ich habe ein Saba Freudenstadt 7, das bis vor kurzem noch sehr gut die lokalen UKW-Sender empfangen hat; plötzlich ging die Lautstärke deutlich zurück und jetzt empfange ich die Sender nur noch schwach und unscharf. Für Tipps zur Behebung des Problems danke ich im voraus.
						Lautstärke weg
Re: Lautstärke weg
Hallo Peter,
zuerst sollte geprüft werden, ob der Niederfrequenzverstärker noch intakt ist. Dazu das Gerät auf "TA" schalten und eine Musikquelle (Cassetten-, CD-Spieler o.ä.) am Eingang "Tonabnehmer" (Plattenspieler) einspeisen. Ist der Ton laut und klar im Lautsprecher zu hören?
Wenn ja, wäre dann möglich ,
> Röhrenverschleiß (2x EC92) im UKW-Teil (ein kleiner Metallkasten auf dem Chassis)
> oder im ZF-Verstärker.
Um das heraus zu finden bitte einmal prüfen, ob auch die klassischen AM-Wellenbereiche betroffen sind.
Herbert
Herbert
				grueni
Re: Lautstärke weg
Hallo Peter,
so wie du den Fehler beschreibst, denke ich nicht, dass dein Problem im NF-Teil liegt, denn du charaktierisierst die Lautstärke der Sender und den Empfang und nicht die Lautstärke des Radios. Dennoch die klassische Frage, ob du mögliche Problemkondensatoren getauscht hast?
Herberts Fragen zielen darauf ab, einzugrenzen, ob das Problem in der ZF-Stufe ist (dann müsste auch der Empfang auf AM schlecht sein) oder ob es ein Problem ist, das nur UKW betrifft, in diesem Falle sind es wahrscheinlich die EC92. Die gelten als nicht sehr langlebig.
Du kannst z.B. zum Test mal die beiden EC92 untereinander tauschen und schauen, was dann passiert.
Sehr wahrscheinlich ist es eine verschlissene Röhre.
Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
				PH Nissen
Re: Lautstärke weg
Danke Herbert und Klaus Dieter für die schnelle Antwort.
1. ich habe die beiden EC 92 ausgetauscht - ohne Erfolg.
2. Dann die anderen Wellenbereiche überprüft, ebenfalls keine Lautstärke.
3. das magische Auge zeigt deutlich an, wann ich einen Sender gefunden habe, aber wie gesagt: kein entsprechender Ton.
Die bekanntermaßen kritischen Kondensatoren habe ich z.T. ausgetauscht. Die Werte auf diesen alten Teilen sind schwer zu entziffern; haben die typ. blauen Saba-Kond. alle die gleichen Werte?
Re: Lautstärke weg
Hallo Peter,
in dem Fall möchte ich noch einmal auf die Prüfung des NF-Zuges zurück kommen, dessen Vorstufe das Triodensystem der EABC80 darstellt und die EL84 die Endstufe. Ist die Wiedergabe im TA-Betrieb in Ordnung?
Falls nicht, mögliche Fehlerursachen in der Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit:
> Koppelkondensator zwischen Anode EABC80 (Pin 9) und Steuergitter EL84 (Pin 2, Sollspg. Null Volt und keinen Hauch positiv!) leckgeschlagen
> Kathoden-Kombination (Widerstand||Elko) an der EL84 (Pin 3) defekt (Sollspg. an Pin 3 etwa 6-7Volt)
> Schaltkontakt in der Wellenschalter-Tastatur verschmutzt/oxydiert/beschädigt
> Schirmgitterspannung an der EL84, Pin 9 (Sollspg. >200Volt) fehlt
> EL84 verschlissen
> Anodenwiderstand an der Triode der EABC80 (Pin 9, Sollspg. etwa 30-50Volt) hochohmig geworden
> EABC80 verschlissen
> Gitterableitwiderstand an der EABC80 (an Pin 8) hochohmig geworden
Die Spannungsmesswerte beziehen sich auf ein Digital-Multimeter mit Ri = 10 MegOhm.
Bitte einmal die Auflistung durchgehen und das Ergebnis berichten.
Herbert
> EL84 verschlissen
> EABC80 verschlissen
Herbert
				grueni
Re: Lautstärke weg
Hallo Peter und Herbert,
so wie das jetzt beschrieben wird klingt das wirklich nach NF-Teil.
Peter, gehe die Punkte von Herbert durch, wobei ich so was wie in seinem letzen Punkt schon mal hatte. Dann setzt sich der Triodenteil der Röhre mit Elektronen zu und dann geht nichts mehr.
Vielleicht noch zur Ergänzung: heizt die EABC80 ok?
Die würde ich mal tauschen und sehen, was passiert.
Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
				PH Nissen
Re: Lautstärke weg
Danke Herbert und Klaus-Dieter.
Ich habe die Röhren alle durchgetauscht, dadurch noch keinen Erfolg. Jetzt mache ich mich mal an Herberts Aspekte und werde die alle abarbeiten.
