe gerade den Poti ausgebaut und in seine Einzelteile zerlegt. Den Schleifer konnte ich gerade biegen, es fehlt lediglich der Schleifkontakt. Es müsste eine entsprechende Niete als Ersatz gehen - mal sehen. Wer ist der >Blauen Claus< ???
Danke , beste Grüße
Axel
† Geographik
† Geographik
Eine Niete ist als Schleifkontakt ungeeignet und zerkratzt die Widerstandsbahn.
Normalerweise ist das ein kleiner Kohlenippel mit Zapfen, der in das Loch der Federlasche passt.
Vielleicht läßt sich das winzige Teil aus einem alten Poti gewinnen.
Der >Blaue Claus< ist die Elektronik-Apotheke mit >Conxxx< in blauer Schrift.
Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen.
MfG Volkmar
solaris
Beitrag von solaris »
Als Schleifkontakt-Ersatz habe ich - hier irgendwo? - schon von der erfolgreichen Verwendung eines Stückchens Bleistiftmine gelesen. Eigener Erfahrung in dieser Hinsicht entbehre ich allerdings.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Volkmar,
ja die Kohlekontakte kenne ich, werd mal versuchen einen zu recyceln. Ach du meintest Conxxx - na sags doch gleich - haben wir bei uns in Braunschweig.
Axel
Beitrag von klausw »
solaris hat geschrieben:Als Schleifkontakt-Ersatz habe ich - hier irgendwo? - schon von der erfolgreichen Verwendung eines Stückchens Bleistiftmine gelesen. Eigener Erfahrung in dieser Hinsicht entbehre ich allerdings.
In dieser Hinsicht habe ich eigene, langjährige Erfahrung, aus selber bereits vor 25 Jahren gefertigter Praxis: funktioniert :super: .
Allerdings muss die Bleistiftmine "sauber" in dem Schleifer des Potis sitzen, d.h.: sie darf nicht wackeln/kippeln.
