in welchen Röhrenradios befinden sich TK ECC802&803S?
Hans*
bin auf der Suche ,nach den beiden Röhren Telefunken ECC 802S und 803S,die Preise auf Ebay,liegen bei mehren hundert €!
nun möchte ich ein gebrauchtes Röhrenradio ersteigern,das mit den Röhren 802S und 803 S bestückt ist,finde darüber keine Infos,auch nach einer langen Google Recherche,welche Modelle,genau diese beiden Röhren verwendeten?
kann jemand ein paar auflisten?
vielen Dank!
denke ,mal das ein gebrauchtes Radio billige gehandelt wird,wie die einzelne Röhre selbst,danke,für die Auskunft!
vielen Dank!
Munzel
Re: in welchen Röhrenradios befinden sich TK ECC802&803S?
Telefunken V820b
Sachsenwerk 595WUF (4x ECC803S, 3x ECC802S, 1x ECC801S)
Stern Radio Rochlitz Stradivari IX (5 Stück ECC803S)
Die Geräte sind merkwürdigerweise alle nicht besonders gesucht, bekommt man auf dem Trödelmarkt so um die 20-100€.
Munzel
Aha.Hans* hat geschrieben:bin auf der Suche ,nach den beiden Röhren Telefunken ECC 802S und 803S,die Preise auf Ebay,liegen bei mehren hundert €!
Ach so, daher weht der Wind. Du hast vergessen zu schreiben: "... es dann auszuschlachten und die Röhren in der Bucht zu verhökern". Aber bitte sehr.Hans* hat geschrieben:nun möchte ich ein gebrauchtes Röhrenradio ersteigern,das mit den Röhren 802S und 803 S bestückt ist
Tja.Hans* hat geschrieben:,finde darüber keine Infos,auch nach einer langen Google Recherche,welche Modelle,genau diese beiden Röhren verwendeten
Heliradio "Großadmiral Stereo" (3x ECC803S, der hat zusätzlich aber noch 4x EF804S und 4x F2a drin, riesige Truhe)Hans* hat geschrieben:kann jemand ein paar auflisten?
Telefunken V820b
Mit den genannten Röhren ist es wie mit teuren Autos. Bei denen fragt man auch nicht nach den Unterhaltskosten. Deshalb sagte der RollsRoyce-Händler auch: "If Sir can buy it, Sir can drive it."Hans* hat geschrieben:denke ,mal das ein gebrauchtes Radio billige gehandelt wird,wie die einzelne Röhre selbst,danke,für die Auskunft!
Munzel
Ein Bekannter hatte in der Tat mal ein Radio (Nordmende?) in dem eine E84L und eine E88CC steckten... Ich meine beide sogar original "alt" von Siemens.
Somit muss man nur nach Geräten suchen, die normalerweise die ECC82/83 drinne haben und eben hoffen das der Vorbesitzter die mal gegen ECC802s/803s getauscht hat.
Geräte die tatsächlich (ernsthaft) solche Röhren eingebaut haben erkennt man am leichtesten am Preis: der ist in der Regel nämlich genau so hoch wie bei einzelnen Röhren, nur mit dem Unterschied das man mehr Porto bezahlen muss...
Dazu kommt dann aber immernoch das Risiko, das die Röhren fehlen oder durch normale, schlechte oder defekte Röhren ersetzt wurden.
Am einfachsten dürfte sein hier:
http://www.die-wuestens.de/rneu.htm
ein paar neue zu kaufen.
Hans*
danke,für die promte Hilfe,an dieser Stelle!
hat man da auch Garantie,bei diesem Shop,wenn man eine unausgemessene Röhre kauft?
oder kauft man die Katze im Sack?
,ja das mit dem Röhrenradios verschicken ist immer so ein Theater,einmal hat ein Ami eine Grundig 4035 ersteigert,mit dem Resultat das ich ihn gar nicht verschicken konnte,da die Gesamtumfangsmaße zu groß waren,wie das bei den einzelnen Versender,in Deutschland geregelt ist,ob die auch das Gürtelmaß+die Breite zusammenrechnen so wie bei uns bei der Ö Post,wäre intersannt zu wissen,auf jedenfall,war der Ami so scharf auf das Radio,das ich es für bald 80€ nach England schicken mußte,dort kannte er eine Feedex mitarbeiter,und zahlte dann nochmals 150€ in die Staaten:)
muß mich erst in die Materie einarbeiten,ist der Mehraufwand,des abstimmens,zweier identischer Röhren,tatsächlich mehr als 100€ Wert?
welche Geräte ,´nehmen die da für den Abgleich?
dauert das Lange?
vielen Dank,für die Auskunft!
dauert das Lange?
- † Geographik
Röhren können nicht Abgeglichen werden weil keine Stellschraube dran ist.
Braucht man Röhren mit gleichen (oder fast ähnlichen) Parametern müssen diese
aus größeren Stüchzahlen (die man erst mal haben muss) ausgemessen werden. Das erfordert schon mal Zeit und
Geduld.
Geduld.
MfG Volkmar
Ansich ist der Händler schon zuverlässig, mir ist nichts negatives bekannt. Wegen der genauen "Grantie" am besten mal direkt da nachfragen. Auch kann eine Anfrage nach ECC803s nie schaden.
Braucht man ausgemessene Röhren?
In Gegentaktstufen ja, als NF Vorstufe fraglich.
Sagen wir mal so: die Leute die zwischen einer ECC803s und einer normalen ECC83 einen Unterschied hören, hören auch den Unterschied zwischen ausgemessen und nicht ausgemessen...
Ich persönlich bin mit meinen gebrauchten standart TFK ECC82/83 auch sehr zufrieden (wobei die alle da arbeiten wo sie hingehören: im Radio).
Funkschrotti
die Suche nach Röhrenradios mit Telefunken ECC802S und ECC803S kann man gleich wieder einstellen, da es solche Radios nicht gibt. Das sind spezielle Röhren für kommerzielle Zwecke und diese wurden in billiger Unterhaltungselektronik nicht verbaut. Wer es nicht glaubt, soll weiter suchen, aber das kann man sich sparen !!
Roland
Roland
Ich nix habe Röhre, aber konkret Lautsprecher, voll krasse Teile sehr alt. Jetzt werden Schlachter auch noch genaustens informiert
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn man davon ausgeht, dass es kaum oder keine Geräte gibt, die aus der fraglichen Zeit im Radiomusum.ORG nicht gelistet sind. Ich gehe davon aus.
Und für das, was so eine Röhre kostet, oder besser gesagt, was dafür bezahlt wird, kann man sich allemal eine einfache ECC 82 / 83 ausmessen, und gut is.
Wer da viel Geld ausgeben will, lässt sich "seine" Röhre mit Meßprotokoll messen......
meint Henning
Interessant wäre noch, wofür denn die ECC802 eingesetzt werden soll, ein Kopfhörerverstärker im Presslufthammer wird's wohl nicht sein????
Munzel
Leute, das Thema ist durch. Hier will jemand mit aller Gewalt Knete machen, mehr nicht.
@Hans*: Ich schrieb Dir oben eine ganze Anzahl von Geräten, in denen besonders viele Langlebensdauerröhren verbaut wurden. Stürz Dich auf die...
Munzel
Munzel
Hans*
klingen diese Diamond Button Tubes,mit den Goldfüschen tasächlich viel besser,als die Silbersockelvariante,oder ist das unnötiger Schnickschnack?
solaris
Ich schliesse mich da * Begriff Göthe mit oe wird oft für SPAM verwendet, daher entfernt. * an (Faust, 1. Akt - vor der Stadt):
"Die Botschaft hör' ich wohl,
allein, mir fehlt der Glaube.
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind."
yehti
Moin!
Welche der genannten Radios wohl die gesuchten original Telefunkenröhren drinhaben?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
mvd
Hallo HansHans* hat geschrieben: ...klingen diese Diamond Button Tubes,mit den Goldfüschen tasächlich viel besser...
Aus deiner Frage leite ich mal ab, daß du die ECC802S und die ECC803S für ein Hifi-Projekt suchst.
Daraus folgere ich, daß du irgendwo gelesen oder gehört hast, daß diese Röhren klanglich das Nonplusultra darstellen und durch nichts zu ersetzen sind. Und natürlich muß Telefunken draufstehen und die Anschlußpins müßen vergoldet sein. Alles andere taugt nichts und wäre ein nicht wiedergutzumachender Kompromiss.
Stimmt das bisher so in etwa?
Jetzt sage ich dir etwas anderes, denn das ist einfach nur Unsinn.
Es gibt jede Menge unterschiedliche Doppeltrioden und je nach äußerer Beschaltung sind sie alle mehr oder weniger gut für Hifi geeignet.
Deshalb schlage ich dir folgendes Experiment vor. Du kaufst für teuer Geld die hochgelobten ECCs und baust sie in deine Schaltung ein und hörst damit ein bischen. Dann kaufst du dir für ca. 10,-Euro pro Stück russische Doppeltrioden 6N2P und läßt sie dir vom Händler auf gleiche Triodensysteme selektieren, was nochmal 5,- Euro zusätzlich kostet. Dann baust du deine Schaltung ein bischen um (Pinbelegung, höherer Heizstrom, Ruhestrom anpassen) und hörst mal mit diesen Billigröhren ein bischen.
Du wirst nie wieder auf solchen Bullshit hereinfallen.
Mich wundert nur, daß sie dir nicht erzählen wollten, daß du unbedingt die noch teurere und seltenere CCA nehmen mußt. Das hätte wenigstens noch ein bischen nachvollziehbaren Sinn gemacht.
Die Röhren die du jetzt suchst sind einfach nur ECC82 bzw. ECC83 mit höherer Lebensdauer und kleineren Toleranzen. Sie sind weder besonders rauscharm noch mikrofonieunempfindlich, was für für Hifi-Zwecke viel wichtiger wäre.
Weitere russische Röhren die für Hifi exzellent geeignet sind, wären die 6N6P und die 6H30. Schon ein Blick in die Datenblätter reicht aus um zu erkennen wie herausragend gut diese Röhren im Vergleich zu den ganzen ECCs sind.
Aber hör es dir selbst an, nur die eigene Erfahrung macht immun gegen Geschwätz.
Michael
- † Geographik
Selber möchte er mit den Röhren bestimmt nichts basteln, wenn er fragt wie Röhren eigentlich >Abgeglichen< werden.
Der Mann glaubt an Voodoo-Zauber und möchte sehr billig an >Hochgelobte< Röhren kommen um sie teuer zu verscherbeln. Schön, wie er immer noch den >Ahnungslosen< mimt.
MfG Volkmar
