Neu: Telefunken Opus Studio 2650
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
ich habe mir heute auf der Radiobörse in Datteln ein schönes Telefunken Steuergerät gekauft. Es handelt sich um das Opus Studio 2650 von Telefunken. Grundsätzlich funktioniert es ganz gut und ist auch sehr gut erhalten. Leider gibt es aber ein grundlegendes Problem....
Die gesamte Lautstärke ist viel zu leise... Zudem ist der Linke Kanal viel leiser als der rechte. Leider kenne ich mich mit Transistoren nicht aus deshalb brauche ich eure Hilfe. Bei diesem Radio wurde der Verstärker mit Transistortechnik aufgebaut. Der Rest sind Röhren.
Das Radio hat mich stolze 12 € gekostet :mrgreen: Ich find es einfach hammer geil....
Kevin 8_)
Re: Neu: Telefunken Opus Studio 2650
Hallo Kevin!
Kommt mir bekannt vor der Fehler. Hatte genau den gleichen (selben) bei meinem ersten 2650 vor Jahren.
Bei mir waren es die tauben Elkos. Alle raus damit. Die sind hier auch an bekannter Stelle - Koppelelkos.
Kevin N.
OK ich habe bisher nur alle 100 µF rausgeworfen weil ich die anderen nicht hatte. Aber wenn du genau das selbe Problem hattest werde ich wohl mal alle Elkos rauswerfen. :wink: Danke für den Tipp !
Kevin 8_)
diesen Telefunken habe ich auch gesehen. Kevin hat Glueck, dass ich keinen Platz mehr fuer sowas habe ;-)
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Diesen Fehler hatte ich auch u.a. an einem TFK-Receiver.
Allerdings bedarf es nicht des Austausches aller Elkos, sondern nur derer mit Kapazitätsverlust; das lässt sich übrigens nach Signaleinspeisung und Überprüfung mittels Oszilloskop eingrenzen.
Kevin N.
Ich habe hier mal ein bisschen markiert:
Die roten müssen denke ich raus.... die grünen habe ich bereits rausgeworfen.
Kevin 8_)
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Da gratuliere ich doch gleich mal zu diesem Teil.
Das war die erste Stereo-Anlage, die ich in meinem Leben zu Gesichte bekommen habe. Und zwar hatte mein Onkel ein solches Gerät. Ob es nun ein Concerto oder ein Opus war, kann ich leider nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hätte ich so ein Gerät ebenfalls sehr gerne. Es hatte auf jeden Fall solch eine nach oben einschiebbare Platte, mit der man das Gerät nach vorne hin zumachen konnte.
Viel Freude mit dem Teil und daß du es auch wieder hinbekommst
Willi
Rainer Maria Rilke
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Halo Kevin,
genau die müssen raus. Richtig gemacht! Eventuell kann mein Beitrag im RM.org noch die Reste an Unklarheit vertreiben.
http://www.radiomuseum.org/forum/telefu ... ung.html#1
Jochen
@Willi H 411
ein Geraet mit einer nach oben einschiebbaren Platte kenne ich nur von Nordmende, das Stereo-Steuergeraet 3004.
Der sah dem Telefunken ziemlich aehnlich, Eine Verwechselung ist daher moeglich.
Willi H 411
Nein, es war ein Telefunken. Man kann das mit der Platte hier auch sehen:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... 50_hi.html
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Kevin N.
Hi !
das ist das selbe wie ich habe nur mit Röhren Endstufe. Also warscheinlich der Vorgänger von meinem :wink:
Bei meinem gibt es auch Neuigkeiten..... ich habe wieder einige Elkos getauscht die ich noch da hatte. Jetzt ist ein Kanal super der andere aber immer noch so leise. Die Elkos sind alle definitiv im *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******.... einer von der Endstufenplatine sollte haben 10 µF hatte aber nur 0,01 µF..... Das da kein Sound ankommt sollte einleuchten.......
Morgen werde ich in Recklinghausen im elektro Laden die restlichen Elkos besorgen.... dann mal weiter schauen ;-)
Kevin 8_)
Kevin N.
Kevin N.
Hallo !
kleiner Fehler große Wirkung......
Nun läuft das Opus wieder einwandfrei !
Und woran lag´s ?
Elkos....... auf der Platine mit der Lautstärke und Klangregelung waren noch 2 winzige 2µF Elkos versteckt.......
Beide raus geworfen Radio läuft einwandfrei :mrgreen: ..... ne ne also sowas habe ich auch noch nicht erlebt :D
Kevin 8_)
