Suche Zeilentrafo WEGA Vision 2000 + Neckermann Weltblick
Doctor Who
Suche Zeilentrafo für Wega Vision 2000 (der mit der drehbaren Bildröhre) und für einen Neckermann Weltblick 113/11.
Danke fürs Nachsehen!
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
Back to the 1980s!
yehti
Re: Suche Zeilentrafo WEGA Vision 2000 + Neckermann Weltblic
Hm...
Hast du zufälligerweise die Könignummern?
Ich hab irgendwie gerade meine Vergleichsliste verkramt...
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Doctor Who
Danke für deine Antwort!
Leider habe ich dazu keine Infos.
Michael
Michael
Back to the 1980s!
Back to the 1980s!
Für das Wega-Gerät ist der passende König-Typ vermutlich der ZTR 025 oder der ZTR 025/00. Diese Zeilentrafos wurden auch bei Philips verwendet, was die Chancen, einen solchen zu finden, deutlich erhöhen dürfte.
Dirk508
Steht denn auf den Trafos keine Bezeichnung drauf?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Funkschrotti
die König-Zeilentrafonummer für den Wegavision 2000 kann ich mal nachschauen, für den Neckermann gibt es sowas nicht (zu alt).
Roland
Roland
Doctor Who
Hallo, im Moment hab ich ja beide Geräte bei einem Techniker. Heute abend sehe ich mir mal den Trafo vom Wega an, ob ich eine Bezeichnung finden kann.
Back to the 1980s!
Back to the 1980s!
Funkschrotti
der König-Zeilentrafotyp für den Wegavision 2000 ist ZTR 036/10. Laut Beschreibung ist der Zeilentrafo für Wega, Philips-International und Telefunken. Dieser Zeilentrafo ist mir allerdings unbekannt bei Philips und Telefunken, es gibt auch keine Listungen davon bei diesen beiden Firmen. Es ist daher zwecklos bei Philips- und Telefunken-Geräten danach zu suchen, als Gebrauchtteilspender kommen nur andere Wega-Geräte aus dieser Zeit in Frage.
Der Körting-Zeilentrafo ist eventuell auch von anderen Herstellern verwendet worden (zu der Zeit gab es noch nicht soviele Zeilentrafo-Typen), als Anhaltspunkt braucht man aber unbedingt eine Beschriftung des Zeilentrafos die Aufschluß über den Typ gibt. Als Ersatz ist nur ein Originaltrafo geeignet für 70°-Geräte, der Versuch andere Zeilentrafos aus neuerer Zeit passend zu machen führt zu keinem Erfolg.
Roland
Roland
Doctor Who
Leider ist auf dem WEGA Trafo nichts mehr zu erkennen. Der Neckermann ist ziemlich hin, alles verrostet, da er auf einem Speicher stand. Das wird sich wohl nicht mehr rentieren, ihn zu machen.
Back to the 1980s!
Back to the 1980s!
Bei HR-Diemen gibt es für den ZTR 036/10 bzw. den AT 2036/10 als Ersatz den HR 025 (noch lieferbar), siehe hier:
http://hr-shop.es/index.php?command=viewProduct&id=4017
Leider ohne Bild. Und ohne Garantie von mir, dass es wirklich der richtige ist. Wenn ja, wäre das mit einem Listenpreis von 16,53 € ein Schnäppchen. HR-Diemen liefert aber nicht an Privat. Der Händler, über den man bstellen muss, wird sicherlich noch einiges draufschlagen.
Wer ein wenig spanisch kann, kann dort nach dem passenden Trafo für ein bestimmtes Gerät fragen.
Funkschrotti
Hallo Lutz,
das halte ich für sehr unwahrscheinlich, das man von HRDiemen etwas bekommt für so alte Kisten, und dann noch mit Röhrenbestückung. Ich hatte öfter Zeilentrafos dieser Firma gekauft, aber sowas habe ich niemals gesehen in den Katalogen.
Nach meinen Kenntnissen gibt es dort nur sehr moderne Zeilentrafos ausschließlich für halbleiterbestückte Farb-TVs und Monitore, die meisten Typen sind auch Diodensplittrafos.
Zeilentrafos für ältere Geräte, aber nicht für uralte, gab es eigentlich nur bei König (die Firma existiert aber glaube ich nicht mehr).
Roland
Roland
Sorry, da muss ich widersprechen. HR-Diemen hat sehr wohl auch Zeilentrafos für einige Geräte aus den 60er Jahren. Allerdings kein durchgängiges Typenspektrum, vermutlich handelt es sich um Restbestände.
Ob der Trafo in meinem Link aber der passende für dieses Wega-Gerät ist, kann ich mangels Bild und technischer Daten nicht sagen.
yehti
Moin!
Der HR025 ist auch der Vergleichstyp für den ZTR025.
Die Trafos scheinen recht ähnlich zu sein.
Einen ZTR025 hätte ich noch irgendwo.
König wurde von Nedis übernommen, das aktuelle Produktangebot erinnert an Medion.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Innerhalb dieser Trafofamilie, die bei Philips (Chassis D6N und D6V, von den späten 60ern bis 1972) und verschiedenen anderen Herstellern verbaut wurde, gibt es mehrere Varianten. Laut König-Katalog von 1984 (einen älteren habe ich nicht) scheinen der ZTR 025/00, der ZTR 025/12 und der ZTR 036 identisch zu sein. Der ZTR 025 hat eine zusätzliche Wicklung, der ZTR 036/00 ebenfalls, aber sie ist anders, und der ZTR 036/37 hat ebenfalls eine zusätzliche Wicklung, aber sie hat sogar 4 Anschlüsse. Der ZTR 036/10 ist leider in diesem Katalog nicht enthalten.
Einen Trafo, der eine Wicklung mehr hat und sonst identisch ist, kann man als Ersatz nehmen und die zusätzliche Wicklung nicht benutzen (das habe ich früher sogar bei den Philips D6-Chassis gelegentlich gemacht, wenn nicht genau der passende Trafo da war). Umgekehrt geht das aber natürlich nicht!
yehti
Wenn ich mich richtig erinnere, besteht die zusätzliche Wicklung beim ZTR025-12 aus vier oder fünf Wicklungen Schaltdraht.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
