Phillips 23 TDK 406D Farbe oder S/W?
Hanzo
Beitrag von Hanzo »
Guten Abend,
Ich habe die möglichkeit von einem Nachbar einen "Phillips 23 TDK 406D" Fernseher zu bekommen. Ich hatte nur Kurz Zeit das Gerät anzuschauen und im Internet finden sich keine Daten zum Gerät. Ich frage mich nur ob es sich um ein Schwarz Weiß Fernseher handelt oder schon im ein Farbfernseher?
Das Gerät hat ein Typisches Holzgehäuse und Röhrenausstattung. Jedoch ist die Bildröhre schon Implosionsfest, das heißt die Bildröhre ist nicht zusätzlich geschützt und ragt aus dem Gerät raus. Der Fernseher ist auch recht kompakt gebaut. Gab es schon SW Fernseher mit dieser Technik oder ist das schon ein Farbfernseher? Leider besteht keine möglichkeit zu testen, da das Gerät noch nicht funktions fähig ist.
Zuletzt geändert von Hanzo am Mo Dez 26, 2011 22:29, insgesamt 2-mal geändert.
Funkschrotti
Re: Phillips 23 TDK 406D Farbe oder S/W?
Beitrag von Funkschrotti »
ob es ein Farbfernseher sein kann, geht aus dem Baujahr hervor, also ab 1967. Die genannte Typenbezeichnung sehe ich allerdings in keinem Zusammenhang mit Farbfernsehern, ich denke mit 99,99% Wahrscheinlichkeit ist es ein Schwarz-Weiß-Fernseher.
Roland
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Die 23 steht für die Bildschirmdiagonale 23 Zoll, also 59 Zentimeter.
Die gab es nur als Schwarzweißröhren.
Du kommst aus Niebüll?
Das ist von mir nur ein paar Kilometer weiter, wenn du Hilfe brauchst...
Gruß Gerrit
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, zusammen,
das Gerät ist gelistet im Radiomuseum.ORG als Philips (DK ) Favorit mit der exakten Typenbezeichnung ....406D
Das ist ein SW Gerät, von 1963/1964
Da es ein offenbar in Dänemark hergestelltes Gerät ist, dürfte es in Deutschland eher selten sein.
VG Henning
Hanzo
Beitrag von Hanzo »
Guten Abend zusammen,
danke für die vielen Antworten.
Ich habe nun doch das Gerät genommen und mir nun die Technik angeschaut und habe ein Problem.
Der Fernseher ist wie neu, nichtmal staubig.
Im Gerät wurden nur Philips-Kondensatoren (Die Guten) verbaut, von denen sieht auch keiner beschädigt aus.
Röhren sehen auch in Ordung aus (keine Weiß angelaufen). Zeilentrafo und sonstiges ist auch vollkommen in Ordung.
Ich habe nun versucht den Fernseher anzuschalten, jedoch tut sich nichts. Die Röhren heizen nicht, aber die Sicherung knallt auch nicht durch (auch mit einer neuen probiert).
Hat jemand ein Tipp wo ich zuerst nach dem Fehler suchen sollte?
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Hanzo,
Schau doch mal am Sicherungshalter ob da der Kontakt gut ist.
Wenn das okay ist, musst du dir mal den Netzschalter genauer anschauen.
grüße Manu
Grüße Manu
Hallo, Hanzo,
was mir ganz wichtig ist, und leider zu oft übersehen wird...
Fernsehgeräte erfordern ein Umdenken beim Thema Sicherheit!
Bitte informiere Dich, bevor Du irgendetwas tust, oder irgendwo "hineingreifst". Fernseher bergen vieloe Gefahren, die ein altes Radio nicht hat!! und auch ein altes Radio hat immer auch Gefahren!!
VG Henning
Jörg Neuleib
Beitrag von Jörg Neuleib »
Dem kann ich mich nur anschliessen ! Bei solchen Fernsehgeräten führt das Chassis 230 Volt
Wechselspannung. Wenn irgentwie möglich, solltest Du einen Trenntransformator bei der Reparatur verwenden.
Wenn das Gerät dann mal funktioniert, sollte man auch an die Anodenspannung der Bildröhre denken, die auch noch im ausgeschalteten Zustand an der Anode der Bildröhre (auch nach längerer Zeit ohne Betrieb !) denken. Zumal die Anodenanschlüsse oftmals zu der Zeit
an der Bildröhre nicht wie zuletzt üblich, mit einem "Gummisaugnapf" (hört sich zwar blöd an,
sieht aber so aus) versehen ist. Da können zwischen 14 und 17 kV (bei SW - Fernsehern, bei Farbe entsprechend mehr) anstehen.
Eine weitere Fehlermöglichkeit könnte ein Heizfadenbruch einer Röhre sein; die Röhren sind ja in Reihe geschaltet. Aber dann wäre ein Schaltbild sinnvoll, um den Anfang und das Ende des Heizkreises zu ermitteln.
Gruss,
Jörg.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Wahrscheinlich hast du großes Glück gehabt, daß das Gerät überhaupt nichts macht.
Direktes Anschalten nach langer Standzeit mögen die Elkos überhaupt nicht haben.
Das direkte Problem dürfte der Netzschalter sein.
Philips hat gerne einen mit zweiteiligen Betätigungshebel verbaut.
Die beiden Teile sind über einen "Frosch" miteinander verbunden.
Das Teil mit den Kontakten geht gerne fest.
Gucken, ob graubraune Kristalle am Überdruckventil der Elkos hängen.
Dann muß der Elko neu, sonst läßt er sich meistens noch Formieren.
Wichtig: über eine 60-Watt-Glühglumse starten.
Nach etwa 10 Minuten den Heizkreis auftrennen(Röhre ziehen).
Warten, bis die Lampe dunkel ist, und noch etwas länger.
Zwischendurch immer mal wieder ausschalten, vom Netz nehmen und prüfen, wie warm die Elkos sind.
Oder mit einem Stelltrafo LANGSAM hochfahren.
Ein Trenntrafo ist dabei echt von Vorteil.
Gruß Gerrit
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
yehti hat geschrieben: Nach etwa 10 Minuten den Heizkreis auftrennen(Röhre ziehen).
Gerrit, dir ist schon bewusst, dass dabei neuer Schaden entstehen kann, wenn die zulässige Spannung zwischen Faden und Kathode an einer Röhre überschritten wird?
Gruß Dirk
Dirk508 hat geschrieben:
Gruß Dirk
... und damit kommt noch einmal der Schaltplan ins Spiel, aus dem man entnehmen kann, welche zwei Röhren Anfang und Ende der Heizschleife bilden. Wenn man diese beiden herauszieht, ist man auf der sicheren Seite. Vielleicht hat ja jemand die passende "Stromtapete" für dieses Gerätchen... :haeh:
Einen schönen, sonnigen Tag wünscht
Herbert
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Am heißen Ende des Heizkreises liegt praktisch immer die Boosterdiode.
Die ziehe ich immer, vielleicht habe ich deshalb noch nie Probleme damit gehabt.
Gruß Gerrit
rettigsmerb hat geschrieben:... und damit kommt noch einmal der Schaltplan ins Spiel, aus dem man entnehmen kann, welche zwei Röhren Anfang und Ende der Heizschleife bilden. Wenn man diese beiden herauszieht, ist man auf der sicheren Seite. Vielleicht hat ja jemand die passende "Stromtapete" für dieses Gerätchen... :haeh:
Herbert
die deutsche Version kann ich beisteuern. Inwiefern es Unterschiede in der Schaltung gibt vermag ich nicht zu sagen.
Philips_23TD406A.zip
@ Jupp: Besten Dank für die Dekoration des Themas mit der passenden Tapete :super: :danke:
Nun sind wir wieder etwas schlauer, denn in diesem Modell wären Rö.15 (=PCF802, Zeilenoszillator, Reaktanz) und Rö.16 (=PL500, Zeilenendstufe) die Kandidaten.
Mit Rö.17 (=PY88, Boosterdiode) liegt man natürlich auch nicht falsch, ist sie von der "heißen" Seite her gesehen auch die zweite Röhre.
Ein gut's Nächtle,
Herb
