habe ein altes Röhrenradio TyP Grundig 4035 W,seit ein paar Wochen,kratzt,bzw zischt das scharfe ß,bei der Sprache,Musik weiterhin okay,kann mir ein techniker erklären,was das genau sein könnte,und wie man das behebt?
vielleicht hat sich etwas im inneren verstellt,kenne mich damit aber nicht auf,wo man da was nachjustieren müste?
Grundig 4035 W scharfes ß kratzt bei Sprache?
Hans*
Bosk Veld
Re: Grundig 4035 W scharfes ß kratzt bei Sprache?
Hallo Hans,
vielleicht ist der Ratiodetektor verstimmt. Ein Grundig 3035 hatte genau das gleiche Phänomen, nach dem Abgleich des Ratiodetektors war es verschwunden.
Falls das Zischen bei Deinem Gerät plötzlich aufgetreten ist, könnte es auch an einem defekten Bauteil liegen. Dann wäre es mit einem einfaches Nachstellen nicht getan.
Hallo Hans,
es wäre auch gut möglich, dass der Koppelkondensator zum Steuergitter der Endröhre defekt ist. Dazu müssten ein paar Messungen bei eingeschaltetem Gerät vorgenommen werden. Traust Du Dir das zu? Bitte ganz ehrlich, Mut vor zu teuschen ist nicht der richtige Weg. Immerhin "operieren" wir in dem Falle an einem "lebenden" Patienten, der mit seinen 250 bis 300Volt kräftigst "zubeissen" kann.
Herbert
Herbert
solaris
Auch bei anderen Sendern oder liegt es eher an diesem Sender resp. an dessen Sprecher? Ein Radio überträgt ja eigentlich nur Frequenzfolgen und keine Buchstaben...
Hans*
nein,klingt bei allen Sendern gleich,auch bei starken Regionalen!
Hatten wir das nicht auch schon bei anderen Geräten?
Meist war das dann doch der Ratio-Elko, oder trügt mich mein Gedächtnis hier?
Falls es das ist, ist die Reparatur (sofern sonst nichts hin ist), relativ einfach.
klaus
Hans*
welche typenbezeichnung hat dieser elko,dann ersteigere ich mal einen,falls ich überhaupt einen finde auf der Bucht..!
Das ist bei diesem Radio ein Elektrolytkondensator mit 10 µF. Spannungsfestigkeit 63 V sollte reichen.
Warum in der Bucht? Hast Du keinen Elektronikhändler in der Nähe? So ein Bauteil bekommt man eigentlich überall, auch beim Fernseh-Reparaturbetrieb um die Ecke.
Oldradio
überprüf mal bitte die Widerstände bei der EL84
Mfg
Mfg
Gruß Helmut
