Und noch ein Gerät für mein Projekt: REMA 1800 FA
edi
Beitrag von edi »
Durch den Tiop eines netten Dampfradiokollegen kam ich gestern endlich zu einem Vertreter der REMA- Großsuper- Linie: REMA 1800 FA. Danke für den Tip ! :danke:
Mußte ich auch noch ganz schnell holen- rein ins Auto, gleich hin, und klappte.
Ich finde, von Design und Ausführung her ein ausgesprochen schönes Radio.
Toll, das Baujahr 58, auch mein "Baujahr"...
Das Radio hat allerdings etwas Schönheit eingebüßt, hat wohl einige Zeit im Keller verbringen müssen- Wachs auf der Gehäuseoberseite, das Furnier wellt sich, eine Ecke hat eine Schadstelle auf dem Lack.
Die sehr empfindlichen Stäbe der Lautsprecherabdeckung -das Gerät läßt sich nur umständlich bewegen, weil man sonst die Stäbe sofort verbiegt- waren etwas verbogen, aber noch gut richtbar.
Die Stäbe hatten ein wenig ihrer Gold- Eloxierung gelassen, war aber kein Problem, da man sie in der Halterung drehen kann, so daß die Schadstellen hinten sind.
Wunderschöner Farbton, und gut erhalten: Die ebenfalls goldeloxierte Zierleiste über der Skale.
Leider sehen die Zierleisten des Frontrahmens nicht mehr so schön aus.
Mal sehen, ob ich eine Sprayfarbe (vielleicht Messing) bekomme, die diesen schönen, etwas dunkleren Goldfarbton wiederherstellen kann.
Dann natürlich das Innenleben: 3 schwere Lautsprecher verleihen dem Gerät beste Straßenlage... :D
Immerhin stehen schon 2 El 84 bereit, den Stimmen der Lautsprecher Nachdruck zu verleihen.
Erster Kurztest: AM ist schon mal da, UKW nur Krachen, wenig NF- Power, ein Blick auf die Lampen zeigt, warum: Eine EL 84 macht dicke Backen. Bestimmt wieder Max, der Koppelkondi. :D
Restaurierung folgt bald.
Edi
Ankunft
Die Lautsprecherabdeckung
Schadstelle im Lack
Novum: Steller für die Bandbreite (auf AM) und Ferritantennen- Richtungssteller
Rechte Seite: Dreifach- Drehknopf: Ferritantennen- Schalter, Abstimmknopf AM, Abstimmknopf FM
Wellen im Furnier
Innen: 3 schwere Lautsprecher, von 2 x EL 84 angefeuert.
solaris
Re: Und noch ein Gerät für mein Projekt: REMA 1800 FA
Beitrag von solaris »
sind da ein linker und rechter Kanal mit Breitband-Lautsprechern und je einer EL 84? Wie wird der ovale Lautsprecher dann angesteuert und sollte dieser Bässe oder Höhen verbessern? (Für Bass sieht er - auf den Bildern - fast zu klein aus, für Höhen wäre ich spontan von 2 Exemplaren ausgegangen.) Oder ist das Ganze je nach Signalquelle viel komplizierter?
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Das ist ein reines Monogerät mit 2x EL84 Gegentaktendstufe. Der Hochtonlautsprecher hat einen eigenen Ausgangsübertrager, der über Kondensator angekoppelt ist. Im Schaltbild sind sogar noch zwei Elektrostaten eingezeichnet, die ich hier nicht sehe.
MfG Volkmar
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Edi,
schickes Teil :super: , kannte ich noch gar nicht. Bin mal auf den Klang gespannt, die Remas haben ja da ein bisschen einen eigenen und guten Klang.
Volker hat geschrieben:Im Schaltbild sind sogar noch zwei Elektrostaten eingezeichnet, die ich hier nicht sehe.
Die dürften vor den Breitbandlautsprechern mit so einer Blechspinne aufgehangen sein, sieht man deswegen von hinten nicht auf den ersten Blick, war beim Rema 1200 auch so.
Uwe
Diese sitzen vorn in den abgerundeten Ecken oben.
Wenn das Gerät fertig ist, hat es einen Hammersound. Das NF Teil ist richtig gut!!
Auch sonst ein sehr ansehnliches Radio wie ich finde.
edi
Beitrag von edi »
hatta aba... :D
Die Elektrostat- Lautsprecher hängen vor den Seitenlautsprechern.
Punktförmige Schallabstrahlung- vorbildlich !
Über dem Drehko- Seillaufrad ist ein Draht zu sehen.
Der Draht unter dem Seitenlautsprecher führt in die Schallbox, zum Elektrostat- Lautsprecher.
Stimmt, die REMAs haben ein eigenes Klangbild, ich habe einen 1200-II und 2001, die klingen schon verschieden, der 1200er im Zimmerlautstärkenbereich etwas nasal, danach sehr gutes Klangbild, aber Lautstärke (3 Tüten + Elektrostat) dann brachial. Dafür bringt der Elektrostat eine hervorragende Höhenwiedergabe, weitaus besser, als normale Spulensysteme, ein Klang bis hin zum "Zwitschern", was aber absolut toll klingt.
Ich werde mal sehen, ob ich noch Mäxchen erwische, und austausche- daß die NF erst mal funktioniert, für die Vollrestaurierung brauche ich noch eine Weile.
Dafür ist mechanisch- trotz offensichtlich liebloser Lagerung- alles top, Potis leichtgängig, Skalen- und Ferritantennentriebe ok und leichtgängig, auch die Bandbreitenverstellung noch topfit.
Edi
† Geographik
† Geographik
:danke: für die Info zu den Elektrostaten. Damit ist mein Wissensdurst gestillt.
MfG Volkmar
Alles-Blau
Beitrag von Alles-Blau »
Schönes seltenes Gerät :super:
edi
Beitrag von edi »
Ich war eigentlich auch erstaunt, daß das klappte, ok, das Angebot war noch nicht alt, und ich fuhr auch sofort hin.
Diesen REMA und dessen Varianten sieht man wirklich selten. kann mich auch nicht erinnern, so einen mal in der Werkstatt gehabt, oder gesehen zu haben.
Vom 1800 gibt es sogar eine NF- Stereo- Ausführung, aber die hat wohl nicht diese hervorragende Lautsprecherkombination (3 Lautsprecher... wieso eigentlich 3 ???)
Edi
Bei Mono (Radio) arbeiten die Stufen parallel. Dabei wird die erste Triode der ECC83 des linken Kanals umgangen.Bei Stereo (TA/TB) wird der Mittenlautsprecher abgeschaltet.
Achte bei dem Gerät auf die blöden Schalter der Innenlautsprecher. Das kann sonst den AÜ kosten.
edi
Beitrag von edi »
Und 1800 Stereo hat dann auch keine statischen Hochtöner drin ?
Edi
Nö, nur die drei besprochnen "Papierlautsprecher".
solaris
da scheint offenbar kein Aufwand gescheut worden zu sein, wirklich beeindruckend. Da scheint der Zusatzlautsprecher-Ausgang (?) zugeklebt, hat es damit eine besondere Bewandtnis?
Ich vermute ganz stark, daß der angesprochne Lautsprecherumschalter schon ein Ding weg hat. Damit besteht die Gefahr, daß der AÜ ohne Last in der Luft hängt. Keine gute Basis für ein langes Leben...
edi
Beitrag von edi »
Fast richtig.
Die Schaltbuchse ist jedoch... weg, der Trafo direkt an die Röhrenfassungen geführt.
edi
