Buchsen gesucht
Regeln für diesen Bereich
bmpeter
Buchsen gesucht
Beitrag von bmpeter »
ich suche so 6 - 10 Buchsen für z.B. den Antennanschluss der Dampfradios. Ich kenn den genauen Namen nicht :oops:
Speziell geht es um die (UKW-) Antennen-Buchsen in der Carmen, aber die meisten Buchsen der anderen Radios werden ja gleich sein, oder?
Die dinger brechen leicht ab.... wenn jemand welche hätte... wäre das ganz toll.
LG
edi
Re: Buchsen gesucht
Beitrag von edi »
Hatte ich auch schon mal angefragt, und von @xscotty einen Tip bekommen, hier, im Posting vom 7. Nov. 2009.
Edi
bmpeter
Re: Buchsen gesucht
Danke für den Link. Die Seite kannte ich schon.
Leider gibts da keine einzelnen Buchsen, sondern nur vorgefertigte Buchsenleisten. Oder habe ich die einzelnen Übersehen?
LG
edi
Re: Buchsen gesucht
Beitrag von edi »
Einzelne Buchsen... ?
Die sind doch üblicherweise in die Pertinax-Grundplatte eingepreßt- wie wollen Sie das in der im Gerät eingebauten Buchsenleiste bewerkstelligen ?
Eine brauchbare Lösung wäre evtl. schraubbare "Telefonbuchsen für 4mm Bananenstecker", sollte es dort auch geben, findet man aber auch.
Edi
bmpeter
Re: Buchsen gesucht
Ja, ich dachte die gibts einzel.
Oder hast du einen Tipp, wie ich auf der Pertinaxplatte (auf der noch mehr Buchsen sind) von der Carmen eine einzelne, abgebrochene Buchse austauschen soll?
LG
edi
Re: Buchsen gesucht
Beitrag von edi »
Ich verstehe immer noch nicht, wie sie eine Original- Buchse in die Pertinaxleiste pressen würden, denn es solche gäbe.
Für den Ersatz brauchbare Telefonbuchsen gibt es sicher einzeln, eignen würde sich etwa diese Bauform:
Bild (Bildquelle: Jogi)
Defekte Buchse ausgebohrt, Loch vergrößert, Buchse einschrauben.
Zu finden z. B. hier, Artikel- Nummer 404.
Edi
volvofan58
Re: Buchsen gesucht
Beitrag von volvofan58 »
das Problem hatte ich auch schon. Meist brechen die ja am "Kragen" ab und ein kleiner Rest von diesem verbleibt an der Buchse. Telefonbuchse kam für mich nicht in Frage und insofern auf andere Weise gelöst.
Buchse an der Bruchstelle und Buchse selber mit Schleifpapier behandelt, genauso wie die Überbleibsel des "Kragens" und etwas von der Platine im Umkreis. Einen schwer einzusteckenden Bananenstecker, einfetten nicht vergessen(!), durch die Platine geschoben. Jetzt den Bananenstecker festgehalten und die Buchse aufgeschoben, das Chassis entsprechend aufgestellt und den Bananenstecker mit etwas Gewicht (bei mir eine große Leimzwinge) versehen. Durch den Stecker wird die Buchse ausgerichtet, das Gewicht sorgt für eine gute Auflage an der Bruchstelle. Dann mit meinem absoluten Favoriten an Kleber versehen.
Von außen sieht man nichts und selbst der schwer einzusteckende Bananenstecker (und das ist wörtlich zu nehmen) ringt der Klebestelle nur ein müdes Lächeln ab.
edi
Re: Buchsen gesucht
Beitrag von edi »
Nun ja, um die Änderung so unauffälig wie möglich zu machen, könnte man so eine Telefonbuchse noch "passender" machen, etwa vom vorstehenden Bund etwas absägen/ abschleifen, den Bunddurchmesser auf das kleinstmögliche Maß verringern.
Gelegentlich gab es sogar Geräte, bei denen Buchsenanschlüsse von Hause aus mit durchgesteckten Telefonbuchsen gezeigter Bauart gestaltet waren.
Kleben wäre schon eine Alternative, wenn der Buchsenrest der Originalbuchse das noch hergibt, da hatte ich meist Pech, die Buchsen hatten oft Einfräsungen, daß ein Teil als Feder fungierte, oder waren extrem verbogen, die Reste mit Epoxydharz geklebt, hielt nicht. Sehr schön sah das auch nicht aus.
Hier ist eben Improvisieren angesagt, da dies eine für die Originalität zweitrangige Stelle ist, ist vielleicht die Funktionswiederherstellung vorzuziehen.
Edi
volvofan58
Re: Buchsen gesucht
Moin edi,
sicherlich kann man(n) die Telefonbuchse "passender" machen. Wenn Du das sagst, wird es Radios geben, die mit diesen oder ähnlichen Buchsen ausgestattet waren, das zweifel ich nicht wirklich an!
Hier geht es um Nordmende und da reist meist die Buchse am "Kragen" ab, also noch genug "Fleisch" um einen Klebeversuch zu starten. Sollte allerdings die Buchse an einer anderen Stelle gerissen sein, kann es haarig werden.
Auch hier gibt es Einfräsungen die wie eine Feder wirken. Am "Kragen" abgerissen mit einer ruhigen Hand kein Problem mit dem Kleben. Deshalb auch der Hinweis, es könnte ja trotzdem etwas in die Fräsungen kommen, den Stecker einzufetten.
Epoxidharz ist nicht gleich Epoxidharz und eigentlich hatte ich gedacht den optimalen Kleber zu besitzen, allerdings hat dieser kläglich versagt. Wenn ich USA schon höre stellen sich alle Nackenhaare mehr als Quer. Aber meinen Respekt für dieses Teufelszeug :super:
Warum Du jetzt im letzten Satz eine Funktionswiederherstellung in Zweifel stellst kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bei mir hat es, in Bezug auf die Gegebenheiten schon einige Male funktioniert!
Fragende Grüße
bmpeter
Re: Buchsen gesucht
@volofan58: Welchen Kleber nimmst du?
Die von edi vorgeschlagenen Telefonbuchsen währen für mich der letzte ausweg.
LG
Rufusi
Re: Buchsen gesucht
Beitrag von Rufusi »
Hallo Peter,
dafür habe ich mal die:
http://www.ebay.de/itm/Einbaubuchsen-La ... 3f0dd71d59
gekauft. Nur zur richtigen Montage musste ich ein Werkzeug bauen....
Gruß Wolfgang
bmpeter
Re: Buchsen gesucht
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp. Die werde ich mir mal holen.
Wenn ich beim Einbau Probleme haben sollte, werde ich mich nochmal bei dir Melden.
Re: Buchsen gesucht
Wie wäre es denn, eine Bananenbuchse der von edi gezeigten oder einer anderen Bauart mit einem guten Zweikomponentenkleber auf der Rückseite der Pertinaxplatte zu befestigen?
bmpeter
Re: Buchsen gesucht
Das werde ich probieren, falls die anderen Buchsen aus dem Vorschlag von Rufusi nicht funktionieren.
volvofan58
Re: Buchsen gesucht
ich benutze den von der Startseite.
http://www.das-angebot-der-woche.de/jbweld/index.htm
