S: Schalterteil Grundig TK 745
Regeln für diesen Bereich
Hotte
Beitrag von Hotte »
ich suche das Unterteil eines Schalters von einem Grundig TK 745 Hi-Fi. Das Teil sieht so aus:
http://www.reinsch-online.de/Test/Schalter.JPG
Von dem linken ist ein Teil abgebrochen, die beiden rechten zeigen wie es aussehen sollte. :-)
Ebenfalls bräuchte ich die Daten der in dem Tonbandgerät verbauten Birnchen. Bei meinem ist die für "Record" defekt.
Vielen Dank schon einmal.... Hotte
Zuletzt geändert von Hotte am Mo Feb 20, 2012 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: S: Schalterteil Grundig TK 745
Soweit ich mich erinnere, sind das Glassockellämpchen, oder? Davon gibt es nicht sehr viele Sorten. Am gängigsten sind: 6-7V/30mA, 12V/30mA, 12V/80mA und 12V/100mA. Das steht auf dem Glas drauf und ist häufig mit der Lupe noch zu erkennen. Wenn es nur eine Anzeigelampe ist, denke ich, wird es ein der 30 mA-Ausführungen sein. Ich würde erst einmal die 12V/30mA probieren.
Hotte
Beitrag von Hotte »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Soweit ich mich erinnere, sind das Glassockellämpchen, oder? Davon gibt es nicht sehr viele Sorten. Am gängigsten sind: 6-7V/30mA, 12V/30mA, 12V/80mA und 12V/100mA. Das steht auf dem Glas drauf und ist häufig mit der Lupe noch zu erkennen.
Du hast Recht, es sind Glassockellämpchen. Ich habe jetzt einmal die ankommende Spannung gemessen. An den beiden Birnchen in dem Zeigergehäuse liegen jeweils 14,x V an, an der defekten jedoch 27V. Da dürfte sich wohl noch etwas im argen befinden, ich kann mir nicht denken das ausgerechnet dort ein 24V Lämpchen sitzen soll. Leider kann man auf dem Birnchen nichts mehr erkennen.
Gruß... Hotte
Diese Lämpchen gibt es auch in 24-30V/30mA-Ausführung, aber diese findet man eher seltener. Noch seltener ist eine 20V/1W-Version, die ich vor einiger Zeit gesehen habe. Aber ich denke, in diesem Fall wird, wie bei vielen Geräten aus dieser Zeit, ein Vorwiderstand verbaut sein. Besonders geschickt, wenn mehrere parallel geschaltete Lämpchen einen gemeinsamen Vorwiderstand haben: sobald ein Lämpchen durchgebrannt ist, brennen die anderen auch bald durch. Häng doch mal testweise einen Widerstand mit ca. 390 bis 470 Ohm dran. Wenn die Spannung dann auf ungefähr 12 V sinkt, weißt Du es.
Hotte
Beitrag von Hotte »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Diese Lämpchen gibt es auch in 24-30V/30mA-Ausführung
Genau so eine habe ich eben mal gekauft. Der Verkäufer in meinem kleinen Elektronikladen wußte übrigens das bei diesem Tonbandgerät tatsächlich 2 x 12V und 1 x 24V verbaut sind. Er war früher einmal RTV-Techniker und konnte sich noch an diese seltsame Bestückung erinnern. Manchmal hat man eben ein wenig Glück, :-)
Bleibt jetzt nur noch die Sache mit dem Schieber über.
Gruß... Hotte
